Пункты ОГС и экспертиза
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем дэнчик, 20 янв 2023.
  1. дэнчик
    15 мар 2013
    Коллеги доброго времени суток. Экспертиза не дает положительного заключения по объекту. Была выполнена установка пунктов опорной геодезической сети в оттяжку опоры (см. фото). Центр представляет собой анкерный болт, бурилось отверстие в оттяжке и т.д. В понимании эксперта установка пунктов не выполнена, т.к. он хочет чтоб работы были выполнены "по взрослому", это бурение скважины нижы глубины промерзания, бетонирование, анкерование, окопка и т.д., вообщем тип знака не соответствует приведенному в Правилах закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей. А мы якобы закладывали пункт в готовое сооружение (что равно крестику краской на асфальте). Может кто сталкивался с такой ситуацией, или есть просто мысли как убедить эксперта. Хотелось бы со ссылкой на нормативку.
      593,2 КБ
      584,9 КБ
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    А в ТЗ на работы, что у вас написано по поводу закладки пунктов?
  3. дэнчик
    15 мар 2013
    Выполнить изыскания в объеме достаточном для ПД, количество пунктов определить программой работ, 1 разряд, IV класс. Более нет ни чего
  4. greckk
    17 янв 2014
    Считаю что можно устанавливать пункты на капитальных конструкциях!
    СП 317.1325800.2017
    3.1.2 пункт постоянного геодезического съемочного обоснования: Определенный в заданной системе координат и высот пункт съемочной геодезической сети (центр смотрового колодца или сигнальный столб подземных инженерных коммуникаций, угол здания, ось дымовой трубы, молниеотвод и т.д.), не закрепляемый геодезическим центром.
    4.17 По дополнительному требованию заказчика, ОГС и/или съемочные геодезические сети создают с обеспечением возможности их последующего использования в качестве геодезической разбивочной основы для строительства. Необходимую точность определения планово-высотного положения пунктов указанных сетей устанавливают согласно СП 126.13330 и проектной документации строительства объекта. Тип и конструкцию закрепляемых геодезических пунктов устанавливают в программе.
    СП 47.13330.2016
    3.2 геодезический пункт долговременного закрепления: Геодезический пункт (грунтовый, стенной, скальный, закрепленный на пнях свежесрубленных деревьев, обечайках смотровых люков колодцев подземных коммуникаций, оголовках труб и других элементах фундаментальных конструкций и т.д.), метод закрепления которого обеспечивает сохранность центра (при условии отсутствия умышленных разрушающих воздействий), а также неизменность его координат и/или отметки в пределах точности геодезической сети, к которой он относится, на период, предусмотренный заданием и/или программой выполнения инженерных изысканий.
    НО, (именно по вашему вопросу вопрос)в НД (не помню какой) прописано что пункты запрещено устанавливать вблизи ж/д на рассоянии 50м! Не знаю почему, или из за охр зоны ж/д или же из-за вибрации!
  5. дэнчик
    15 мар 2013
    В продолжение темы. Эксперт дал понять, что установки пунктов, в его понимании, не было, т.к. пункты не соответствуют типам знаков приведенных в Правилах закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей. Поэтому необходимо принять понижающие коэффициенты на закладку к таблице 8 сбци2004, 0,7 на плановую, 0,4 на высотную составляющую расценки
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2023 ---
    Спасибо, Ваши доводы имеют ценность
  6. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Вот у вас все должно быть прописано в "программе работ"
  7. дэнчик
    15 мар 2013
    Да в программе все прописано, представлена схема установки пунктов, но Эксперт дал понять, что установки пунктов, в его понимании, не было, т.к. пункты не соответствуют типам знаков приведенных в Правилах закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей. Поэтому необходимо принять понижающие коэффициенты на закладку к таблице 8 сбци2004, 0,7 на плановую, 0,4 на высотную составляющую расценки
  8. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    Интересная ситуация. Если выполняете работу по заказу подразделений ОАО"РЖД", то должны руководствоваться помимо СП еще и нормативами этого общества. Например Распоряжением 75р. Закрепление центров пунктов ОГС, использованное вами вполне уместно, только оно должно быть прописано в ППР, согласованном с ж.д. Заказчиком как по конструкции, так и по месту закрепления. ППР -ваше спасение. Если оно дрянненькое, то скорее правьте и согласовывайте. В качестве аргумента ответа эксперту сошлетесь на 75р, ППР и сметную стоимость создания ОГС, где нельзя использовать комплексную расценку, а надо использовать раздельную оценку закрепления(самого простого типа, в соответствии с ППР) и расценку геодезических измерений по созданию ОГС(1 разряд и IV класс). Замечание эксперта в этом случае корректное-плановые определения с понижайкой 0.7, а высотные-с 0.4
    Очень похоже на то, что вы пятый-десятый субчик в выполнении работ на ж.д. Плохо ориентируетесь в особенностях. Поэтому наседайте с вопросами спасения на генподрядчика.
    Если работу выполняли не по заданию ОАО РЖД, а закрепились на земляном полотне в полосе отвода дороги, то вас ждут серьезные проблемы за такое хулиганство.
  9. дэнчик
    15 мар 2013
    Очень похоже на то , что вы не компетентен. 75р уже давно не действует. Но за ответ спасибо. ППР содержит всю необходимую информацию и согласован с заказчиком. Но заказчик заинтересован в снижении сметной стоимости, а значит поддерживает эксперта
  10. burvil
    15 июл 2013
    Вот это поворот...это же всего лишь ОГС. Достаточно соблюдения СП 47. Там же достаточно долговременного (не постоянного) закрепления. Тем более если без перспективы использования в качестве ГРО. Анкер в земполотне сидит более 4-х метров в глубину.
    Постоянно ОГС закладывали именно таким образом (по работам для всех МЦД, например)...Более того, при создании высокоточной координатной системы (ВКС) РЖД закладывали болты в анкерах в виде промежуточных пуктов.
  11. Time
    18 апр 2017
    ИМХО
    1 Туфтовые такие пункты - стоять с тахом не удобно.
    2 Слишком близко к путям ЖД (понятно что рельеф местности) но все же.
    3 Оттяжка со столбом около путей очень быстро начнет смещаться.
    4 Доступ к ним может быть ограничен самой РЖД.
    Соглашаюсь с экспертом. Бюджет - бюджетом, но так дела не делаются.
    Максимум тянет на сгущение уже существующих геод. сетей. (огороды померить).
    Нельзя такое принимать. Это болт не может быть НОВЫМ пунктом, по логике и практики геодезических вещей.
    ИМХО
    shluzzzoid нравится это.
  12. дэнчик
    15 мар 2013
    Я с Вами согласен. И не по наслышан знаю, что такое ВКС, но у эксперта свое мнение)
    1 вопрос не про удобство. Пункты установлены парой, обратная засечка и вперед…
    2 пункт установлен в не зоны ремонтных работ!!
    3 Вибро-динамические воздействия минимальны, смещения пунктов нет!! ( это опыт)
    4 это для РЖД, передаются на баланс. Запрашивай, пользуйся..
  13. burvil
    15 июл 2013
    Именно поэтому Росжелдорпроект и рекомендовал такое решение по закладке пуктов ОГС...
  14. greckk
    17 янв 2014
    Эксперт по поводу смет прав. Если вы закладывали центры, то смета без изменений, если вы используете капитальную конструкцию и только определяете координат и высоту, то к закладке/установке и определению такого центра применяется понижающие коэф(((
    но у меня по поводу смет возможно устаревшая инфа т.к. оч давно не работал со сметами
  15. ВЯЗ
    17 май 2012
    Так ведь я говорю, например, 75р. Если не действует этот документ воспользуйтесь актуальным. Но что принципиально, этот новый норматив предусматривает создание ОГС? 75р предусматривал. Если новый не предусматривает, то о какой ОГС вы ведете речь? Создавайте ПВО, которое оценивается в комплексной расценке на топосъемку, да и работайте, а ОГС выбрасывайте из смет и ППР. В ППР ОГС включена на каком основании?
  16. burvil
    15 июл 2013
    Ну скажите...когда это экспертиза смотрела на ведомственные документики? Им Ваше 75р в тягость лишь, да и для забот лишних. Им бы соблюдения ФЗ 384, да чтоб деньги правильно считались. На каком же законодательном уровне утвержден этот документик? Может он есть в перечне утвержденных Росстандартом? И не надо мне рассказывать что этот документ сработает в экспертизе. Я 20 лет железную дорогу снимал при крупном проектно-изыскательском институте. В экспертизе даже наш мощный базовый ведомственный ВСН 208-89 не был интересен.
  17. ВЯЗ
    17 май 2012
    С огромным уважением отношусь к вашему опыту и к топикстартеру, поскольку знаю насколько специфичны ИГДИ на ж.д. Поэтому и пытаюсь помочь. Распоряжения ОАО РЖД имеют очень большой вес, поскольку они определяют эту самую специфику, отражаемую в ТЗ , ППР и сметах. СП уже идут в пристежку. Ваш опыт могу дополнить опытом прохождения экспертизы на объектах реконструкции БАМ, или Восточный полигон, начиная еще с "модернизаций". Был такой казус. Это где-то под сотню объектов: ВСЖД, ЗабЖД и ДальЖД.
  18. Zobik
    11 янв 2015
    Думаю тут несколько вариантов.
    1. Найти документ на опору и попытаться доказать эксперту что это капитальная конструкция, глубиной ниже уровня промерзания.
    2. Уйти вообще от ОГС и сделать эти пункты съемочными точками.
    3. Заложить пункты по правилам закладки центров и реперов.
  19. Time
    18 апр 2017
    ИМХО. Обзор должен быть 360 градусов. А так делаете что-то новое и сразу с ограничениями по обзору. И столб и растяжка.
  20. greckk
    17 янв 2014
    1) Необходимо обеспечить видимость вашего участка работ. + (или) 2ой исхоник (РП, пункт и т.д). зачем 360?
    2) Обзор в 360 градусов??? на какую дистанцию? м. или км.
    3) В лесу "запрещено" закладывать пункты?
    4) 360 град видимости обеспечить оч сложно, много головной боли при закладке центров с этими условиями.
    5) Чтобы в будущем избежать такое количество вопросов, необходима ссылка на норматив! а лучше на конкретный пункт"обзор в 360о")
    burvil нравится это.
