не очень понял, какую прогу надо Если объем посчитать почему нельзя взять две поверхности до и после и просто сравнить и получить объем. А если нужно под определенный объем сделать исполнительную, взять верхнюю поверхность и рандомно сделать нижнюю.
а если необходимо рассчитать, сколько нужно устроить выравнивающего слоя, то можно по основным осям (пикетам) построить поперечники, фактической пов-сти, и проектного верха выр.сл., и получить объем и соответственно толщины выравнивающего слоя
