Работа на статике GR-5
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Aital, 16 май 2019.
  1. Aital
    2 окт 2017
    Работал только в режиме UHF радиомодемом встроенным.
    Надо привязать базу . Говорят нужно работать в режиме
    И как это сделать?
  2. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Это называется РТК (Real Time Kinematic).
    Нанять геодезиста, кто знает-умеет это делать.
    Романыч и Trade_geo нравится это.
  3. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
  4. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    А толку-то от мануала, если понятия не имеешь об идее, концепции и базовых принципах спутниковых геодезических наблюдений?
    А прежде этого надо хотя бы мало-мало знать вышку.
    Плюс к этому надо знать правила проектирования сети и организации наблюдений и др.
    Ну и ТМОГИ никто не отменял.
    Для начала пусть Антоновича штудирует.
    А если нет времени, то проще кого-нибудь нанять.
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Зачем геодезиста? Можно мануал покурить, как стиль съемки СТАТИКА включить, и потом скинуть с приёмника файл и как и в чём сделать постобработку. Ему же базу привязать надо, как я понял?
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Ну да, базу.
    Найти исходники в нужном количестве, все правильно отнаблюдать, скинуть данные, загрузить их в ПО, предобработать, оценить качество базовых линий, откалиброваться и т.д. А перед этим запросить-получить координаты исходных пунктов.
    А если на каком-то этапе кривизна вылезет, то понять, почему это так и как это лечить.
    Где-то надо найти среду (ПО) для постобработки, сырье в Ринекс конвертнуть, если потребуется.
    Еще и со скачиванием данных могут вылезти заморочки.
    И, кстати, не забывать про ведение полевого журнала наблюдений, иначе потом можно очень лихо запутаться в своем винигрете.
    Ohr нравится это.
  7. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    для чего он? необходимые данные можно в имени log-файла отобразить
    ?? ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования. в РФ достаточно.
    Перечитывал я вчера первый том. Устал - не могу переварить столько информации, сложно. Искал упоминание влиянии угловой скорости вращения земли . Для построения сети нужна структура сигнала, методы его дешифровки, сведения о содержании файлов эфемерид?
    Высшую математику? Геодезию? Космическую геодезию?
    не боги горшки обжигают. Но набивать цену тривиальной задачи Вы умеете! =)
  8. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Очень редкие деятели делают статику с контроллером. Удобнее писать в блокнот. Особенно когда чехардой по 5-7 тарелок большие проекты вяжешь.
    Перечитывал и не переварил. А в перый раз переварил ? или срыгнул ?
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    В поле, когда ставишь приемник на точку, записываются все данные станции.
    Геодезию. И ту, и другую. Хотя бы в общих чертах.
    Задача может неожиданно стать не очень тривиальной, даже на простой привязке одной точки.
    Ну уж такие-то материи здесь не понадобятся. А планирование сеансов ничуть не повредит.
    --- Сообщения объединены, 16 май 2019, Оригинальное время сообщения: 16 май 2019 ---
    Во-во!
  10. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Ohr, скорее срыгнул. Каждой информации свое время, в том числе на усвоение. Не все чтение одинаково полезно.
    С контроллером все же удобнее запускать статику. Можно не считать вспышки по количеству спутников, не надо ориентироваться в огоньках начала записи и тому подобное. У каждого своя культура обращения с инструментом ;)
  11. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    3 приемника 3 контроллера, - у богатых свои причуды,
    - в один контроллер воткнули бычок осталось 2 контроллера
    - второй контроллер забыли в той машине - остался 1 контроллер
    - в последнем контроллере играли в шарики и села батарейка, закончили работать на сегодня.
    Is.Nic нравится это.
  12. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Ohr, стандартно для регионов, не покрытых GSM - 6 приемников и 3 контроллера (topcon, trimble), еще в запасе 5700 (прошивку не менял, пыль не сдувал давненько) и ПДБС заказчика, агрегаторов, регионов
  13. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Контроллер для статики это как стоп сигнал для зайца...
    Enot нравится это.
  14. Aital
    2 окт 2017
    исходные пункты есть и данные по ним есть. В ГНСС работал только в режиме статики нет. Вот задача стоит базу привязать от этих пунктов
  15. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    С русским языком проблемы?
