Работа с SGO
Тема в разделе "South", создана пользователем xdrivers, 11 окт 2024. 1.684 просмотра 19 ответов Обновлено:
  1. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Здравствуйте.
    Прошу помочь разобраться с работой в программе South Geomatic Office. Задача такая. Нужно определить координаты точки по трём известным пунктам. Как делается съёмка статики и как она обрабатывается в этой программе? СК изначально не известна. Есть только координаты трёх опорных пунктов. Кто-нибудь работал с этой программой?
  2. Palguev
    Palguev Знаток: Оборудование
  3. avianvv
    avianvv Знаток: Оборудование
    Сколько у Вас приёмников в наличии?
    Статику одним приёмником не сделать. Вернее тогда нужны данные с какой-то базы. Возможно удобнее и правильнее будет несколькими приёмниками. Какие расстояния между известными пунктами и определяемым пунктом? Слишком мало вводных, чтоб что-то подсказать.
  4. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Приёмников два. Расстояние между точками около километра..
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2024, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2024 ---
    Здравствуйте. У меня есть эта инструкция. Я её скачал с геодетики. В ней ничего нет о настройке СК. Насколько я знаю, её параметры отличаются от параметров в контроллере. Вы сами работали в этой программе?
  5. Palguev
    В вашем первом вопросе ничего не сказано про настройку СК, а если она неизвестна, то как могут отличаться параметры?
    avianvv нравится это.
  6. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Может, вообще не нужно вводить СК? Задать контрольные точки и обработать вектора, сделать уравнивание?
  7. avianvv
    Ну вообще параметры СК можно понять по имеющимся координатам пунктов. Правда не всегда. Но сложить 2+2 и получить 3 довольно сложно. Если известен район работ и координаты пунктов можно предположить что это за система координат. Номер зоны даст координата Восток. А проекцию даст адрес данного места.
    Кто Вам сказал, что параметры отличаются?
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2024 ---
    Ну как она обрабатывается рассказать на страницах форума довольно трудно. Я, в качестве исключения, могу попробовать обработать Вашу статику. Иногда из любви к процессу занимаюсь таким для клиентов. Но это не значит что мне за это платят зарплату. Поэтому те кто этого от меня требуют могут пойти утопиться. Теперь по схеме наблюдений, как бы я сделал:
    1) устанавливаем 1 приёмник на определяемый пункт Х, устанавливаем 2 приёмник на известный пункт А - производим наблюдения не менее 45 минут. Лучше час.
    2) 1 приёмник остаётся работать на определяемом пункте Х, устанавливаем 2 приёмник на известный пункт В - производим наблюдения не менее 45 минут. Лучше час.
    3) 1 приёмник остаётся работать на определяемом пункте Х, устанавливаем 2 приёмник на известный пункт С - производим наблюдения не менее 45 минут. Лучше час.
    4) устанавливаем 2 приёмник на определяемый пункт Х, устанавливаем 1 приёмник на известный пункт А - производим наблюдения не менее 45 минут. Лучше час.
    5) 2 приёмник остаётся работать на определяемом пункте Х, устанавливаем 1 приёмник на известный пункт В - производим наблюдения не менее 45 минут. Лучше час.
    6) 2 приёмник остаётся работать на определяемом пункте Х, устанавливаем 1 приёмник на известный пункт С - производим наблюдения не менее 45 минут. Лучше час. Возможно я тут разогнался и на выходе будут избыточные наблюдения, но, статика это такое дело... Лучше иметь лишнее, чем если потом окажется что никак не уравнивается и надо ехать снова морозить задницу в поля.
    И в обязательном порядке указывайте высоту приёмника над пунктами. И лучше какую-то схему набросать для того, чтоб при обработке было понимание как и что делалось.
    Вот отличный пример схемы. По ней я смог понять что не так делает пользователь при обработке и обработал его статику без проблем.
    В целом можно и так. Если у Вас 3 известных пункта этого может хватить. Хотя лучше если бы их было больше. И чтоб приёмников было больше.
    xdrivers нравится это.
  8. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Спасибо за такой офигенный ответ!
  9. avianvv
    Я сейчас, возможно, торможу и туплю...
    Это сарказм?
  10. ink1981
    ink1981 Знаток: Оборудование
    У СГО к сожалению нет, встроенных СК для россии (во всяком случае в версии что есть на сайте Геодетики) придётся в ручную вбивать... Я поступил проще просто скачал прогу от ЕФТ )) она тоже на халяву, попроще в функционале. Но попонятнее и есть шаблоны ск.
  11. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Нет. Вы один дали такой развёрнутый ответ. Ещё раз спасибо.
    Как программа называется?
  12. ink1981
    EFT Post Processing купить в компании EFT GROUP по выгодной цене в Москве с доставкой по России Локализацию лучше делать на основе имеющейся из шаблона мск (или ск которая применялась при создании местной ск)
    PS: только смотрите за версией ринекс, что СГО что ЕФТ ПП программы 20-го года. Воспринимают версию ринекс 3.02 чтоли.
  13. avianvv
    У меня SGO 23 года. Скоро на сайте будет 24 года.
    Не пробовал ринекс грузить в неё. Только STH. Если скинете ринекс свежих версий могу попробовать открыть.
  14. ink1981
    Ну родной формат то понятно, что она должно прочитать. А вот та что с сайта врядли самый последний ринекс почитает)
    Сейчас посмотрел у себя СГО поддерживает ринекс конвертер до 3.04. Ефт пп до 3.02
  15. avianvv
    Мне просто несколько боязно ставить свежую SGO, так как моя точно всё считает корректно + я знаю как и что делать. Поэтому 24 года версию сначала протестируем у кого-нибудь из коллег на компьютере и потом уже я надумаю обновить + выложим на сайт. С свежей инструкцией.
    ink1981 нравится это.
  16. ak_evg
    ak_evg Знаток: Оборудование
    а можно и ринекс с близрасположенной БС скачать.
  17. avianvv
    Это довольно хороший способ. Были бы базы. Но тут опять же, в описании ситуации у ТС нет информации о том где работа предполагается. Я помню у нас клиент в аренду брал 3 приёмника + у него своих было 2 и у кого-то он ещё 2 взял... И вот этой вот оравой делал статику... Жаль у меня его данные не сохранились - ради хохмы посчитать...
  18. berserk
    berserk Знаток
    Что с SGO на сегодня ? Она я так понимаю стала платной, поскольку не импортирует данные в проект с приёмника. Что то есть в обиходе под приёмники south бесплатное, хотя бы demo на пару векторов ( для обработки базиса)?
  19. walk1968
    walk1968 Знаток: Оборудование
    Topcon Tools/Sokkia Spectrum Survey Office без ключа могут обрабатывать до 5-ти точек включительно (по крайней мере, так заявлено). Помню даже, с какого-то старого South dat-ы напрямую импортировались. Ну, и с Rinex не выше 2.11 проблем нет.
    berserk нравится это.
  20. berserk
    berserk Знаток
    @walk1968, Благодарю за наводку, из того что удалось найти за вчера так это - HGO (Hi-target) и Leica GO (ломанную), разница между ними получилась 1 мм в обработке, думаю можно использовать, но капризные к сырым данным , если те имеют обрывы в наблюдениях или представлены Rinex выше 2.11
    Pawell нравится это.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
