Не понимаю, почему не записывается информация при работе без контроллера во внутреннюю память R8 при статике... Вроде настроил при помощи Configuration Toolbox...Подозреваю, что где-то не поставил "галочку"..но где? не понимаю...HELP !!!!
Это делается здесь? (Добавление) "Reset to defaults before applying" выставлено... (Добавление) память чиста, как выпавший снег))
Последние команды такие - Transmit, затем Activate File? О том, что запись пошла, будет говорит редкое (5 сек) мигание индикатора питания.
Нашел, где собака порылась....Смотри, кому интересно в прикрепленном файле...Причина неудач у меня крылась в том, что файл настроек "POWER_UP" создавался с кучей настроек, т.е. в окне "Соntents" помимо настроек "File","Logging" и "Antenna" присутствовали и другие... Получается, что они и мешали для начала автоматической записи во внутреннюю память.... Если сделать только эти три(или две первые) минимальные настройки, проблема решается.... Конечно, в конце надо не забыть: Transmit, затем Activate File.....
