Очередной проект в Грузии и как то не хочется сново наступать на те же грабли с глобальными парометрами для СК-42 зона 8, В 2009 году используя стандартные параметры перехода или расхождение между полученными координатами после перевода и посчитанными от станций IGS состовляли от 5 до 8 метров.Перерасчет делал в blue marble вбивая найденные коэффициенты.В конечном результате работали в UTM.Только в конце перевели все в пулково. На новом проекте хотелось бы сделать поаккуратней.Нашел програмку для пересчета лежит - ТУТ Но там данные надо вводить в арксекундах ,координаты точек у меня в системе пулково -42 . Как перевести их в арксекунды на эллипсоиде красовского ? В wgs-84 посчитал от itrf 2005. Какие программы можно использовать для уточнения параметров трансформации.? Калибрация отпадает.
Геннадий! Есть два варианта: -Подъехать в Нетанию к Валере Гутману и повозиться самому в программе ТРАНСКОР; -Выслать на app@credo-dialogue.com наборы координат, попробуем оперативно помочь.
Можно конечно и к Валере ,но не всегда есть возможность просить кого то,лучше самому в джунглях пересчитать . Значит ТРАНСКОР может это делать ,-выдать 7 параметров к существующей ,официальной сети, А каке еще есть опции расчета?? На имиджах получилось плохое разрешение ,но в целом это базовые 7 парометров 25 -141 -78,5 0 0.35 0,736 0 Я тут намедни сделал обновление на новый bluemarble 7.5,так там есть параметры для грузии-айзербаджана,село в пределах 10 см ,но как то хочется и самому войти в понятие. координаты PULKOVO-42+ N E Modavi 4681087.65 8369867.59 867.00 Sakara 4667093.86 8339896.66 324.60 Bargule 4691186.30 8299042.76 198.40 координаты IGS-ITRF05 (2009) Modavi 4679128.993m (N) 369819.847m (E) 887.911 m(ell) Sakara 4665140.966m (N) 339859.707m (E) 345.007 m(ell) Bargule 4689223.672m (N) 299023.241m (E) 218.192 m(ell)
Это не есть "базовые 7 параметров". Это похоже на параметры преобразования координат из референцной системы координат 1942 года в систему ПЗ-90.02 (стр. 11 ГОСТ Р 51794-2001): дельта x = +23,93 м; wx = 0,00 уг. сек; дельта y = - 141,03 м; wy = - 0,35уг. сек; дельта z = - 79,98 м; wz = - 0,79уг. сек; m = -0,22х10-6; или на параметры преобразования координат из референцной системы координат 1942 года в систему ПЗ-90 (стр. 12 ГОСТ Р 51794-2001): дельта x = +25 м; wx = 0,00 уг. сек; дельта y = -141 м; wy = - 0,35 уг. сек; дельта z = -80 м; wz = - 0,66 уг. сек; m = 0,00; При пересчете координат от WGS-84 r СК-42 надо обязательно учитывать масштабный коэффициент: m = -0,22х10-6. Принимая его за 0 уже будет вводится ошибка порядка 1,5 - 2 метров. Попробуйте следующие параметры: дельта x = +23,59 м; wx = 0,00 уг. сек; дельта y = - 140,95 м; wy = - 0,35уг. сек; дельта z = - 79,80 м; wz = - 0,79уг. сек; m = -0,22х10-6;
Искать качественные параметры для Республики(!) на основе 3-х пунктов, находящихся на расстоянии 30-40 км друг от друга, с размахом по широте 20 км. некорректно - слишком короткие расстояния, нет контроля (мало пунктов), естественные деформации сети в координатах СК42 и т.п. В принципе можно получить параметры, весьма отличающиеся от канонических, но работающих с определенной точностью внутри фигуры. Во вложении - пример (если главное - понять механизм), как это делается (Беларусь).
Vladimir VV , спасибо ,воткну в bluemarble ,посмотрю что там получиться , а эти параметры ,или близкие к ним гуляют по интернету ,... протестирую ,отпишусь Петрович, Так мои профиля тут и лежат ,на всю республику как то не замахивался ,спасибо за описание механизма, Как там 80 экспедиция ,держаться еще??
Приводимые мною выше параметры связи СК-42 - WGS-84 вполне можно использовать для обработки относительных спутниковых определений в собственных программах обработки, например - в TBC. Погрешности, вносимые в конечный результат будут на уровне см. Но, это касается только обработки относительных измерений.
