Всем привет, помогите коллеге разобраться как в CREDO MIX. Как считать объемы земляных работ я сам пытался не получилось? Задание спасибо за помощь.
Объем считается между двух поверхностей, исходной и проектной, поверхности должны оежать в разных слоях. В меню-Поверхности-объемы выбираешь какой слой содержит исходную поверхность, какой проектную и расчитываешь
То есть я должен нарисовать рельеф на исходной поверхности а потом снять то что раскопают и нарисовать там горизонтали и поместить все в другой слой? А надо как-то выделить контур выработки чтобы программа подсчитала объем именно выработки?
да, там подсчет объемов можно делать по сетке, по контуру, по трассе Если не разберешся, то пиши, завтра на работе гляну точно последовательность действий. А вообще то хотелось бы узнать уровень владения программой.
Павел_БЛГ Вроде разобрался как считать объемы, есть только один вопрос как удалить границу выработки или хотя бы поменять если например я пикет пропустил?
