Посоветуйте рутинную процедуру для проверки погрешности приборов TPS и GPS в полевых условиях перед началом топографических работ.
Поверки тахеометра описаны в мануале, а также в ЛЮБОМ учебнике геодезии (там это называется теодолитом ;-)). Дополнительно на контрольном базисе можно пРоверить работу дальномера. Ежедневно (в процессе установки на станции - хоть каждый раз): уровень и центрир. Ежемесячно или после дальней трясучей транспортировки - М0 и С. Не забывайте про ежегодную метрологическую аттестацию (не только ради бумажки). Для GPS ничего кроме измерения на известном базисе...
"Рутинный" - ежедневный, регулярный?... Ну, разве что, для трегеров - уровень и центрир, для вешек с уровнем - уровень... Визуальный осмотр разъемов и кабелей...
Разрешается ли самостоятельно смазывать детали прибора TPS 802 Ultra, или это должен делать только квалифицированный работник технической службы?
По поверкам дальномера уже писалось на форуме, я имею ввиду простейшие в полевых условиях. Категорически не СОГЛАСЕН с SERGKO!!!! Позволю себе напомнить классические случаи выполнения технологических поверок тахеометра, которые описаны в большинстве руководств пользователя ВСЕХ производителей. 1. Перед выполнением высокоточных работ 2. При изменении температуры на 10 градусов (у 1200-ой Лейки эта разница 20 градусов) 3. Если прибор испытывал вибрацию\тряску (после транспортировки) 4. Если прибор не использовался длительное время 5. После получения прибора из ремонта 6. Этот пункт касается только приборов со съемными панелями. После смены съемной панели управления надо делать тоже. Величина коллимации и места нуля не является ВЕЛИЧИНОЙ постоянной. Она может меняться в течении рабочего дня. Особенно зависит от изменения температуры компенсатор (место нуля компенсатора). При выходе в поле НЕОБХОДИМО дождаться того момента, когда инструмент примет температуру окружающей среды (2 минуты на градус разницы). НО мне кажется, что все выше сказанное трудно достижимо в повседневной работе.
