Возможно уже было - не нашел. Задача - проставить площади в центре контура с замкнутой полилинией, с округлением до одного знака после запятой в квадратных метрах. Участков порядка 1.6 тыс. Если есть решение - то сразу всем вместе. Другое ПО не предлагать, нужно только в автокаде.
И всё же: Civil3D. А так копайте в части Object Data. В свойствах полигонов параметр площади есть. Остаётся его прикрепить как OD и вывести скопом для всех объектов. Это старая возможность Автокада когда ещё ГИС только зарождались.
используйте поле но это вручную для каждого участка. Зато при изменении границы участка - цифра изменится.
Почему бред? Я задал направление. Сделать лисп... Или у Вас есть другое предложение как это сделать в голом Автокаде ?
Так то я тоже задал направление. OD точно эту проблему решает. Но у меня нет чистого Автокада и я не помню есть там OD или нет. В MAP3D или Civil это решается влёт. Сделать это в Автокаде - для меня "спортивность". Я не привык изобретать молоток если его можно скачать и поставить за час. Но, м.б. человек в полях и без быстрого интернета. Нужна какая-нибудь землеустроительная надстройка. Paulus, обратитесь к АлексЮстасу, он на этом собаку съел. На OD.
OD это только Civil/Map Площадь можно через запрос записать а OD, а потом сделать метки сразу на все полигоны
Решает проблему только по одному, а хотелось бы все сразу. Подскажите конкретней - какая надстройка под CAD может скопом решить эту проблему?
Не совсем то, что Вы хотите, но судя по описанию (сам не тестировал), что-то похожее. Попробуйте, как вариант, эту программу (наличие установленного модуля VBA).
Нужен макрос или lisp-приложение. Чистый Автокад болванка на которую нужно привинтить необходимое в работе. Paulus, почему не хотите или не можете использовать надстройки?
Я вот тоже что-то подобное искал давече, нашел только лисп PTLB, но он решает задачу отдельно для каждого контура. Для всего сразу не нашел
Так я с радостью, какую? именно для этой задачи? У меня много разных, эта задача впервые и пока все плохо. В стороннем ПО пробовал - плывут площади
Я и trir вам намекаем. Civil/MAP решается за 5 минут в программе. Навыков особых не нужно. --- Сообщения объединены, 17 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 17 мар 2017 --- Можно и отчёт по ЗУ сформировать, и табличку, и выбрать нужный. Песня!
В Civil для этого надо поверхности формировать, а если например на фасаде площади окон проставить? Точки CoGo опять же, в общем неудобно для этого
Efisol, какие поверхности? Меню "Участки" решает всё. А стандартные MAP`овсские инструменты позволят это сделать просто по массиву замкнутых полигонов.
