Ребяты, запилите схему подключения 2х GSM модемов к R7, ну или напишите какие кабеля нужны и сколько.
Возможны варианты 1. есть 2 модема "Навгеокомских", здесь все просто, в них есть возможность подключить каскадом. 2.есть 1 "навгеоком" другой "простой", на 3 порт вешаем простой, на 1 вешаем "навгеоком", gps configuratorом настраиваем форматы поправок и порты. 3. есть 2 "простых" модема, здесь проблема заключается в том, что на r7 только 1 "управляющий" порт, видел здесь на форуме фото подобной конструкции (помоему у поьзователя boltik), но как это было реализовано незнаю.
спасибо за ответ. Интересует такой модем http://prin.ru/equipment/equipment/radio-gsm/gsm-M5/ ибо навгеокомовские нонеча экзотика. опять же если подключение каскадом то какие кабели нужны? или они в комплекте есть?
это и есть "навгеоком" (то есть это модемы сторонней фирмы на которые диллеры клеят свои наклейки), в нем есть режим "мультибаза" до 5 модемов. По кабелю, артикула не помню, но он стандартный R7->модем->2модем, позвоните диллеру, должны подсказать в том числе и по комплектации.
И еще в догонку, если мне не изменяет память, видел в продаже модемы на 2 simки, если нужно только 2 модема, то это тоже как вариант.
2-х симочные модемы остались только в прайсе вот здесь смотрите пункт 21.2. По факту наличия уточняйте у продавца.
кабель идущий в комплекте с модемом позволяет соединять модемы в каскад. доп кабелей не нужно. иногда требуется запитать каскад внешним питанием.
