Работа с "чужими" DWG
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ANAT01, 31 авг 2013.
  1. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Здравствуйте!
    Из за того, что переодически приходится работать с чужими/присланными чертежами, накопился список недовольств, например:
    Файлы сохранены в последней версии автокада
    Пользуюсь 2008 версией автокада и это всегда проблема когда присылают 2013. Приходится всегда держать Trueview(или teigha) для трансформации.
    Сам сохраняю в 2000 при обмене
    Отсутствие шрифтов и стилей линий
    Люди не пользуются формированием комплекта чертежа (команда _etransmit). Из-за этого чертеж выглядит не так как должен(ползут надписи например)
    Не удаляют неактуальные файлы и плодят всякий мусор
    При открытии папки с проектом вываливается куча всяких файлов типа "изменен","копия","восстановленно","печать" и тд.
    И трудно без человека сотворившего это угатать какой же файл нужный
    Кидают в корень проекта всякий хлам
    Помимо основного чертежа в папке оказываются всякие сметы, картинки, таблицы и тд. В итоге порой бывают заминки с поиском самого чертежа.
    Пускай это все относится к чертежу, но ведь можно организовать структуру папок чтобы все было аккуратно прибрано
    В файле чертежа присутствуют ненужные сущности вроде "масштабов" и неиспользуемых элементов (линий блоков шрифтов)
    Из за большого кол-ва "масштабов" чертеж сильно тормозит при копировании/вставки.
    Не используемые "блоки" сильно утяжеляют файл (например присланный файл весом 30мб после команды _purge превращается в 2мб)
    Файлы архивируют в RAR
    Зачем так делать, - не понимаю. В windows начиная с XP есть встроенная поддержка zip архивов и с ними все прекрасно работает.
    Использование rar вообще ничем не обоснованно(ну кроме удобного интерфейса winrar'a с возможностью открывать без распаковки)
    Из за rar приходится устанавливать сторонний архиватор.
    Я не говорю про отдельные отраслевые требования/правила. Это все то общее, что раздражает меня (и субьективно, других людей кто сталкиваеться с коллективной работой).
    А что вам доставляет неудобства?
    karel, alexweda, Grolan и 2 другим нравится это.
  2. ALEXX-GEO
    ALEXX-GEO Форумчанин
    Полностью согласен со всем вышесказанным, кроме того
    Полное неумение проектировщиков ( скорее "проектантов") работать со слоями.
    В получаемой проетной документации не более 50% информации находится в слоях,зарезервированных под данный элемент.Все остальное нарисовано где попало,цвет-как получится(захочется),название слоя от балды...(для сведения: разговор идет об объекте стоимостью десятки миллиардов рублей,ТЦ "Торжок" г.Химки)
  3. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    В рамках "проект выходного дня" выложили рекомендации на ilovedwg.ru. Пожелания/порицания приветствуются.
    Сделано для улучшения мира вокруг себя. Люди ведь не любят когда их поучают как надо делать, поэтому решили сделать в качестве рекомендаций и ссылаться на это при общении с коллегами по автокаду.
    ALEXX-GEO, согласен с этим, но мне бывает и самому влом рассовывать все по слоям и цветам когда чертеж маленький и запутаться в нем трудно.
    Эта проблема могла бы решаться наличием инструментов(Geonics и др отраслевые надстройки) для автоматического рассовывания в нужное место.
    АлексейМанс нравится это.
  4. X-Y-H
    И теряете часть элементов превращая их в прокси-графику. Обычно версия файла согласуется в техзадании.
    _purge, _audit, _etransmit - по моим наблюдениям не владеют 70-80% пароектировщиков
    rar - вот это никак объяснить не могу
    АлексейМанс и max7 нравится это.
  5. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Никогда не видел указания версии dwg файла в техзадании (да и любого другого формата), хотя не отрицаю что бывает.
    Без различных object enablers оно доставляет больше проблем чем пользы.
    Просто это к тому что если купил/качнул акад 2014 человек создает головняк акуду вплоть до 2012 версии
  6. dda
    dda Форумчанин
    Проектировщики рисуют трассу отрезками, которые зачастую не стыкуются между собой в плане, а еще бывает по высоте. Много времени убивается свести трассу в единую полилинию.
  7. warior
    warior Форумчанин
    а пробовали работать на съемке dwg, когда все элементы состоят из кучи мелких полилиний, даже буквы? ::apstenu::
    все в одном слое и одним цветом.
    --- Сообщения объединены, 2 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 2 сен 2013 ---
    типа такого (кусок). без видовых экранов, разбитый на листы прямо в модели, в масштабе 1:500 (увеличенный в 2 раза) и повернутый не на север.
    и все это ужасно тормозит из-за кучи элементов
  8. X-Y-H
    Интересно из какого софта, так конвертит
  9. warior
    warior Форумчанин
    может в кредо или ингео или мапинфо, я точно не знаю.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    RAR- это привычка в удобном интерфейсе. Иногда надо архив разбить по частям или "запоролить", этого по средствам виндовс не сделать, надо покупать ZIP, а RAR роднее как то. Я то же про такие команды
    не знал::unsure.gif::
  11. X-Y-H
    warior, кредовские файлы за версту чую, поэтому и спросил
    max7, 7z и разбивает и все остальное делает
    Для любителей rar интерфейса есть китайский HaoZip
    Раскрыть Спойлер
    HaoZip - бесплатный архиватор от китайского производителя, с интерфейсом, напоминающим привычный WinRAR, поддерживает сжатие в форматы 7z, ZIP, TAR и распаковку практически всех популярных форматов. Среди них: RAR, ISO, UDF, ACE, UUE, CAB, Bzip2, ARJ, JAR, LZH, RPM, Z, LZMA, NSIS, DEB, MSI, CPIO, XAR и другие (больше 40).
    Помимо поддержки огромного количества форматов, HaoZip позволяет создавать многотомные архивы, самораспаковывающиеся (SFX) архивы (только при использовании алгоритма 7z), а также многотомные 7zip SFX архивы и защищать их паролем. Программа умеет восстанавливать поврежденные архивы и использует технологию многопоточности, которая позволяет сжимать и извлекать файлы с высокой скоростью.
    HaoZip имеет легкий в использовании интерфейс и настраиваемые скины, а также поддерживает функцию перетаскивания и интегрируется в контекстное меню Windows. Кроме того, он позволяет просматривать сжатые файлы без потребности извлекать их, благодаря встроенной функции предварительного просмотра изображений.
    Также есть дополнительные инструменты: Конвертер архивов, Просмотр изображений прямо в архиве, Конвертер изображений, Подсчет контрольной суммы, Пакетное переименование файлов, Виртуальный CD (монтирование образов), Онлайн-антивирус.
    Подробнее http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=35814#1[/off]
  12. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Возможно из Корела, или "вторичка")))
  13. X-Y-H
    Корел зараза сплайны любит тут их нет
  14. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Если имеется ввиду WinRAR и WinZip, что тот, что другой стоят ~$30. (я сомневаюсь что хотя бы 30% пользователей приобрели его легально, по крайней мере я не знаю ни одного такого человека)
    Да ZIP проигрывает по показателям скорости и компрессии некоторым алгоритмам(есть и более специфические ограничения например права в linux), но это вообще не аргумент простого пользователя при наличии полутерабайтных дисков и жирных интернет каналов.
    Популярность winrar'a сопоставима с популярностью фотошопа, а именно: был на тот момент круче всех и массово спирачен.
    Сам исповедую опенсорс и пользуюсь 7z, но сжимаю всегда zip чтобы работало у всех инакомыслящих (хотя люблю и 7z и tar и tar.gz).
  15. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Встречал увеличенный в 40 раз !!!! Долго думал. Походу проектировщик колёсиком не умеет пользоваться.
  16. Enot
    Enot Форумчанин
    Очень похоже на конвертацию из PDF в DXF (левых конвертеров куча). Когда распечатанные из Акада документы сканируются и сохраняются в PDF (почти всегда и везде именно такая проектная документация и предоставляется, кроме бумаги. Это у проектантов называется "в электронном виде"), закинуть это в Акад можно только так (либо ручками строить). Мелкие объемы работ получалось делать на таких конвертнутых чертежах - это когда надо исправить три линии и пять надписей, ну и рамку свою подставить со штампом.
    А что-то покрупнее - гемор дичайший, проще с нуля нарисовать самому.
    alexkrong нравится это.
  17. kykich
    kykich Форумчанин
    Иногда проектные институты обновляются не думая надо или нет. И в итоге все сводится к линиям и отрезкам. зато ACAD самы новый.
    А выражение "это наша интеллектуальная собственность" выжигать железом.
    Grolan, Enot и ТехТоп нравится это.
  18. Enot
    Enot Форумчанин
    Помнится, я ручками построил в 3D замудреное трубопереплетение (трудный кусок технологии на УКПГ) и показал это приехавшему за каким-то хреном на стройку достаточно важному чуваку от проектантов. Он выпал в осадок, и у меня появился весь проект в Акаде.
    Об интеллектуальной собственности речи больше не было.
  19. warior
    warior Форумчанин
    выяснил как они такого добились: цепочка конвертаций credo-acrchicad-autocad. на вопрос "зачем?", ответили что что-то не так конвертится и по другому они не умеют. Пусть мучаются у меня больше клиентов будет ::crazy:: .
    а наши проект-строители в 100 раз все увеличивают, так принято ::facep::.
  20. X-Y-H
    Архикадовских файлов не видел ни разу
