пространственная обратная засечка
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем curl, 2 сен 2020.
  1. curl
    curl Форумчанин
    Здравствуйте! Не подскажете формулы для обратной пространственной засечки?
    Нашла в учебниках только для плана Х и У, для пространства формулы будут посложнее..
    Либо может формулу для определения Z точки стояния тахеометра?
    Благодарю заранее
    chehoff нравится это.
  2. разметкин
    как то так
  3. curl
    curl Форумчанин
    ничего не поняла(
    Z - 0 и всё
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Цель? Чисто познавательная? Или эти формулы надо куда то пристроить?
  5. Геннадий_Ив
    Геннадий_Ив Форумчанин
    На вашей картинке - обратная УГЛОВАЯ засечка. Просто обратная засечка - линейно-угловая: вычисляется проще (так как линии в треугольниках измерены), уравнивается сложней (так как больше измеренных величин). Но как бы то ни было, плановые координаты станции вы получите, а попутно горизонтальные проложения до опорных пунктов. Вертикальных углов на опорные пункты у вас не может не быть. Теперь из каждой пары пунктов МА, МВ, ... , вы можете посчитать превышение по формулам тригоном. нивелирования (поправка за крив Земли обязательна). Окончательная отметка Нм средневзвешенная из четырех.
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2020 ---
    Формулы на картинке, скорей всего, неверные: измерены углы на одни точки, а в формулах прописаны другие
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2020 ---
    Подсказок достаточно или формулы расписывать?
    Сам я по формулам вычислял обратную засечку раза два. Сложно, скрупулезно, неповоротливо и ошибкоопасно. Лучше всего с этим справляется Кредо-Дат, но и Ексель умеет, если знать о надстройке "Поиск решения"
  6. curl
    curl Форумчанин
    спасибо
    да, познавательная
  7. разметкин
    Тогда для расширения кругозора: понятие обратной пространственной засечки для тахеометров не используется. Разве что в промышленной метрологии. Обычно говорят , что в режиме обратной засечки электронным тахеометром можно работать в пространственной системе координат (совмещенные плановая и высотная сети ).
  8. Геннадий_Ив
    Как-то скачал учебник:
    Малинин В В. Геодезия
    Там есть вывод одного способа вычисления обратной угловой засечки (п. 2.1.8) и написано, что их известно с десяток.
    Я когда-то вывел свои формулы.
    Тот способ, который вы нашли, после небольшой доработки формул и проверки, очень интересен.
  9. zvezdochiot
    Не совсем. В большинстве случаев разделяют числитель (M) и знаменатель (N) и в конце пишут: tg(aAM) = M / N, если N != 0, и "иди лесом", если N == 0.
  10. shiz
    shiz Форумчанин
    еще добавлю, что арктангенс даст румб, а не дирекционный угол, что тоже нужно будет учесть для дальнейших расчетов.
  11. zvezdochiot
    Сорян. Звиняюсь. При N == 0, (aAM)r = 90. Это при N == M == 0 "иди лесом".
  12. Геннадий_Ив
    Я как компьютер: если что не правильно, останавливаюсь. Звездочет, факториал в ноль никогда не обращается ( гамма-функция (его обобщение) - мне знакома мало ). Два знака равенства не имеют смысла, если это не формула Ексель. Или я отстал от жизни?
    А самое главное: к чему детали? Топикстартер интересовался?
  13. zvezdochiot
    Я сишник. В Си (!=) - проверка на неравенство, (==) - проверка на равенство. (в python кажись тоже)
    Так в этом и соль. "Иди лесом" ни что иное как "чортов круг".
  14. shiz
    shiz Форумчанин
    curl, есть математический аппарат для решения именно пространственных "линейных" засечек. эта теория используется при расчете местоположения антенн ГНСС- приемников при выполнении измерений с применением ГНСС: есть точка установки антенны (прибора), есть набор псевдодальностей (грубо наклонных расстояний) до опорных спутников, местоположение которых известно. используя этот мат.аппарат можно получить пространственное местоположение точки установки антенны (прибора).
  15. Геннадий_Ив
    После литры пива родилась така мысль:
    Да, "пространственная засечка" пока места не имеет. В смысле: план - отдельно, высоты - отдельно. Но вот небоскребы, небоскребы - а я маленький такой. И зенитные расстояния стали маленькими - 20 ... 40° разными - 20 ... 160°. Ситуация меняется: погрешности вертикальных углов становятся существенными для плановых координат. Нужно совместное уравнивание плановых измеренных величин и высотных. Какие сложности при этом могут вылезти?
  16. shiz
    shiz Форумчанин
    кроме роста размеров матриц и стандартных проблем для решения систем линейных уравнений - никаких. ну и софта для таких упражнений маловато, хотя может просто плохо искал...
  17. zvezdochiot
    Те же самые. "Чортов круг" никуда не денется, а наоборот только придвинется. Так что без вариантов придётся расстояния мерить, а в случае с "небоскрёбами" это добавит кучу "удобств".
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2020 ---
    Не обязательно. Ты сначала можешь "прижать" зенитные углы по высотам. И только после этого пользовать их в плановых вычислениях. Некрасиво, согласен. Но допустимо, просто и работает.
    PS: И да. У тахеометров "мухи" отдельно, "котлеты" отдельно. Не предусмотрено.
  18. shiz
    shiz Форумчанин
    при совместном уравнивании плана и высоты к параметрам Х и У добавиться 1 элемент Н (параметров станет 3 штуки, а не 2), с одной стороны, с другой стороны добавиться еще одно уравнение поправок в превышениям (совместно же план и высота уравнивается, значит к плановым приращениям добавится высотная составляющая), что приведет к неизбежному росту матриц коэффициентов уравнение поправок, и как следствие увеличению размерности матрицы коэффициентов нормальных уравнений и ковариационной матрице. С точки зрения обработки самих измерений такой подход даст результаты лучше, не же ли раздельное уравнивание плана и высоты, потому как позволит учесть взаимное влияние измеренных наклонных и зенитных расстояний на плановое и высотное положение определяемых точек.
  19. zvezdochiot
    Так я ж и говорю: "некрасиво". Зато гораздо проще. И разница будет по совести говоря "ни о чём".
  20. shiz
    shiz Форумчанин
    не учет корреляции при обработке коррелированных измерений приводит к искажению результата самое малое на 30%, а в плохих случаях эта цифра иногда вылетает за 100%... не хилое такое "ни о чем"
    всё зависит от пользователя: сырые данные - это условное направление, наклонное и зенитное расстояние. этого достаточно для совместного уравнивания плана и высоты.
    зенитки в любом случае уйдут в превышение и исправляться будут сперва превышения, а потом уже наклонное расстояние и зенитка.
