Добрый вечер. Подскажите, если что-то не так - поправьте. Задача следующая: будем проводить аэрофотосьемку в Киргизии, связи нет, ГГС нет. Необходимо отснять координаты марок для АФС в WGS-84, наземных марок около 30 шт. Есть рядом только станции Sopac. Необходима мм точность. Я выставляю 2 приемника на статику на 4-5 час. После обрабатываю базовые линии с использованием rinex файлов как с приемников, так и со станции Sopac. Получаю точные координаты базового приемника в WGS-84. Далее выставляю базу с полученными координатами и в режиме УКВ модема с ровером в RTK снимаю координаты 30 марок. Я все правильно делаю? А как быть если я не смогу скачать данные со станции Sopac в связи с отсутствием сотовой связи и интернета ? Кстати обрабатываю в GrafNet 8.70. Тапочками не кидайте сильно, я новичок, самоучка в этом деле. Объяснили так, надеюсь я все правильно уловил.
