Собственно как рассчитывать номенклатуру ВРУЧНУЮ долго и муторно есть инструкция мосгоргеотреста. Ее прилагаю во вложении (может у кого нет и пригодится). Собственно Девятый пункт из инструкции чтобы все видели: На план должна быть нанесена надпись, содержащая номенклатуру использованных планшетов М1:500. Пример расчета номенклатуры планшета для точки X= –4597 Y= 6642 a) Если X и Y положительные, то первая буква A; b) Если X отрицательная и Y положительная, то первая буква B; c) Если X и Y отрицательные, то первая буква С; d) Если X положительная и Y отрицательная, то первая буква D. e) Координата X округляется по модулю в большую сторону до тысяч, то есть 5000. Количество тысяч – это первое число V. f) Координата Y округляется по модулю в большую сторону до тысяч, то есть 7000. Количество тысяч – это второе число 7. g) Вычисляется разница между координатами X и Y и координатами X и Y, округленными в меньшую сторону (НЕ по модулю) до тысяч: ДельтаX = –4597 – (–5000) = 403 ДельтаY = 6642 – 6000 = 642 Полученные разницы делятся на 250 без остатка. ДельтаX/250 = 403/250 = 1 ДельтаY/250 = 642/250 = 2 Получились позиции квадратов с последними числами в имени планшета в соответствии с таблицей: Для рассматриваемых X и Y номер квадрата 11 (на пересечении 1 по X и 2 по Y). Таким образом, номенклатура планшета B-V-7-11 Это пример расчета вручную. Блин у меня столько чертежей и большие они ... может у кого есть ЛИСП для автокада или программка для быстрого расчета?
Какой нафиг ЛИСП. Вот разграфка. Кидай сюда свою границу. Уменьшай в 10 раз и получай картограмму с номенклатурой по г. Москве. --- Сообщения объединены, 12 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2020 --- Картограмма с номенклатурой должна выглядеть примерно так:
«извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую…» Действительно не досмотрел и сохранил сие, уже в весьма прогрессивном Autocad 2018. Открыв файлик в блокноте можно посмотреть версию, в которой сохранен чертеж. В данном случае AC1032, что соответствует версии 2018...это чтоб вместо "хз" можно бы было что-то другое написать.
спасибо за труды. Помучился, но открыл чуть раньше вашего сообщения, но из файла так и не понял как пользоваться данной штуковиной., что файл не в координатах понял, почему не понял, кстати почему у Вас номенклатура начинается с литеры А, должна быть N? Заранее простите зелёного, молодого за глупые вопросы.
Отчего же не в координатах... в самых что ни на есть координатах...координатнее некуда. Просто в системе координат города Москвы...и литеры расставлены по своим правилам. Есть только А,B,C,D...Других букв для номенклатуры планов Москвы не предусмотрено. Отказываются лишь от римских цифр. Видимо слишком длинными становятся из-за растягивания Москвы. Гляньте заглавный пост, автора темы Уважаемого zeon111. Он пишет о номенклатуре Мосгоргеотреста и буквы эти упоминает.
