Расположение пленочного отражателя
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем oldschool, 9 сен 2010.
  1. oldschool
    3 сен 2010
    Поиском пользовался,гуглин,ничего не нашел.
    Вобщем,на пленочках присутствуют стрелки,я слышал что их надо направлять в какю то сторону(верх,низ,право,лево).Для лучшей отражающей способности.Это так?
  2. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Вот так - берете наклейку и клеите ее так, чтобы стрелка смотрела вниз...
  3. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Если речь идёт об отражающих пленках от ГСИ (ОП-30 / 50 /90), то это так. Только несколько проще: стрелка показывает плоскость в которой у плёнки максимальное отражение (направление стрелки здесь роли не играет, т.е. стрелка вверх или вниз это одно и тоже).
    Если плёнки наклеены, со стороны инструмента, по горизонту направление стрелки либо вправо либо влево. Если по вертикале то вверх или вниз. При этом не значит, что в плоскости, перпендикулярной стрелке, не будет отражаться совсем. Разница минимальная, но всё таки есть.
    BorisUK нравится это.
  4. oldschool
    3 сен 2010
    Именно
    Вот это и хотелось узнать.Спасибо.
    Раньше никогда не заморачивался на эту тему,а сейчас интересно стало ::smile24.gif::
  5. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    Не факт!
    У меня были наклейки,на упаковке которых было написано стрелки в право.
  6. Quick Eye
    5 мар 2010
    кстати, да! я тоже встречал надпись: стрелки горизонтально. Вобще под острым углом лучше измерять не в режиме измерения на пленку (если таковой имеется), а в безотражательном.
  7. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Вправо!
    На моей упакове было вниз, завтра попробую выложить...
  8. zs2504
    23 июн 2009
    выкладываю фото ОП 50
    • tmpE81.tar.gz
      36,9 КБ
  9. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Горизонтально. Общий случай "стрелка вправо". ::wink24.gif::
    Это зависит от:
    1) Размера плёнки
    2) Прибора (безотражательный / только по призмам)
    3) угла падения луча на плёнку.
    Имейте ввиду, что точность на плёнку по паспорту хуже чем на призму, хотя если луч перпендикулярен поверхности плёнки, то точность = по призме.
  10. Exxolon
    17 май 2007
    Если я правильно понял,то фирмы которые торгуют пленкой,покупают ее в рулонах.А положение стрелок,или наилучших отражательный способностей зависит от того,как трафарет на лист ляжет.
    Раньше,2-3 года назад,на упаковке было написано стрелки в право,недавно покупал марки,там написано стрелки вниз.
  11. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Касается так называемых светоотражающих плёнок "алмазного типа", где отражающими элементами являются прямоугольные призмы, на рис. 5,6. Не путать с с/о плёнками "призматического типа", где отражающие элементы - сферические или призматические линзы, на рис. 3,4.
    Для максимального светоотражения в широкой горизонтальной угловой зоне, грани микропризм светоотражающей марки "алмазного типа" должны быть расположены вертикально.
    Матчасть.
    Из руководства к светоотражающей плёнке 3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting Series 4000.
    Если в вольном русском переводе звучит может быть двусмысленно, то в англоязычном первоисточнике однозначно:
    "Для достижения высокого светоотражения при углах более 50º, лист должен быть расположен с "ориентацией 0º" (грани микропризм вертикально)."
    "Как у других".
    Оригинальные светоотражающие марки Leica (взяты с офсайта).
    Грани микропризм расположены вертикально.
    normey, Denis-muchitel, PNG-Service и 4 другим нравится это.
  12. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Ну вот, запутался окончательно!
    Перебрал все марки из своей коллекции, на всех из них стрелочка показывает "направление на 0 градусов".
    IMG_0870.JPG т.е. на моих марках стрелки расположены перпендикулярно "плоскости в которой у плёнки максимальное отражение"?
    И, если я всё правильно понял из предыдущих постов, для наибольшего угла отражения в плоскости XY, стрелочка на моих марках должна быть направлена вдоль оси Z ?
  13. Бывалый
    3 апр 2013
    Стрелка должна быть направлена горизонтально.
      117,9 КБ
  14. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    По рекомендации производителя, да. Вы правильно поняли.
    А вот почему рекомендация ГСИ ( предполагаю, что геодезистам больше необходима максимальная отражательная способность плёнки в горизонтальной плоскости) противоречит рекомендации производителя СО плёнок 3М, надо разобраться.
  15. Бывалый
    3 апр 2013
    Источник света был всё время чуть выше объектива. И отражение получается сильнее для направления "стрелка горизонтально" - наблюдатель на том же уровне слева или справа от марки.
  16. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Снял на видео работу плёночного отражателя алмазного типа под разными углами и с разной ориентировкой.
    Снимал на телефон, источник света рядом с камерой.
    Видно, что при вертикальном расположении призм при работе на всех горизонтальных углах плёнка отражает всей плоскостью.
    А вот при горизонтальном расположении призм после определённого угла плёнка отражает "красивыми" переливами, вряд ли полезными для точных измерений.
  17. Бывалый
    3 апр 2013
    И правда, на видео смотрится всё точно так же
    Badim нравится это.
  18. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Может быть в ГСИ думают, что марки используют в основном на многоэтажном монолите и клеят на близлежащие здания, а потом от них засекаются с высоких монтажных горизонтов? Вообще как бэ интуитивно хочется приклеить так, чтобы стрелка вверх смотрела. Отсюда, видимо, производители наносят стрелки в направлении "0 градусов"
  19. haza81
    21 сен 2012
    А как располагать если не "дорожки" а "точки", и при этом есть стрелка? Если я работаю в горизонтальной плоскости.
  20. SeregaBest
    25 мар 2009
    Честно - ПОХ!
    За всё время работ уже встречались и марки просто из "фольги" и "чешуи" (и это не чей-то хэндмэйд - это фабричная тема!)
    Поэтому единственный правильный совет (ИМХО):
    Кто изготавливает плёнку?
    Алмазную - это монополист 3M!
    А остальные её тупо закупают и разлиновывают под себя.
    Поэтому обращаемся со всеми нюансами к производителю! И тут сообщение:
    Является единственным правильным ответом !
    Кстати, логотип Leica - ЭТО ПИЗДЕЦ КАКОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ МАРКЕР "КАК ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ МАРКУ!!!!", а не вечно путающиеся стрелочки!
    Читается надпись - правильно наклеил. Не читается надпись - не правильно!!!!
    Второй совет : если пытаешься вытянуть из марки все сопли и заставить её работать под экстремальными углами - ты дебил!
    Клей ее хоть по диагонали и работай под прямыми углами! И марка работает и ошибок несоостности дальномера на нуле ::cool24.gif::
    SergeyBM нравится это.
