Как с помощью нивелира проверить отметку основания под колодец, и в дальнейшем в траншее основание под трубу
1) Взять нивелир и помощника с рейкой. 2) Померить репер. 3) Померить основание. 4) Высчитать отметку основания.
--- Сообщения объединены, 22 окт 2023, Оригинальное время сообщения: 22 окт 2023 --- А если колодец и траншея глубиной 6 м, а рейки не хватает?
Kirill 778, значит надо использовать 7м рейку! А так хоть, что-то должно же быть рядом твёрдое и туда отметку перенеси.
Тогда нужно взять рулетку, определить нивелиром удобную точку на краю траншеи (забить колышек если надо). Далее отмерить рулеткой до дна траншеи от колышка (рулетку взять хорошую - поверенную). Вычислить отметку колышка по измерениям нивелира и отнять от этой отметки расстояние по рулетке. Но в вашем случае если есть возможность вместо нивелира взять тахеометр. И провести измерения тахеометром в ПО "косвенные измерения" (MLM в англицкой версии меню) перевод на русский может отличаться у разных производителей. В этом ПО вы выполните первое измерение на РП с известной отметкой и далее по точкам в траншее при каждом измерении вы получите разность высот (превышение с нужным знаком + или -) Только не меняйте высоту вехи в процессе измерений. Этот способ наиболее удачный против нивелира.
Рулеткой померить до крышки люка. Мы как-то лазерной рулеткой мерили высоту от люка до лотка. --- Сообщения объединены, 27 окт 2023 --- Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Свою партнёршу тоже во время секса поправляете: "Не кончить, а эякулировать!"?
ardi.stroi, Нет, иначе сидел бы на порнохабе, а не тут. Не... Ну надо же людям докопаться до чего-то, да? Ему надо было, чтобы я написал "взять отчёт по рейке"? Надо же быть таким дотошным? А главное автору поста от этого комментария совершенно никакой пользы. К тому же, тут не мало людей не имеющих геодезическое образование. (Я в их числе) И что? Теперь надо пальцем тыкать за каждый термин, что я не правильно употребил? Хотя бы поправил как правильно ...
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Надо чужих жён и женщин упоминать? Есть уже один мудак на форуме, которого и так неплохо кормят.
Кто жён упоминал? Я не настолько уж испорченный человек. Специально сформулировал фразу так, чтобы была проведена ассоциация с дотошностью данного замечания, при этом я не ссылался на конкретных личностей, типа "с твоей женой". Зато, возможно, у человека отпадёт желание высмеивать других людей как минимум за использование других терминов, которые, на мой взгляд, вполне ещё применимы. Как тут тоже мне кто-то дотошный сказал, что GNSS антеннами не измеряют. Да, может быть это и не правильный термин. Но вместо того, чтобы высмеивать, почему нельзя просто поправить?
Взять автовышку, - подняться на фиксированную высоту (например 14м) и сбросить оттуда нивелир в колодец - засечь время падения. Затем с этой же высоты, бросать нивелир в контрольные точки расположенные на равном расстоянии по длинне траншеи - засекать время падения. Если время падения нивелира в каждую следующую контрольную точку, будет больше, чем в предыдущую, то уклон траншеи в эту сторону, иначе в обратную. З.Ы. Отметки контрольных точек при этом в общем случае, можем посчитать как H = ((9.8*t^2) / 2) где t - засекаемое время
Это первая задача геодезии: определить координаты точки (в данном случае одну координату : высоту (отметку)). Но ведь задан другой вопрос! Определение Н - только часть работы. Далее нужно 2) определить проектную отметку- из рабочих чертежей проекта 3) Определить отклонение фактической отметки от проектной 4) оценить погрешность работы 5) Выдать результат (в пределах допуска - или неудовлетворительно и столько-то вверх или вниз) И если п.1 , по мне, начальная геодезия - за неделю человека научишь, то п2 и 4 требуют инженерных знаний и профессионального опыта. Поэтому прошу: ребята, давайте думать! Думать - суть профессии инженера.
При определение Н с пунктов триангуляции , полигонометрии часто не обращают внимание на номер марки исходных пунктов каталога. Верхняя марка случайно или умышленно уничтожается и как следствие приводит к браку в работе. Наверное это пробел в образовании .....
7-метровой рейки думаю может и не хватить. Как правило горизонт инструмента около 1,5 м, а значит нужно либо нивелир ставить низко (ниже 1 метра ГИ) и работать лежа, либо рейка повыше (8 метров хватит). :-)
