работа с продольными профилями в civil 3d и не только с профилями))
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Mr. Freeman, 9 ноя 2020. 21.440 просмотров 18 ответов Обновлено:
  1. Mr. Freeman
    Mr. Freeman Форумчанин Ресурсовед
    Почистил свой жесткий диск и теперь эти ВИДЕО будут живут здесь)) может быть кому-то и пригодятся)) Во вложении присутствует СБОРКА ЛИСПов STG_TPS собранная для автоматизации камеральных работ по построению разбивочника на линейные объекты в Civil 3D (описание сборки можно посмотреть в сведениях о программе после установки) и ШАБЛОН чертежа STG_TPS.
    1. Разбивочник по вертикальной геометрии проекта газопровод CIVIL 3D
    2. Исполнительная Продольные Профиля CIVIL 3D
    3. Подгон исполнительной съёмки газопровод CIVIL 3D
    4. Разбивочник ДОРОГА (Срезка Насыпь) CIVIL 3D
    5. Разбивочник ПЛОЩАДКА CIVIL 3D
    ardi.stroi, geo_rva, барабас и 15 другим нравится это.
  2. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Mr. Freeman, добрый день, ознакомился пока только с первым видео. Спасибо. Хочу отметить, что ранее меня так же беспокоила это проблема. И я кажется решил её более элегантнее и без лиспов. Ну по крайней мере , я решаю её за более короткий промежуток судя по видео)) Любопытно услышать вашу критику
    Zhenyok, Vanko и geo_rva нравится это.
  3. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин Ресурсовед
    Если разбивка производится gnss, то это бесполезная вещь. По идее сначала идет построение коридора, на его основании все поверхности всех конструктивов. Поверхности подгружаются в прибор и вот вы можете вынести любой слой. Исполнительная также делается по этим же поверхностямповерхностям и трассе. Если все шаблоны настроены делается все очень быстро. Для подгона можно пользоваться приложением для создания отклонений в поверхностях. Вообще конечно кто как привык у того так и быстрее.
    AGF нравится это.
  4. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Павел55214, у меня точно не для ЖПС(хотя не отрицает возможность), у меня даже в названии видео тахеометр упомянут. И предполагаю, что и автора темы не на жпс заточено.
  5. Enot
    Enot Знаток Ресурсовед
    Mr. Freeman, Вадик, моим способом вертикалка проще строится, плюс исключаются ошибки подвала профиля. Ситуация, когда проектанты подправили линию и забыли обновить подвал, очень часто встречается. Кривенькое же ГРО учитывается хитрым способом, я так на участке АД-0 под КЛС обоснование и трассу готовил, причем технадзоры были в курсе технологии. Процедура небыстрая, но на линейке это можно делать при разбивке пикетажа. За ГРО не говорим, так как оно чаще всего в верхах подписывается.
    --- Сообщения объединены, 10 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 10 ноя 2020 ---
    Также насчет рубленых пикетов.
  6. Lone Wolf Serge
    Lone Wolf Serge Форумчанин
    Добрый день. Характерное название файла STG. Это название комапании СТГ? СтройТрансГаз?
  7. Mr. Freeman
    Я знаком с вашим видео, в некоторых случаях пользуюсь этим способом)) Если говорить о времени построения разбивочника, вы строите его через 5 метром, я же вытаскиваю вертикальную геометрию проекта, из-за этого там и получаются такие танцы с бубном)) Вашим способом так-же можно сколоть вертикальную геометрию проекта, думаю по времени получится + или – тоже самое, но он прекрасно демонстрирует что функционала Civil 3D достаточно что бы делать многие вещи без дополнительных приложений и это КРУТО)) Если строить разбивочник через заданное расстояние есть много способов, по времени смотрите сами, но там ОПЯТЬ дополнительные приложухи))​
    1. Преобразовываем 2D полилинию в готовый профиль Civil 3D – недостатки данного способа если полилиния имеет задвоение в вершинах или имеется движение в обратном направлении, преобразование не будет выполнено.​
    2. Скалываем вершины 2D полилинии в Excel, там можно удалить все дубликаты, если они имеются.​
    1 и 2 способом забираем фактические вершины полилинии, далее 3 и 4 разбиваем их через заданное расстояние.​
    1. Через ведомость рабочих отметок продольного профиля разбиваем на заданное расстояние ранее полученные профиля, получаем txt файл для создания профиля на основе файла.​
    2. Непосредственно разбиваем ранее полученный профиль (1 или 2) на продольном профиле, но по времени будет зависеть от протяженности участка и производительности ПК.​
    --- Сообщения объединены, 8 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2021 ---
    Разбивка производится тахеометром и джепкой.
    По дорогам согласен быстрее все построения выполнить коридором, но у меня бывает, что по сложным срезкам получаю не совсем то, что хотелось бы, наверное надо побольше времени уделить элементам конструкций))​
    По газопроводу по мне лучше подгрузить данные для профиля через создать профиль на основе файла, чем строить проектные поверхности файл будет меньше со всеми вытекающими последствиями, бывают очень протяженные участки, были построения на 87 км. Так же и в GPS достаточно подгрузить 3D полилинию верха трубы, остальной конструктив в большинстве случаев стандартен, этого будет достаточно ну и трассу накинуть.
  8. ПОДСКАЖИТЕ А СЛЕВА ПАНЕЛЬ СО ВКЛАДКАМИ ОТКУДА ЕЕ ВЗЯТЬ???
  9. Enot
    Если панель скрылась, есть команда "_RIBBON"
  10. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    если "панель слева" которая на видео, то это область инструментов, команда: Toolspace
  11. Всем привет. У меня при построении профиля из файла проблема. Профиль по оси строится норм, кроме последней точки. [478.27 28.46], грешу на то что пикет не целый метр. а профиль земли не строится вовсе, пишет недопустимая геометрия входного файла. Кто-нить сталкивался с подобным?
  12. shamageodez
    shamageodez Форумчанин
    перепроверь эксель файл. там на пикетаже может быть написано 0 вместо 100
  13. Enot
    Пикет профиля больше пикета трассы. Например, реально по трассе он 478.268, т.е на 2мм меньше.
    Может быть задвоение значений, например, две подряд одинаковые строки. Чаще всего именно так и бывает.
    Ну или линия земли, с которой сдирался профиль не ровная типа туда-назад-снова туда.
  14. Установил стг тпс , пытаюсь все сделать как на видео, но почему-то не работают некоторые команды. Подскажите в чем может быть проблема? работа с продольными профилями в civil 3d и не только с профилями)) — изображение 1
  15. shamageodez
    пропиши в путь доверительных файлов в настройках папку с программой
  16. slaventi
    slaventi Форумчанин
    пользуюсь этим методом,
    На мой взгляд это лучшее решение
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2023 ---
    В кредо ДОРОГАХ делаем так https://cloud.mail.ru/public/DqoD/Vk3i24XhA
    Milana Vllladimirovna нравится это.
  17. Лерыч
    Лерыч Форумчанин
    С таким же столкнулся. По итогу оказалось виноват exel. Файл экспортированный из exel civil принимать отказывается. Копируешь содержимое файла в новый файл созданный в блокноте - все работает. Офис 21-й, лицензионный.
  18. Zhenyok
    Zhenyok Форумчанин
    Вы молодец! Я тоже хотел что-то подобное описать: для снятия координат с профиля с вертикальным масштабом 1:500, не нужно использовать мегаумный лисп, половина приложений в котором - Бердюгина. Достаточно сделать вертикальный масштаб блока 0.2, сделав соотношения гориз-х и вертикальных размеров 1:1, а затем уже можно снять координаты точек любым из способов(которых несколько) Уважаемый автор, Вы бы не могли еще раз воспроизвести видео со звуком?
  19. Mr. Freeman, При установке кад выдает фатальную ошибку! что делать?
  1. Мы используем файлы cookie
