работа с эхолотом
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем boris, 18 дек 2007.
  1. boris
    boris Только чтение
    Коллеги,стоит задача промерить глубины по горной реке.Лотом,рулеткой с грузом и т.д. проблематично-сносит.Подскажите возможно ли использовать рыбопоисковый эхолот со встроеным навигатором.
  2. Андрей
    18 июн 2007
    Вопрос точности, рыбопоисковые имеют очень широкий луч, для лучшего обзора. Есть проффесиональные решения, на память приходит Ohmex (вариантов достаточно много). Используются, в основном, в гидрографии. Как правило норм. приборы с возможность подключения двухчастотного GPS, тут все зависит от цены.
  3. boris
    boris Только чтение
    Точность промера глубин устраивает порядка 0.1м. Точность плановых координат подоидет как у навигатора (река часто меняет русло постоянного там мало).Вопрос имеется ли у рыбопоискового функция автоматической записи плановых координат (с навигатора) и соответсвующих им глубин и еще коков диапазон измеряемых глубин ( про максимум есть в тех. характеристиках про миниум ,как правило молчат и характеристики и продавцы). Серьезные приборы покупать очень накладно так как подобные объекты большая редкость.
  4. Андрей
    18 июн 2007
    10 см, на самом деле, серьезная точность. К сожалению, "плаваю" в этом вопросе, все знания из совместной работы с гидрогеологами. Как правило, ошибку в 20-30 см дает неправильное введение скорости звука в воде, на нее влияет температура воды, соленость и замутненность, плюс слой ила( в вашем случае скорее всего нет). В рыбопоисковом такого точно нет. Смотрите, возможность записи логов эхолота на ноутбук, желательно со временем и навигатор с выдачей IMEA (оттуда мона вытащить координаты и время) и все это обьединить. Но опять же, врятли получится, т.к. измерения нужны точно под антенной JPS, а при широком луче и учитывая скорость воды + лодки, невозможно. Попробуйте пробить аренду оборудования.
  5. boris
    boris Только чтение
    Андрей, спасибо за консультацию! Видимо придется попробовать различные варианты в том числе и аренду,благо время еще есть. О результате своих мытарств (если интересно) обязательно сообщу. Еще раз спасибо!
  6. ПаПа
    4 май 2007
    boris , твой рыбный эхолот , по определению, не должен записывать инфу в память. Если это не так-сниму шляпу. Дальше. ВСЕ поправки( заглубление излучателя, поправка за скорость звука в воде-две основнейшие поправки -учитываются после все-таки макания лота в водичку. Макнул- записал в журнал карандашом отсчет по лоту и соотв. ему отсчет э/лота, и так по горизонтам глубин , допустим,с градацией 1м. Т.е, на1м, 2м,3м.........х метров. Ну а потом руками пишешь в журнал отсчеты ___глубина___время. Еще раз. Результирующая поправка в твоем случае будет состоять из натурных наблюдений-т.е. в отсутствие спец.( и очень дорогих) датчиков,все поправки считай учтенными после работы с лотом. Лот сделай потяжелее-как можешь удержать в руках. Рекомендую его отлить из свинца- конус основанием диам. 10-15 см., высота 20 см., сам трос- из оцинкованной цепи (продается в пром. магах). Будут вопросы- поможем, чем можем ::rolleyes24.gif::
  7. boris
    boris Только чтение
    ПаПа,Спасибо за толковый совет! Что-то подобное крутилось в голове, но определенно без такой подробной конкретики. Будем плавать, макать и иерить.Результаты опубликую (может кому-нибудь пригодится). Борис.
