Работа в «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем geod64, 12 июл 2013.
  1. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    добрый день, помогите пожалуйста разобраться, как в программе ТТ сделать калибровку если есть 8 пунктов в двух системах и должно ли быть активным поле ИТГ
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
  3. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    правильно ли я делаю, сначало забиваю в программу пункты в одной системе например ск63 а потом эти же пункты забиваю в системе мск, при этом меняю название, например в конце ставлю 1, затем захожу а калибровку и выбираю пункты в одной системе, исходной, а на против эти же пункты в местной системе и так 8 штук , но при попытки вычислить он пишет ошибку, что нет итг, хотя у меня это поле не активно, помогите пожалуйста
  4. В.Шуфотинский
    Нет, неправильно. В таком виде, как делаете Вы, это не локализация, а поиск ключей перехода, и для этого существуют другие программы. Локализация подразумевает переход от WGS 84 к МСК.
  5. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    какие например программы
    подскажите пожалуйста, а могу ли я в своем проекте который был посчитан от трух известных пунктов и находиться в 64 системе координат, перейти в мск если у меня эти пункты имеются в этой системе тоже
    9раньше работал в программе sokkia spektrum servei 3.3 та проблем небыло, просто вбивал пункты в двух системах координат и колибровал их в мск с последущим сохранением, а тут что то не пойму технологию
  6. В.Шуфотинский
    Подождите, возможно, авторы откликнутся.
    Конечно. Настройте ТТ на соответствующую МСК и получите координаты в ней. Но, предупреждаю, если опорные пункты в одной МСК, а результат хотите получить в другой, то ошибки могут быть многометровые.
  7. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    что то я совсем запутался, та значит я не смогу получит мск путем калибровки в ТТ ТА КАК В ТАКОМ СЛУЧАЕ СДДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕОБХОДИМО С ИЗВЕСТНО СИСТЕМ ПЕРЕЙТИ В МСК
    мне дали фаил колибровкина мскно он не коректен вот пытаюсь сам его сделать заново
    как поступить если у меня есть ключ пересчета в 64 и обсчитываю в 64 а мне необходимо перевести в местною и имеються пункты одни и те же как в местной так и в 64
  8. В.Шуфотинский
    Отнаблюдайте несколько пунктов ГГС с каталожными координатами и сделайте локализацию. Но участок должен быть небольшим.
    Так настройте ТТ на местную и зафиксируйте пункты, имеющие в ней координаты. Зачем вам тогда калибровка?
  9. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    извените, я так понял локализация и есть калибровка
    а как это сделать, если не секрет
  10. В.Шуфотинский
    Калибровка - метод связи МСК основаной на определённом референц-эллипсоиде. То же самое, что и трансформация.
    Локализация - метод переноса прямоугольной сетки без привязки к референц-эллипсоиду.
    Да, какой тут секрет? У вас параметры вашей местной системы есть? На какой СК она основана?
  11. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    а это самое интересное, ключик то у нас потеряли, раньше я пользовался колибровкой но с другой программы она в ТТ дает ошибку, можно конечно вычислить ключ пересчета но какая програ*мма это делает я не знаю
  12. В.Шуфотинский
  13. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    подскажите тогда пожалуйста, имеется задача создание опорно межевой системы внутри большого завода, 400 га в 64 и в местной, в 64 в ТТ все сделал в идеале, но то же и в местной надо сделать и тут прошли проблеммы, контрольные пункты слетают, как бы Вы решили задачу создание ОМС в ск 64 и Мск при помощи ТТ, если есть 8 пунк ов более высокого класса в двух системах 64 и МСК
  14. Дядя Вова
    29 дек 2009
    А Вы не хотите данные измерений приложить к сообщению?
  15. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    какие именно
  16. X-Y-H
    geod64, ключ нашел бы
  17. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    хочется самому научиться
    а через какую программу Вы хотите найти ключ извените за назойливость просто я тут совсем запутался
  18. X-Y-H
    У меня лицензия Траснкора
  19. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    а вы могли бы посчитать ключ пересчете для саратова и можно ли его вставить в ТТ
    в программе ТТ есть калибррука после выполнения вычислений в калибррука появляются справа значения являются ли это ключом пересчета
  20. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    тупил рениярения Извините что я тут всех замучил, просто хочу докопаться до истины, объясню что хочу и что получил. Уважаемые специалисты, может объясните что не так делаю. Я результат получил, но графически
    В общем, перед мной стоит задача, сделать сеть сгущения на заводе площадью 400 га в двух системах: 64 и Местной Саратовской. Проделав все полевые измерения я приступил к обработке в программе Topcon Tools v.8.2.3. Загнал все полевые данные, забил три исходных пункта более высоко класса чем ТЗ по сети сгущения(GPS приемники у меня одновременно стояли на 3 пунктах треангуляции) начинаю постобработку, ну затем работа по увязки и уравнивание, получаю замкнутые полигону и хорошор увязанную сеть 64 СК(Ключ пересчета у меня имелся) Далее начинается самое интересное, перевод МСК Саратова. но тут начинаются чудесса, фаил коллибровки, полученный из Sokkia Spectrum Servei Offis 8.2 работае некоректно, ошибки в положении составляют до 50см, после долгих мучений я просто графически в AutoCade претацил из одной ситемы в другую, ошибка составила 3 см на пункт полигонометрии(который я для контроля проверял и ставил GPS) в общем все отлично. хотелось бы знать как я могу все это сделать в Topcon Tools v.8.2.3 программно или по средством чего могу создать ключ
