Радиус действия в режиме RTK
Тема в разделе "Javad", создана пользователем PaulInter, 13 ноя 2013.
  1. PaulInter
    27 мар 2012
    Уважаемые коллеги, подскажите, кто знает. На базе Sigma, в поле Triumph-1. Работаю в РТК по голосовому каналу. В радиусе 10 км от базы ещё получаю фиксированное решение, а если дальше 15-20 км, то фиксированного решения от прибора добиться практически невозможно, даже в чистом поле. Какова может быть проблема?
  2. planeta
    6 июн 2010
    Я, к сожалению, не знаком лично с вашим оборудованием, ГЛОНАСС есть "на борту"? какие условия наблюдений? (лес, застройка, поле и тд), сколько спутников в обработке показывает?
  3. PaulInter
    27 мар 2012
    Глонасс есть, работа в чистом поле, лес далеко, застройка отсутствует. Спутников в сумме 12-16 в среднем. А может ли такое происходить из-за некачественной связи?
  4. planeta
    6 июн 2010
    Да, из за связи может быть проблема. Пакеты не все могут проходить. Попробуйте сменить оператора, если возможно.
  5. PaulInter
    27 мар 2012
    Ок, буду пробовать, спасибо.
  6. forest-42
    22 окт 2012
    Topcon gr-5 (контроллер fc-250) в rtk по gsm каналу решение fixid принимал до 60 км (связь мегафон или билайн) ......................скорость портов модема и ровера по максимуму .............запускаю базу на билайне, выезжаю на объект, ставлю 2 ровера билайн и мегафон.......кто быстрее дозвонился тот и победил..............качество связи очень сильно влияет.................бывает ни с одного оператора не могу дозвониться до базы, а если дозвонюсь то нет поправок (fixid) ...............приходится в радио модеме работать от ПГС.
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    fixed оно такое fixed
  8. PaulInter
    27 мар 2012
    forest-42, вы тоже склоняетесь к тому, что моя проблема из-за связи? Коллеги в моём же районе используют симки того же оператора что и я - МТС, но у них такой проблемы нет.
  9. kidziru
    6 сен 2012
    У коллег те же настройки на оборудовании, что и у Вашего? Обратил бы внимание на маску угла для ровера и базы.
  10. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    А тип принятия решения стоит Синхронизация по времени или экстраполяция?
  11. PaulInter
    27 мар 2012
    Trade_geo, экстраполяция. На днях проблема решилась. В базовом приёмнике была прошивка 2010 года. Заменил на новую 2013-го, заработало )
  12. kidziru
    6 сен 2012
    Причем версии прошивки база-ровер должны совпадать.
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    а в контроллере не виден возраст поправки с базы? если до 10 с то явно проблема была не в связи при 14-16 спутниках та на открытой местности.
  14. PaulInter
    27 мар 2012
    Проблема вернулась(( Про возраст поправок разъясните, пожалуйста, не совсем понял?
    Версии прошивок теперь одинаковые.
    Диллеры Javad предполагают, что я не достаточно точно определил координаты БАЗЫ. Но я проверял, отстаивал с разных тригопунктов, всё верно.
  15. geoprofix
    30 ноя 2008
    Latency, задержка или возраст поправки, время которое прошло между текущим моментом и последним, когда получена поправка. Как правило фиксированное решение возможно получить когда возраст поправки менее 10 сек, плавающее менее 30 сек, DGPS более 30 сек. На возраст как правило сильно влияет связь на на базе так и на ровере, а также настройки базовой станции.
  16. PaulInter
    27 мар 2012
    geoprofix, сейчас выезжаю на участок, попробую посмотреть возраст поправки.
  17. kidziru
    6 сен 2012
    Ну а второй триумф есть попробовать работу ровера без сигмы? Производились ли работы в данной связке ранее на удалении от базы более 10 км? Качество связи влияет спору нет, однако джавад у меня плохо /с разрывами/, но работает и там где связь "только на втором этаже при попутном ветре"
  18. sign
    24 фев 2010
    Челябинск
    PaulInter, попробуйте настроить NTRIP. Тип поправок поменяйте
    у нас на базе сигма, цепляли javad триумф радиус до 40км. на стонекс с9 на 320 км. было фикс. решение, ну отлеты 4-5м. от пунктов, надо делать локализацию
  19. planeta
    6 июн 2010
    320 км - вот вы жестите))) сколько инициализацию ждали?
  20. sign
    24 фев 2010
    Челябинск
    2-3 минуты, это еще от инета зависит
