распределение невязки
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем hatamahata, 12 май 2010.
  1. hatamahata
    hatamahata Форумчанин
    Суть в следующем, мне нужно делать курсовую работу а препод уехал и негде спросить.. одногрупники тоже не знают поэтому спрашиваю тут=))
    Имеется журнал нивелирования, расчитаны средние превышения. Кол-во станций = 20. При вычислении невязки у меня получилось 31, и вот теперь при распределении эта единица всему мешает(
    Вопрос - куда ее деть?)))
  2. ronin
    ronin Форумчанин
    Прилепи к станции в середине хода.
  3. hatamahata
    так без разницы в положительные или отрицательные превышения???? при контроле то не сойдется
    одногрупница сделала так - разделила 31 на 20 и к каждой станции прибавила 1,55 , но это ведь неправильно т.к невязка только целыми распределяется, или я ошибаюсь?
  4. ronin
    ronin Форумчанин
    Тормози. Сначала я позадаю вопросы!
    С каким знаком распределяется невязка?
    Какая допустимая в вашем случае?
    Почему уравниваете по числу станций?
    В чем измеряется невязка и с каким знаком получилась?
    А лучше журнал в студию....
  5. hatamahata
    распределяется с противоположным=)
    потомучто мне так сказали делать)
    репера 2
    получается что в мм , положительная у меня +31 , допустимая получается +-44
    Hрп1=58,289
    Нрп2=60,185 отметки реперов, если нужно=)
  6. ronin
    ronin Форумчанин
    Значит и прибавляешь к каждому превышению между станциями с обратным знаком. Я бы сделал на нечетные (-1) четные (-2) и в среднее превышение твоя неучтенная (-1), если вылезет. Считай! Жду!
    Откуда допустимую взяли?
  7. hatamahata
    так ее же уже в средних превышениях распределять надо...
    при контроле же Нрп2-Нрп1=сумма положительных - сумма отриц превышений. и куда бы я единицу не ставил(+или -) всегда получается при контроле разница в 1 мм
    допустимую по формуле считал Fдоп=+-корень(n), где n - число станций
  8. ronin
    ronin Форумчанин
    в смысле в середине хода
  9. hatamahata
    так как мне эту единицу на 2 то поделить???? полюбому же нецелое получится число...
    я не понимаю про середину хода)
    (Добавление)
    ronin помог, большое спасибо=)
  10. В.Шуфотинский
    Он имеет в виду:
    В 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по -1мм
    В 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 по -2мм
    В 12 -3мм
    Но если Вы геодезист, то поймите, что при допустимой невязке ±44мм, эту единицу можете воткнуть куда угодно, точность отметки от этого не изменится.
