Работа с тахеометром Leica TCR802power
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Константин74, 6 мар 2012.
  1. Константин74
    27 фев 2012
    Здраствуйте! рылся в инете, не нашел про него ничего, что могло бы помочь начинающему осваивать такой тахеометр. Нашел только то, что уравнивать хода нужно в Credo. В Credo не работал ВООБЩЕ!!! Съемки черчу в AvtoCADe. Как скинуть файлы с прибора разобрался. Интересует сам ПРОЦЕСС тахеометрической съемки(что? куда нажать? как сохранять?).
    Например, предстоящая работа: нужно снять линию ЛЭП, 12км. Т.е. идем с пунктов, ходом, и одновременно снимаем столбы с каждой последущей точки, и приходим на другие пункты полигонометрии. Как после съемки всего этого уравнять ход?
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Константин74, мануал есть на прибор?
  3. Константин74
    27 фев 2012
    ak_evg, есть инструкция к Leica TPS800. Но там нет техники выполнения хода и съемки. Там все в общем. В принципе это методом тыка можно понять, а вот самого процесса как снимать, как ходом идти нет.
  4. dima24
    8 сен 2010
    Вот посмотрите маленькая инструкция по TPS800
  5. Константин74
    27 фев 2012
    dima24, спасибо за инструкцию! такой не было.
    как сделать, чтоб в файле когда я открываю в Автокаде, появлялась сама точка стояния? а то съемка есть, а точки стояния нет!
  6. Константин74
    27 фев 2012
    Подскажите)
  7. Константин74
    27 фев 2012
    Проблема вот в чем: 1) когда делаю съемку, встаю на точку, задаю ей координаты 0,0 Н=0, навожусь на другую точку, ставлю гор.угол 0(а вообще координаты и отметки обеих точек известны). Затем сбрасываю файл на комп, открываю через автокад, и появляются только пикеты!
    Как мне перенести сьемку в нужный файл по координатам, если известна только точка стояния с координатами 0,0 и Н=0? наведение неизвестно куда?
    И что делать с отметками пикетов? Можно как то сделать, чтоб прибор их как то пересчитал?
    и 2) обратная засечка. Получается когда ее используешь, надо знать точные координаты пунктов?
  8. Константин74
    27 фев 2012
    что, ни кто не в курсе чтоли?
  9. Константин74
    27 фев 2012
    подскажите какие функции выполняются нажатием этих кнопок???:
  10. максим72
    28 май 2012
    Тюмень
    Клавиша ALL - запись в память прибора. EDM - меняется постоянная призмы, а также данные о температуре, давлении.
    РАССТ - измерение растояния без записи в память прибора.
    ЗАПИСЬ - ну запись и есть.
    Да при обратной засечке необходимо знать координаты исходников. В идеале исходников должно быть не менее трех.
    Съемку обрабатываю в DATе, сразу в AutoCAD не скидывал.
  11. Константин74
    27 фев 2012
    с клавишами ALL, РАССТ, EDM, ЗАПИСЬ я разобрался)
    Что за клавиша I-ID ? И чем отличается клавиша КОД от Б.КОД ?
    И еще вопрос: когда идешь ходом и снимаешь, как наводится на предыдущую и последующую точку двумя кругами, чтоб сохранять результат наведения на точки? как записать эти данные в прибор,отделив их от пикетажа?
    (Добавление)
    и еще: как на этом тахеометре закоординировать столб например? отражатель сбоку ведь стоит(для расстояния),а надо навестись на ось столба!
  12. alexweda
    14 май 2011
    а иначе бывает?если только потом программно-графически не определять координаты станции
    (Добавление)
    в идеале, при чисто угловых наблюдениях, как можно больше трёх исходных плюс контрольные (для проверки через режим выноса) направления. начинать раскручиваться с самого удалённого.
    контроль всегда необходим
    (Добавление)
    по лейке не спец; при проложении хода фиксирую и скачиваю линейно-угловые величины . дальше всё импортирую в кредо, предварительно оцениваю качество высотки; по инструкции ходовые точки фиксируются на местности и нивелируются геометрически, уравниваю. вот теперь это координаты.
    12 км лэп ! аккуратнее....
    (Добавление)
    сюда посмотри ещё
  13. Константин74
    27 фев 2012
    Если я делаю так, то это правильно или нет?
    Отражатель стоит сбоку столба, я навожусь в центр отражателя, затем, не меняя вертикальный угол, навожусь сеткой нитей(гориз.углом) на ось столба и нажимаю ALL.
    (Добавление)
    Опять вопрос!!! в настройках тахеометра есть пункты
    -Шаг по ГК
    -Опре. кр. лево
    и там стоят настройки
    -Шаг по ГК: правый
    -Опре. кр. лево: Круг лев
    Это правильно? или на "Опре. кр. лево" поставить круг правый?
  14. X-Y-H
    неправильно, нажимайте клавишу page, выйдет сочетание меню (для клавиш ниже экрана) [​IMG]
    наводите на отражатель - расст, потом наводите на центр столба и запись
    остальное на память не помню, тах в командировке
  15. Константин74
    27 фев 2012
    X-Y-H, когда нажимаю клавишу page происходит перелистывание вот этих четырех сочетаний клавиш ниже экрана
    http://s019.radikal.ru/i627/1203/c6/7f2d8247c0c0.jpg
    http://s019.radikal.ru/i630/1203/e6/0fbb92d1fd71.jpg
    http://i073.radikal.ru/1203/d5/0f4f4ce55d9c.jpg
    http://s019.radikal.ru/i612/1203/2e/ba7e68a79de6.jpg
    эти клавишы на первом фото?
  16. X-Y-H
    Константин74 да
  17. Константин74
    27 фев 2012
    а если таким же способом менять вертикальный угол(например, отметка провода), т.е. просто поднять и навестись куда нужно, прибор не записывает отметку почему то ::sad24.gif::
  18. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Обсуждение ещё актуально? у меня самого 805 лейка, могу проконсультировать, постоянно так работаю, - без координат, линейная съёмка, потом подгружаю - уравниваю - всё отлично считается, и хода, и тахеометрия.
  19. X-Y-H
    Это да - не работает
  20. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Для этого есть программа "отметка недоступной точки". Углы наведения оно сохраняет, только без дистанции. Если уже есть измерения, и известно горизонтальное проложение до проводов, - можно в кредо его принудительно записать, и посчитается уже в кредо.
