Расчет засечки в Credo
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Guest, 5 окт 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    помогите,пожалуйста, кто в курсе
    выехал. измерил. координаты ст1 и ст2 есть. обработал.
    выехал делать засечку( никогда до этого не делал), открыл тот же проект. при первых двух попытках координаты станции тахеометр не посчитал, переставил, засекся об 1,4,7, возможно вместо 1 была 102, как помню-1, как написанно в коде-102, уже стал сомневаться. в общем крэдо просит координаты 1,4,7 ст1, ст2, V1, V2
    СТ1 и СТ2 вбиваю, не считает, Вбивал 1,4,7 ибо их координты мне уже известны, но это не помогает. Точка CHK и висячие улетают.
    V1 и V2- висяки, их координат нет, хотя если будет точка "CHK" то координаты висячих поэтапно разрезая код найду, проблема определить CHK, при наличии координат Ст1 и СТ2
    Может есть какой нибудь способ посчитать вручную, имея эти данные? только как, не могу сообразить.
  2. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    выложите координаты точек ст-1, ст-2, можно смещенные, если исходники секретны.
    там подумаем
  3. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    исходники в студию ::dry.gif:: и будет вам счастье.
  4. Guest
    Guest Только чтение
    Не скрытый текст:
    ст1
    Х 18679,499
    У 16064,179
    ст2
    х 18647,560
    у 16051,775
  5. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    delfi_sandly разберитесь какое измерение верно при засечке на цель 1
  6. Guest
    Guest Только чтение
    CO,Start of Resection
    F1,1,1.650,6.588,0.0000,1.0948,16:04:15
    F1,4,1.650,26.425,260.1904,-0.1238,16:09:10
    F1,7,1.950,48.053,283.0210,0.2436,16:12:44
    RE,CHK,,22.176,4.234,0.249,
  7. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    засечка у вас от 1,4,102.Вы сами-то не помните как засекались?Что то много лишних измерений.Вот что получилось.
  8. Guest
    Guest Только чтение
    Огромное спасибо что вообще что-то полуилось.
    Не могу открыть файл, крэдо ругается на формат.Непредусмотренный формат файла. Может версия старая? Если можно просто кооддинаты в TXT, от них уже плясать буду. Если не лень то расскажите как это все обсчитывается? в каком порядке, какие координаты вбиваются? ПВбивал Ст1 и СТ2-не считает.
    Было так:
    встал на точку 1
    засекся 104,12,102
    Прибор выдал ошибку определения координат станций.
    Перешел на точку 2.
    засекся об 1,102, 4, снова ошибка, отмена 4, отмена 102, осталась измеренной только 1, засекаюсь еще об 4, считает координаты, добавить, добавил 7. Считает, определяет. И пошел дальше выкидывать висяки.
    F1,104,1.650,24.980,0.0000,0.0432,15:50:32
    F1,12,1.650,44.428,10.5904,-1.2357,15:52:34
    F1,102,1.650,46.179,14.2200,-1.2515,15:54:54
    F1,102,1.650,46.180,14.2200,-1.2515,15:55:31
    ОШИБКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ
    _________________________________________
    F1,102,1.650,17.594,190.1411,-1.3729,16:05:55
    F1,4,1.650,26.425,260.1904,-0.1238,16:08:31
    __________________________________________
    Определены координаты
  9. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Сейчас попробуйте.
  10. Guest
    Guest Только чтение
    Спасибо огромное! Открылось, пошел ковырять.
  11. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Координаты.
  12. Guest
    Guest Только чтение
    все бы хорошо, но использовать эти координаты не могу, они на съемку не ложатся, к тому же появилась какая то точка 1002, которой быть не должно. отлет довольно значительный. завтра поеду переснимать и джипиэсить, но все равно спасибо, извините что потратил ваше время.
  13. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    в вашей съемке это точка 102,у вас при засечке много измерений и три на 102 ::dry.gif:: (два одинаковые,одно другое)зайдите в измерения и увидите,по этому я добавил вручную ноль,получилась 1002,чтоб программа поняла. ::smile24.gif:: каким образом координаты вылетают?визуально,в Credo,ход проложен так же как и в поле?
    на сколько отлетают?выкладывайте...посмотрим ::wink24.gif::
