Уважаемые Коллеги, Партнеры! Инженерами компании «Эффективные технологии» получено фиксированное решение приёмником EFT RS1 GNSS с использованием только навигационной системы ГЛОНАСС (без GPS NAVSTAR, Beidou, Galileo). В ходе эксперимента была использована пара приёмников EFT RS1 GNSS. Полученная погрешность определений не превысила 2 см, при этом одновременно происходила запись данных в формате RINEX с отслеживанием только спутников ГЛОНАСС. В настоящее время в стадии реализации данная возможность и для приёмников EFT M1 GNSS и EFT M2 GNSS. О результатах тестов будете сообщено отдельно. Контактные данные центрального офиса, филиалов и представительств Вы сможете найти в разделе "Контакты". Пресс-служба компании "Эффективные технологии"
Вроде бы только недавно сам Trimble для геодезических приёмников сделал возможность работы в RTK ГЛОНАСС+Beidou или только Beidou. Отдельно по ГЛОНАСС заявлено не было. Или для BD плат иные возможности?
с чего вы решили что в этом приемнике стоит плата Trimble? а с учетом слов: можно предположить что и в этих устройствах будет уже не Trimble...
почему не Trimble. У меня знакомые проверяли приемник на bd970 и базу на bd970 c прошивкой 5.11, действительно фиксует только по ГЛОНАСС, никаких доработок не надо было делать.
т.е. можно утверждать следующее: Любой приемник имеющий на борту плату Тримбл БД970 и прошивку 5.11 - может работать ТОЛЬКО по ГЛОНАСС с фиксированным решением в РТК. А это приемники не только М1, но и Сауч, Стонекс, ПРинЦЕ, ХайТаргет и т.д. Так?
Так как это возможность платы, то теоретически любой приемник. Правда есть одно "но" - платой управляет МПО приемника и софт на контроллере, соответственно они тоже должны иметь такую возможность.
Сегодня прошился, ставлю по глонасс отключаю и Бейдоу и GPS, все равно собака включает Бейдоу, в чем может причина ? ПО Карслон 4.06. А так да разница есть, рядом ставили непрошитую тарелку фикса так и не дождались..
Сегодня поэкспериментировал и получил Фиксированное только с ГЛОНАСС Базовая станция: Trimble NetR9, GPS/ГЛОНАСС Формат поправок: CMR+ Ровер: EFT M1, версия ПО платы 5.11, включен только ГЛОНАСС
http://intech.trimble.com/support/oem_gnss/receivers/trimble/bd970 качай Winflash прога с прошивкой встроенной внизу инструкция и прога для того чтобы плата увидела сом порт , по блютуз сказали что лучше не надо.
Основная проблема при работе оборудования только по ГЛОНАСС это наличие "качественного" времени. В вашем эксперименте нет уверенности, что приемник работал изначально только по ГЛОНАСС по двум причинам: 1. У вас отслеживаются спутники SBAS они тоже передают время системы GPS, поэтому плата может брать системное время с этих спутников. 2. Скорее всего вы отключили спутники GPS после включения приемника, когда он уже успел начать отслеживать хотя бы один спутник GPS и взять системное время с него. Для чистоты эксперимента надо сначала отключить отслеживание всех систем кроме GLONASS, а потом уже подключать спутниковую антенну.
Да, отключение системы GPS было во время работы приемника, затем сброс решения ( перевернул приемник и дождался пока не приемник не сбросит решение на автономное), а за тем уже получено фиксированное решение. Позже я повторил эксперимент, минут через 30-40, приемник включался с уже ранее отключенной (при первом эксперименте) системой GPS, расстояние до БС было уже не такое большое, но также получил фиксированное решение. При "старом" ПО платы, только на ГЛОНАССе при таких же условиях, максимум что можно было добиться это DGPS решение. Так что результат на лицо. Будем помотреть... Как их отключить? Такой возможности не наблюдаю.
