Исполнительные на провис проводов
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем mar_sel1, 7 авг 2014.
  1. MaxGaev
    25 фев 2014
    Сибирские Афины
    Добрый день коллеги, вы тут тему поднимали "провес кабеля" помогите разобраться в одной детали!
    Входные данные:
    отметка компенсатора провода опоры A - 74.45м
    отметка компенсатора провода опоры B - 56.87м
    Расстояние между ними - 112.5м
    Также взяты три точки по кабелю в Б/О режиме T1-51.16, T2-54.42, T3-58.16
    Какие данные еще требуются?
    Чтобы вычислить провЕс!
    Немного запарился::huh.gif::
    #101
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вообще-то, нужны еще расстояния А-Т1; Т1-Т2; Т2-Т3; Т3-В
    И почитать, что выше рассказывали.
    #102
    мирось нравится это.
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Стрела провЕса, но провИс проводов (от провисание).
    #103
    Ламаград нравится это.
  4. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    #104
  5. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    MaxGaev, пипец, какие ж вы трудные...
    уже на эту тему исписано хрен знает сколько страниц
    все это делается в поле
    херачишь в начальную опору, потом конечную
    задаешь базовую линию
    потом в 3 приема б/н на провод находишь максимальное расстояние от прямой линии до фактического провода
    это и будет факт
    #105
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    б/о
    #106
  7. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    А есть какие нибудь методические указания (руководства) по геодезическому сопровождению строительства ВЛ (опоры+провода) или все нужно из строительной нормативной документации собирать что-где-когда и с какой точностью измерять? Кто строил знает-поделитесь, если есть какие нибудь источники.
    #107
  8. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Учебник инженерной геодезии.
    Ну и строительная НТД.
    #108
  9. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Столкнулся с такой ситуацией, когда максимальная стрела провеса не посередине.
    Вопросы возникли такие:
    1. За проектную нужно брать стрелу провеса та, которая максимальная или та, которая посередине?
    2. Когда изоляторы натянуты проводом, точки базовой линии для определения провеса нужно снимать от точки крепления провода к изоляторам, или от точки крепления изоляторов к опорам?
    П.С. В случае на фото съемка выполнялась от точки крепления изолятора к опоре, т.к. если снимать точки крепления провода к изолятору, то стрела провеса в 2-3 раза меньше проектной.
    #109
    chehoff нравится это.
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #110
    мирось и wolodya нравится это.
  11. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Qvinto, Еще раз спасибо за дельный совет коллега, сам бы ну никак не догадался.
    #111
  12. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    geo888, на фото,если считать точку крепления провода к изолятору(слева) то провес максимальный будет посередине. Гирлянду изоляторов не надо брать в базовую линию P.S. Хоть и год прошел, но актуально думаю. А за фото СПАСИБО.Очень наглядно из всех представленных тут рисунков. Тема живет !
    --- Сообщения объединены, 1 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 1 фев 2021 ---
    --- Сообщения объединены, 1 фев 2021 ---
    перетянули.
    #112
    geo888 нравится это.
  13. chehoff
    14 май 2012
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 2 фев 2021 ---
    теперь понятно что такое Цепь, а что провод , что низшая точки цепи, а что провес провода. Вот именно ваше фото все эти понятия показывает наглядно.
    #113
  14. chehoff
    14 май 2012
    это пролет анкер-портал. и у нас тоже вышло как "перетянули" И также у меня воросы остались к проекту по провесу в таком пролете. Пришлось взять изоляторы в базовую линию, что в обычных промежуточных пролетах не делаем.
    #114
    geo888 и wolodya нравится это.
  15. chehoff
    14 май 2012
    Первый пошел) еще на роликах висит, но уже отвизированный. Вл 10 кВ, в прошлом году посерьезней была, 110кВ.
  16. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Да. Это портал-анкер, но правильность определения стрелы провеса у меня под вопросом. На таких коротких пролетах с большим количеством изоляторов изоляторы своим весом натягивают провод как струну и величина провеса очень мала. Да, конечно, если проводить базовую линию от точки крепления к опорам, тогда да.
    Но определение говорит что:
    Стрела провеса провода - расстояние по вертикали от прямой, соединяющей точки крепления провода, до провода.
    Поэтому для меня вопрос "Какой вариант в этом конкретном случае будет правильным?" остается открытым.
    #116
  17. chehoff
    14 май 2012
    geo888, думаю скоро узнаем.
    #117
  18. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    chehoff, geo888,
    Отобрать тахеометр, дать в руки визирку, и уверен подобные вопросы возникать не будут.::biggrin24.gif::
  19. chehoff
    14 май 2012
    --- Сообщения объединены, 18 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2021 ---
    Вот и узнали) Но надо прояснить моменты.
    --- Сообщения объединены, 18 фев 2021 ---
    третий разрез: провес 2м. (точка крепления изолятора с проводом),а может это низшая точка цепи? это не провес провода.А какой проектный провес?
    #119
  20. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Думаю не скоро)).
    Будут.
    По сути он так и возник, т.к. монтажники с визиркой не заморачивались и натянули провод по самой низкой части цепи. А потом пришел геодезист с тахеометром и вопрос возник сразу. Первый раз с такой ситуацией столкнулся, т.к. до этого линию к ПС не подводил ни разу. И на него никто из ИТР и ТН не смог дать внятный ответ. И здесь тоже кроме сарказма от модератора никакой обратной связи не последовало.
    P.S. первоначально вопрос возник у начальника строительства к выполненной работе, который увидел провод, натянутый как струна на гитаре.
    В итоге все оставили как есть, но вопрос - как правильно? остался открытым
    #120
