Прохождение экспертизы
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем X-Y-H, 27 мар 2009.
  1. X-Y-H
    Краткий список того что хочет видеть экспертиза по материалам изысканий. Содержит выжимки из многих нормативов. Документ расположен здесь
  2. geo-betizka
    20 ноя 2008
    не работает ссылочка, обновите файл пжлста
  3. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Может пригодится -
  4. i77artur
    9 окт 2010
    Товарищи, помогите ответить на замечание Госэкспертизы.
    - Обосновать выбранную методику выполнения работ по определению GPS-пунктов от двух исходных пунктов полигонометрии в нарушение п.6.2.4 ГКИНП (ОНТА) -02-262-02
    Схема сети
    При наблюдениях одновременно работали 4 приемника. Два на исходных ПП, два на определяемых. Съемка для подключения ВЛ, площадь 0.1 га
    Использовать 4-5 пунктов нецелесообразно.
  5. i77artur
    9 окт 2010
    Ребят, так поможет кто-то советом отгавкаться от экспертизы. Раньше писал что малая чисельность знаков на км2, а сейчас такое не пройдет.
    Думаю давить на то, что этот пункт для калибровки(локализации), а не для уравнивания по классическим канонам геодезии.
    6.2.4 В качестве исходных пунктов, от которых развивается съёмочное обоснование (далее –
    исходных пунктов) следует использовать все пункты геодезической основы, находящиеся в
    пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами, но не менее 4 пунктов с извест-
    ными плановыми координатами и не менее 5 пунктов с известными высотами, так чтобы
    обеспечить приведение съёмочного обоснования в систему координат и высот пунктов гео-
    дезической основы.
  6. X-Y-H
  7. i77artur
    9 окт 2010
    Поделитесь опытом, для съемки двух опор и ТП, 5 пунктов, ни один заказчик не захочет оплачивать данный вид работ, ему вообще пофиг все системы координат, цитирую дословно.
  8. X-Y-H
    i77artur, ну так значит и сняли б ему в условке, обычно же у меня уже были нарботаны на такие мелкие объекты все необходимые измерения.
  9. i77artur
    9 окт 2010
    Хочется же не махлевать, а красиво отписаться, а как придумать то и так понятно. Условка не проходит, если строится 10 кВ в любом случае - экспертиза, а она вообще условку не принимает. 0,4кВ заказчик принимает без проблем.
  10. X-Y-H
    i77artur, тут много играет умение разговаривать с заказчиком.
  11. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
    А как кол-во исходных пунктов отражено в смете?
    Или имеет место нарушение технологии работ?
  12. i77artur
    9 окт 2010
    Ни одного, только топосъемка.
  13. i77artur
    9 окт 2010
    Одним словом, приложил я отчет по калибровке от семи знаков, с намеком для вычисления параметров. Посмотрим что получится, потом отпишусь.
