Здравствуйте! Возник вопрос, делаю реконструкцию теплотрассы. Естественно она двухтрубная. Заказчик просит указать протяженность как сумму длин подачи и обратки. Хотя до реконструкции протяженность была указана только в одну сторону. Делаю по декларации, так как для нашего региона до температуры 115 градусов разрешение на ввод не требуется. Подскажите нормативный акт регламентирующий это, и если все таки делать протяженность обратки и подачи, тогда и контура рисовать обратки и подачи?
Когда сделал все возможное, но все равно ничего не получается - прочитай инструкцию.(шутка). 1. Если не требуется разрешения на ввод, это не значит, что не требуется составление проекта. 2.Приказ 953 (требования к подготовке...), п.20 Сведения о сооружении, за исключением сведений о местоположении такого сооружения на земельном участке и его площади застройки, указываются в техническом плане на основании представленной заказчиком кадастровых работ проектной документации такого сооружения. Т.о. протяженность необходимо брать только из проекта (а свое мнение можно высказать в заключении КИ). И не забывайте, что у заказчика свои требования к имуществу, например постановка на баланс для дальнейшей эксплуатации, т.е. необходимо рассчитывать средства на содержание. Как понимаете для содержания 1 км теплотрассы или 2 км, нужны разные средства.3. Приказ 953, п.34 Контур сооружения (части сооружения) может быть также отображен в виде разомкнутой линии, соединяющей начальную и конечную точки, расположенные на центральной оси сооружения (в случае если сооружение является протяженным, например линия электропередачи, трубопровод). Как видите протяженность контура и протяженность всего объекта учета ни как не связаны.Вывод: протяженность - из документов заказчика, контур - по центральной оси всего (целостного) сооружения.
Спасибо за четкое и подробное объяснение. Вчера так и поступил) Вообще мало сталкиваюсь с сооружениями, поэтому возникли вопросы. Прочитал инструкцию и в целом пришел к такому же выводу.
Добрый день! Вопрос: в каких единицах указывается протяженность линейного сооружения: до целых или до 0,1 м?
