Помогите, пожалуйста, получить файлы ?о, ?n из сырого файла leica *m00. Слышал, что это можно сделать при помощи teqc, но опыта работы с ней не имею. Вот файлы.
Так как ГЛОНАСС нет, то в командную строку с файлом teqc.exe и теми файлами, которые Вы заархивировали, в каталоге копируете: teqc -leica mdb +nav IG14M_2694_1105_095002.13n IG14M_2694_1105_095002.m00 > IG14M_2694_1105_095002.15o и teqc -leica mdb +nav IG14M_2885_1105_101326.13n IG14M_2885_1105_101326.m00 > IG14M_2885_1105_101326.15o Ответ будет в этом же каталоге.
Спасибо за ответ, но почему-то ничего не выходит. Не могли ли бы Вы попробовать обработать и прислать новые файлы.
Пробовал работать с этой программой, но на выходе получал только файл наблюдений. Как получить и файл навигационного сообщения так и не разобрался. Можете подсказать?
Попробуйте так, раз не разобрались: teqc -lei mdbn IG14M_2694_1105_095002.m00 > IG14M_2694_1105_095002.15n или как уже писал выше В.Шуфотинский teqc -lei mdb +nav IG14M_2694_1105_095002.13n IG14M_2694_1105_095002.m00 > IG14M_2694_1105_095002.15o Или, в крайнем случае, качните бортовою орбиту из любого архива глобальных центров сбора данных.
Нет. Но для конвертирования в RINEX можно воспользоваться стандартной утилитой NovAtel Convert (~16 Мб)
Последняя версия TEQC при опциях teqc +qc +plot выдает файлы в формате COMPACT3. Многие полезные программы, работавшие со старым форматом COMPACT, с новым форматом работать отказываются. Есть ли возможность конвертировать COMPACT3 в COMPACT?
Ребята Всем привет ! Ребята помогите из сырого файла leica *m00. получить ?о, ?n или Rinex файлы для дальнейшей обработки . С помощью WinTEQC Editor не получается может что то не правильно делаю ... Очень срочно надо помощь так как людям нужны точки . С уважением Иван . Работал на Leica gs15 писал данные в контроллер cs10 . Ссылка на Файл https://yadi.sk/d/_AJ80P8Exb565 большой не хочет сюда загружаться
не когда этот программой не пользовался объясните как ей пользоваться --- Сообщения объединены, 25 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2016 --- Файлы в папке domodedovo gps_1852_1022_084731 и domodedovo gro_1852_1023_054128
В папке должны быть файлы teqc.exe и 456.m00 (вместо 456 название своего файла). В командную строку вставляете, если ГЛОНАСС есть: teqc -leica mdb +nav 456.16n,456.16g 456.m00 > 456.16o Если ГЛОНАССа нет: teqc -leica mdb +nav 456.16n 456.m00 > 456.16o вместо 456 название своих файлов.
В.Шуфотинский, Доброго вечера . Нет такого файла у меня в папке teqc.exe и 456.m .... Качаю программу по ссылке которую stout написал . В моей папке Домодедово есть только два файла с названием domodedovo gps_1852_1022_084731.m00 и domodedovo gro_1852_1023_054128.m00 . Ребят честно скажу первый раз делал измерения gps прибор не когда до этого не работал . Писал в контролер cs 10 свою статику не в приемник в системе координат Wgs84 . Надо вытащить файлы и измерения помогите плиз .Как это сделать помогите плиз
В командную строку вставляете: teqc -leica mdb +nav domodedovo gps_1852_1022_084731.16n,domodedovo gps_1852_1022_084731.16g domodedovo gps_1852_1022_084731.m00 > domodedovo gps_1852_1022_084731.16o Второй файл сами впишите. В прикреплённом файле. Возможно, есть и более новые версии программы.
В.Шуфотинский, Добрый вечер ! В командную строку чего Windows или этой программы ... Вставляю в командную строку Windows пишет файл teqc не является внутренним или внешним файлом . Куда вставлять подскажите --- Сообщения объединены, 26 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 26 окт 2016 ---
В командную строку Total Commander, где в активной половине будут файлы teqc.exe и domodedovo gps_1852_1022_084731.m00
