Имеется полилиния произвольной длины, и примыкающая к ней другая полилиния по середине первой, возможно их как нибудь соеденить в еденое целое
Раз уж на то пошло есть тоже вопрос по полилинии есть тип линий пользовательский (для примера : штрих - пробел 2к1) - так вот есть ли какой то способ заставить полилинию вести себя на переломах как сплайн (тоесть не обращать внимание на вершину и при этом продолжать заданные длины по типу линии как у сплайна) , либо на крайний случай есть ли возможность у сплайна задать глобальную ширину с чёткими краями как у полилинии Одним словом ищу симбиоз таких примитивов - либо способ этого добиться
Можно не только в просто блок, но и в динамический блок. Можно объединить в группу. Можно связать параметрически (с 2011? - не помню).
Может быть эскиз нарисуете? Это вопрос о поведении типов линий или о самих полилиниях? Вы о том, чтобы штрихи/пробелы не обращали внимания на вершины? Или еще как? Если первое, то полилиниям нужно задать Linetype generation == Enabled ("Генерация линий==Да").
Граждане подскажите где,что нажать: перестали закрашиваться поллинии при изменении в свойствах их ширины.Штриховка тоже не заполняется. Все невидимое.
sergtor,так любые полилинии не заполняются, т.е. контур а внутри пусто. также и с штриховкой. Наверное какая то переменная вкл? в другом чертеже все нормально.а этот с 13-ого автокада импортировал на работе. видать в нем настройка не та --- Сообщения объединены, 10 май 2022, Оригинальное время сообщения: 10 май 2022 --- sergtor,
