Работа с TS16
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем er14, 30 янв 2020. 5.221 просмотр 17 ответов Обновлено:
  1. er14
    er14 Форумчанин
    Здравствуйте на работе выдали прибор TS16, до этого работал со старой сокиа. Инструкции вменяемой не нашел та что есть на 1000 стр., без оглавления, и написана костным языком каким то. Возникают трудности, может кто нибудь подскажет и я отвечу на что могу.
    --- Сообщения объединены, 30 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2020 ---
    Работа в сырых данных. Тах. снимает, но как сохранить для Кредо не пойму как? Засечка по высоте. Когда нужна только высота как быть, на сокиа была функция засечка по высоте здесь подобного не нахожу?
    --- Сообщения объединены, 30 янв 2020 ---
    Как включить подсветку сетки нитей?
    Посчитать онлайн: Рабочее место по точкамФайл точек в одном окне: отбор, сдвиг и поворот, перевод СК, засечки, линии по кодам, сравнение Открыть
  2. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    er14, так там есть экспорт в txt и dxf, если попросить форматный файл, то можно и gsi экспортировать. Засечка по высоте называется "Передача высоты". Там ведь в меню УСТАНОВКА всё расписано, даже картинки с объяснением каждого варианта нарисованы. Насколько я помню, есть встроенная инструкция прямо в приборе. Надо зайти в справку и там выбрать интересующий вас раздел.
  3. er14
    er14 Форумчанин
    Txt только координаты сохраняет. Станцию, измерения, углы, .... это не могу в сохранить
    dxf это ж вроде автокад как там сырые данные...?
    Где попросить форматный файл?
  4. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    в технических характеристиках сказано, что подсветка есть, но нигде не сказано как её включить.:Unknown:
    чтобы экспортировать углы/расстояния нужно сначала загрузить форматный файл. Попробуйте тот, что я прикрепил, должен подойти.
    er14, по поводу подсветки. Поковырялся и вот что нашёл: в главном меню нажимаете Настройки -> TS тахеометр -> Подсветка и аксессуары -> Использовать подсветку сетки нитей.
    • format.rar
      2,4 КБ
    er14 нравится это.
  5. er14
    er14 Форумчанин
    Спасибо но нужен файл который в Кредо можно загрузить и обработать
  6. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    Так для этого надо сначала закинуть на флешку форматный файл, который я прикрепил. Далее, нажимаете Настройки -> Инструменты -> Передача объектов. В графе Передача объекта из списка выбираете тип объекта "Форматный файл", в графе Форматный файл выбираете нужный вам, в графе ИЗ->
    USB/ SD-карта, в графе В прибор -> "внутренняя память"-> OK. После это выходите в главное меню, нажимаете на проект, данные из которого надо экспортировать -> Экспорт данных -> ASCII с форматным файлом, в появившемся окне выбираете форматный файл, заполняете остальные поля и нажимаете ОК. Для более детальной помощи по импорту/экспорту форматных файлов вам лучше обратиться в тех.поддержку Гексагон или подождать, пока сюда не заглянет кто-то соображающий в этом.::drink1.gif::
  7. er14
    er14 Форумчанин
    Может кто подскажет как в сырых данных снимать а потом обрабатывать, в этом чудо приборе TS16. Передача высоты- правой рукой левое ухо - Станцию выставить на какой либо известной точке, можно левой, навестись на известную точку которую предварительно забить в память, тоже можно левую только высоту записать нужную, не забыть ввести высоту прибора 0,000 и опа - заработало зы - подсветка нитей как и выше написали - но тоже ужас как неудобно надо в главное меню вылезать, и подсветка сама фигня
  8. KRGV
    KRGV Форумчанин
    У него вроде ВИВА стоит, от ТС 11 не сильно отличается.
    BorisUK нравится это.
  9. Добрый Duck и .
    Добрый Duck и . Знаток: Оборудование
    берешься левой рукой за правый нос, оба и сырые данные записались.
    Там вообще в меню есть пункт который так и называется "передача высоты"
    Подсветку нитей можно настроить на горячие клавиши, и что значит фигня? ее уровень настраивается. от слабого до вырвиглазного.
    данные можно скачать с помощью форматов.
    er14 нравится это.
  10. er14
    er14 Форумчанин
    Спасибо, добрый человек. Настроил горячие клавиши и облегчил себе жизнь
  11. er14
    er14 Форумчанин
  12. er14
    er14 Форумчанин
    Здравствуйте
    До чего мерять высоту прибора при выставлении над точкой
  13. Добрый Duck и .
    Если прибор новый. То в нем есть встроенный измеритель высоты. Если нет, то можно специальной рулеткой. Если нет рулетки, то сбоку метка -.-
    er14 и alek4mac нравится это.
  14. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    • Работа с TS16 — изображение 1
      59,6 КБ
    er14 нравится это.
  15. Добрый день, кто нибудь знает можно ли измерить высоту прибора автоматически, без рулетки иначе погрешность в сантиметр получается
  16. Добрый Duck и .
    ну если прибор из современных то в нем есть функция измерения высоты центриром, если старый то только рулеткой.
    Solaris нравится это.
  17. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    Либо такую рулетку раздобудьте
    Работа с TS16 — изображение 2 Работа с TS16 — изображение 3
  18. Коллеги добрый день.
    У нас такая проблема на тахеометр Leica TS16 M 2 R1000 вылетел программа что делать ?
  1. Мы используем файлы cookie
