Проверка соосности луча дальномера
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Bose Vermesser, 12 апр 2015.
  1. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Доброго времени суток всем! Собственно, вопрос в заголовке темы. Как в полевых условиях выполнить проверку соосности луча дальномера и визирной оси тахеометра? Искал информацию, но толкового ничего, лишь обрывочные суждения.
  2. PNG-Service
    15 дек 2014
    Какой прибор?
    X-Y-H нравится это.
  3. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Sokkia 530 rk3. А разве это имеет принципиальное значение?
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    Громадное! В некоторых приборах лазерный визир и дальномер никак не связаны между собой(напр.старые Никон Ниво, старый Топкон). В Вашем приборе лазерный визир и есть излучатель дальномера.
    Наводимся на что-либо светоотражающее (марка, дорожный знак, сигнальная полоска на куртке) расположенное метрах в десяти, включаем лазерный указатель и через окуляр прибора наблюдаем несоосность. Лучше в пасмурную погоду, на светлую часть дорожного знака. На Сокиевскую марку будет похуже - светоотражающие ромбы несколько размывают картинку.
    Geoshaman, Geo_major и АлексейМанс нравится это.
  5. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Спасибо за ценную информацию. А как обстоит дело у лейки, TS серии, тримбла м3 нового? А в соккиа СХ серии то же самое? Рассказывайте, многим людям пригодится☺
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    у этих то же самое.
  7. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    10 метров не маловато? На десяти метрах можно увидеть миллиметр-два. В одной из тем мелькнуло что заводской допуск на соосность установки дальномера - 10".
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    10 метров норм, с расстоянием пятно увеличивается в размере, но не смещается, допуск в 10" это что то не понятное, как его измерять? Пятно должно касаться перекрестья сетки нитей, т.е. смещение допускается, оно не должно быть строго посередине.
  9. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Та х.з., сам бы хотел просветиться на этот счет.
  10. ЮС
    28 фев 2010
    Это угол отклонения дальномерного луча относительно визирного луча. На 100 м отклонение 5 мм, на 1000 м отклонение 50 мм. На 10 м отклонение 0.5 мм (можно не уловить).
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    пофиг на эти секунды, на 10м все прекрасно видно соосен или нет дальномер.
  12. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    То есть все таки лучше вставать минимум на 20 м.
  13. ЮС
    28 фев 2010
    В инструкции к Leica расстояние для поверки 5-20 м. На 10 м центр лазерного пятна вряд ли можно определить точнее 1 мм. Тогда на 100 м ошибка несоосности будет около 10 мм. Если с такой несоосностью измерять на марку под углом 45°, ошибка будет порядка 5 мм. Если такая точность устраивает, то пожалуйста, можно поверять и на 10 м.
  14. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ты понимаешь что соосность на 10м и на 100м будет одинаковая? размер пятна будет разный.
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2015 ---
    Вот вам изображение марки ровно на 10 метров, глаз видит немного лучше чем на фотке.
    тут дальномер смещен самую малость, практически идеальный вариант.
  15. ЮС
    28 фев 2010
    Нет, это будут расходящиеся лучи. И чем дальше, тем больше. Во всяком случае, так было на тех, которые мне приходилось исследовать...
    berserk нравится это.
  16. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    А как вам такой способ? Берем марку, измеряем многократно на центр под углом 90. Потом разворачиваем на 60, снова измеряем. Затем в другую сторону и измеряем. Это позволит установить соосен ли лазер, но не величину несоосности. Хотя...
    Способ основан на предположении что пятно лазера в случае несоосности попадет в край марки и расстояние будет отличаться. Вопрос состоит в том какое расстояние измерять, 10, 20,50,100 метров?
    gewurz нравится это.
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Ответ можно найти методом проб и ошибок.
    Вот тут был описан ещё один способ.
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    тебе скучно живется?
    написал же все человек, я фотку выложил где видно пятно, зачем штаны через голову надевать?
    PNG-Service нравится это.
  19. PNG-Service
    15 дек 2014
    Можете и на 20... Я вот делаю на пяти. Не надо забывать, что в этом методе участвует труба в формировании изображения.
    Вот я навёлся на пластину, в пяти метрах, подхожу, смотрю, пятно еще не сформировано, ориентация пятна горизонтальная:
    Смотрим то же пятно в трубу:
    Видим, что пятно уже сформировано(ориентация вертикальная), видно смещение по горизонтали секунд 15-20 (оценка по бисектору - он у Сокии 40 секунд)
    Поправляем:
    За качество последней фото извиняюсь, вспышка мобильника сработала.
  20. aero
    11 ноя 2010
    PNG-Service,
    Про Топкон не знаю, а про Никон ниво хотел спросить это какие такие старые у них лазерный указатель и дальномер должен быть соосен центру сетки нетей
