Растеризация и вывод изображения
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Grotesk, 2 сен 2016.
  1. Grotesk
    Grotesk Форумчанин
    Добрый день!
    Суть проблемы: есть сильно загруженный чертеж линейного объекта в автокаде (с типами линий, разные стили текста и т.д...).
    Необходимо перевести его в стороннюю программу так чтобы не потерять все оформление.
    Можно ли, например, создать растровые изображения с файлами привязки. Объект длинный, печатать листы нужно в крупном масштабе, поэтому вручную (через печать в PDF) это сделать трудно.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    В чем конкретно проблема? Ощущаются тормоза в чертеже, зависание и т.д.?
  3. stanlys
    stanlys Форумчанин
    Проблема в том, что данные из автокада нужно передать в другую программу с сохранением всех типов линий. Это программа естественно не может прочитать формат DWG и DXF. Если конвертировать в mid/mif, то теряем типы линий и всю красоту. Единственный выход сделать JPG + TAB. Срочно необходимо сделать 12 линейных объектов общей протяженностью порядка 300 км. Поэтому ручная привязка не подходит.
  4. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    stanlys, удалось ли вам задуманное? Нашли решение? Если да, то поделитесь, пожалуйста.
