Столкнулся с таким впервые. Выполнил вынос осей безотражательным способом, после этого начал делать съемку граней перекрытия. Разница проверки отклонений по прибору и по рулетке отличается на 2-3 см.изза чего может бытъ? Темно или прожектора мешают, может холодно(-13), хотя у меня соккиа 530 зимний вариант. Подскажите пожалуйста.
А какая рулетка? Нет ли неучтенных поправок за постоянную прибора? Может разные расстояния мерили ( ;) ) ?
Факторов масса!Начиая от сети,заканчивая температурными колебаниями,и их воздействиями на конструкции!В безотражательном режиме,выноску делать не советую!Тем более,ночью!
Когда делал вынос осей,было еще светло.рулетка стальная,фиско,канадская что ли,новая.исполнительную делал уже по отражателю.с крана светили прожектора.еще забыл перевести режим со светлого времени суток на темное. Но думаю что это прожектора виноваты.данный вид работ делаю уже на 13 этаже,все на автомате.разберусь конечно,но с вашей помощью быстрее.возможно и помогу тем самым кому нибудь. Всем спасибо,не судите строго если что не так.
А что это за режим такой? А работали в безотражательном режиме на отражатель что ли? P.S. Да и FISCO - английская, достаточно хорошая рулетка
Ну,сейчас вы меня совсем запозорите. Без отражателя я стреляю на грифель строительного, толстого такого, карандаша.вроде нормально получается. А в настройках есть ведь режимы, там снег,дождь, ясно,пасмурно и т.д.
Ни в коем случае не хотел Вас позорить. А те настройки (снег, дождь и т.д.) это так ерунда, ни на что не влияют. Т.е. Вы на 100% уверены, что поправка призмы в дальномере стояла правильная, а то эти 3 см, очень уж похожи на (-30 мм) поправку на стандартую и минипризму Sokkia. Кстати, грифель карандаша тоже имеет радиус (толщину), а её Вы учитывали, в безотражательном режиме же поправка "0", хотя вряд ли это может так влиять...
Поправку я ввел, проверил раза три её и все прочее что возможно.прибор исправный, новый, поверенный, рулетка отличная. Через отражатель показывает что грань перекрытия ушла внутрь, а по рулетке все точно. Может прожектор делал блик на стекле отражателя и сигнал шел уже от него,от стекла. Колебание около 3х см - по моему это связано с отражателем. Сейчас вспоминаю,что когда свет от прожектора шел в затылок отражателя, все было нормально. Неужели надо антиблик на стекло делать?!
Мда, первый раз с таким сталкиваюсь...очень сомневаюсь...хотя..мистика, не не может быть. Это было один раз и больше не сталкивались? Самый простой способ, проверить программой ОНР (Определение недоступного расстояния)в тахеометре.
Допустим все так как я предполагаю, тогда на отражатель нельзя снимать.а как тогда?возможно ли в темное время суток пользоваться марками?а рабочий будет светить на нее фонариком. Что посоветуете лучшее.
Выводы делать преждевременно, нужен свежий взгляд со стороны (т. е. присутствие другого - компетентного человека при Вашей работе), именно так можно исключить грубые ошибки!
Кстати, а что за отражатель? минипризма или стандартный большой? Можно и на светоотражающие марки, почему нет. Температуру в прибор вводили? Какие были расстояния? Не изменен ли масштабный коэффициент с 1.000000 на какой либо ещё? Какие расстояния мерились рулеткой? и т.д. Всё к сожалению спорно...
Такая тёмно-бордовая в синем футляре? Там поправка "0", как я помню, т.е. в этом случае нужно было менять либо поправку, либо работать на эту призму в режиме "плёнка".
Температуру вводил, расстояния не более 20 метров, рулеткой мерял не более 8ми метров. В коэффициент никогда не лазил,проверю.
Если работали по указанной выше минипризме, в режиме на отражатель (ПП -30), то в этом и ошибка...т.к. с такой минипризмой поправка (ПП 0). Проверьте P.S. Ну если не лазили, то вряд ли он изменен, там при выборе Job стоит М.К.
Не , у меня не такая, у меня стандартная соккиа, на вешке АР 127.Фотку не могу вставить я тут с телефона.
У меня тактя же призма!На ней написанно offset 0 mm.В тахеометре стоит константа-0.Выноску делаю вешкой,исполнительную сьемку-маркой.Проблемм пока нет!Рулетку Fisco тоже приобрел по случаю,прекрасная штука!
Очень жалко, что не можете вставить фотку о такой вешке первый раз слышу и не видел в каталоге SOKKIA, может имеется ввиду 30 см веха AP12P? И накручиваете на неё Вы, я так понимаю, большой отражатель, либо маленький ADS102. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А вообще, я тут подумал, может действительно, из-за прямой засветки отражателя, происходит изменение силы приёмного сигнала дальномером, и прибор ошибается. К сожалению, тоже вариант (наверно). Но боюсь это проверяется только опытным путём. Тогда получается нужно избегать прямого попадания света на стекло призмы.
Я, оценивая свои возможности, не смогу,но может кому то интересно будет провести эксперимент в темном помещении(подвале)с измерением расстояния на закрепленном базисе при хорошем освещении, в темноте и с мощной лампой, направленной на отражатель при разных углах.
