Приветствую! Есть ли какой лисп для распределения блоков по определенным точкам? Например блок «имя» проставить по всем точкам слоя «Точки по осям».
Возможно вам пригодится этот лисп. Выбираете точки, потом шаблон, и выбранные точки заменяется на шаблон zamena.lsp (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) zamena.lsp (раскрыть) zamena.lsp (свернуть) (defun c:frto(/ ACTDOC COPOBJ ERRCOUNT EXTLST EXTSET FROMCEN LAYCOL MAXPT CURLAY MINPT OBJLAY OKCOUNT OLAYST SCLAY TOCEN TOOBJ VLAOBJ *ERROR* ASK) (vl-load-com) (defun *ERROR*(msg) (if olaySt (vla-put-Lock objLay olaySt)); end if (vla-EndUndoMark actDoc)(princ)); end of *ERROR* (defun GetBoundingCenter(vlaObj / blPt trPt cnPt) (vla-GetBoundingBox vlaObj 'minPt 'maxPt) (setq blPt(vlax-safearray->list minPt) trPt(vlax-safearray->list maxPt) cnPt(vlax-3D-point (list (+(car blPt)(/(-(car trPt)(car blPt))2)) (+(cadr blPt)(/(-(cadr trPt)(cadr blPt))2)) (+(caddr blPt)(/(-(caddr trPt)(caddr blPt))2)) ;_<<< Заменили )))); end of GetBoundingCenter (setq extSet(ssget "_I")) (while (not (setq toObj(entsel "\n+++ Select source object -> "))) (princ "\nSource objects isn't selected!")) (if(not extSet) (progn (princ "\n+++ Select destination objects and press Enter <- ") (setq extSet(ssget "_:L")))); end if (if(not extSet)(princ "\nDestination objects isn't selected!")); end if (if (and extSet toObj) (progn (initget "Yes No") (setq ask (getkword "\nRemove source object [Yes/No] <No>:")) (setq actDoc (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-Acad-object)) layCol (vla-get-Layers actDoc) extLst (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr(ssnamex extSet)))) vlaObj (vlax-ename->vla-object(car toObj)) objLay (vla-Item layCol (vla-get-Layer vlaObj)) olaySt (vla-get-Lock objLay) fromCen (GetBoundingCenter vlaObj) errCount 0 okCount 0); end setq (vla-StartUndoMark actDoc) (foreach obj extLst (setq toCen (GetBoundingCenter obj) scLay (vla-Item layCol (vla-get-Layer obj)));end setq (if(/= :vlax-true(vla-get-Lock scLay)) (progn (setq curLay(vla-get-Layer obj)) (vla-put-Lock objLay :vlax-false) (setq copObj(vla-copy vlaObj)) (vla-Move copObj fromCen toCen) (_kpblc-ent-properties-copy obj copObj) (vla-put-Layer copObj curLay) (vla-put-Lock objLay olaySt) (vla-Delete obj) (setq okCount(1+ okCount)) ); end progn (setq errCount(1+ errCount)) ); end if ); end foreach (princ (strcat "\n" (itoa okCount) " were changed. " (if(/= 0 errCount)(strcat (itoa errCount) " were on locked layer! ") ""))) (if (= ask "Yes") (if(/= :vlax-true(vla-get-Lock objLay)) (vla-Delete vlaObj) (princ "\nSource object on locked layer! "))) (vla-EndUndoMark actDoc)); end progn (princ "\nSource object isn't selected! ") ); end if (princ)); end of c:frto ;|============================================================================= * Функция копирования настроек примитивов * Параметры вызова: * source примитив-источник (vla) * dest примитив-получатель (vla) * Выполняется копирование всех настроек (кроме точек, координат и т.п.), если * это возможно. Копирование радиусов дуг и окружностей не выполняется. * Контроль и преобразование параметров не выполняется. * Примеры вызова: (_kpblc-ent-properties-copy (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) * URL http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=504&start=15 =============================================================================|; (defun _kpblc-ent-properties-copy (source dest) (foreach prop '("Angle" "Layer" "Linetype" "LinetypeScale" "Lineweight" "Normal" "PlotStyleName" "Thickness" "Color" "Visible" "Closed" ;|"ConstantWidth" ; не копируется|; "Elevation" "LinetypeGeneration" "LinetypeScale" ;|"StartAngle" "EndAngle" ; не копируются|; "Alignment" "Backward" "Height" "ObliqueAngle" "Rotation" "ScaleFactor" "StyleName" "TextGenerationFlag" "TextHeight" "UpsideDown" "AttachmentPoint" "BackgroundFill" "DrawingDirection" "LineSpacingDistance" "LineSpacingFactor" "LineSpacingStyle" "Width" "XScaleFactor" "YScaleFactor" "ZScaleFactor" ;| Viewport|; "ArcSmoothness" "CustomScale" "Direction" "DisplayLocked" "GridOn" "LensLength" "ModelView" "ShadePlot" "SheetView" "SnapBasePoint" "SnapOn" "SnapRotationAngle" "StandardScale" "Target" "TwistAngle" "UCSIconAtOrigin" "UCSIconOn" "UCSPerViewport" "ViewportOn") (if (and (vlax-property-available-p source prop)(vlax-property-available-p dest prop t)) (_kpblc-error-catch '(lambda ()(vlax-put-property dest prop (vlax-get-property source prop))) nil)))) ;_ end of defun ;|============================================================================= * Оболочка отлова ошибок. * Параметры вызова: * protected-function — "защищаемая" функция * on-error-function — функция, выполняемая в случае ошибки * URL http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=504&start=15 =============================================================================|; (defun _kpblc-error-catch (protected-function on-error-function / catch_error_result) (setq catch_error_result (vl-catch-all-apply protected-function)) (if (and (vl-catch-all-error-p catch_error_result) on-error-function) (apply on-error-function (list (vl-catch-all-error-message catch_error_result))) catch_error_result)) ;_ end of defun
а есть ли такой лисп,который расставит блоки не по точкам,а скажем по вершинам полилинии? p.s.извините.уже нашел
