Распиновка кабеля trimble dini 0.3/0.7
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Boris1989, 22 ноя 2022.
  1. Здравствуйте коллеги! Есть у кого схема распиновка кабеля для trimble dini 0.3/0.7? Для передачи данных и возможно для подключения фешки.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Что за "винегрет"? Про передачу понятно, про флешку ни шиша. Расшифруй.
  3. Их 2 существует. Один для связи с пк, второй для передачи данных на флешку.
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2022 ---
  4. Drek0
    Drek0 Форумчанин
    Доброго времени суток товарищи! Прикреплю тут чтобы не потерялось, распайка для подключения к ПК по USB следующая: XBG8u.png
    1 Дата+ (зеленый)
    2 Дата- (белый)
    3 не используется
    4 Питание +5В (красный)
    5 не используется
    6 Земля (черный)
    Разъем на картинке с нумерацией пинов если смотреть на прибор. Проверено лично, все работает, а вот по распайке OTG USB кабеля для подключения флешки пока не знаю..
    Кстати эта распайка также подойдет для тахов серии Trimble S3,S6 и тд..
  5. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Приветствую, это rs232 или USB?Питание вход или выход?
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2022 ---
    По логике должен быть ещё пин, который нужно заземлить, после чего включится режим чтения флэшки.Остальная распиновка та же, записать флэшку от 5 вольт, если это выход.
  6. Drek0
    Drek0 Форумчанин
    Это естественно USB (дата+, дата- как-бы на это намекают, иначе было-бы rx-tx). Питание, как я понял, в общем не нужно, служит только для того чтобы прибор включался при включении кабеля в пк.
    Есть два свободных пина, но эксперимент подключение по разному ничего не дал пока, если будет время еще попробую разобраться.
  7. igor kruchkovskiy
    Питание для флэшки.
