Онлайн сервис, который может быть весьма полезен как инженерам, так и заказчикам www.dinspection.ru - визуализатор межевых/технических планов. Все что нужно - загрузить архив guoks или gkuzu на сайт.
а файл с каким расширением прикреплен к хмл и на каком этапе возникает ошибка? проверили, наши тестовые файлы с приложениями все открываются исправно.
Пардон, всё разобрался. Всё действительно показывает. Намного удобнее, чем смотреть XML-файл через "блокнот" и открывать архив. Можно рекомендовать к постоянному использованию. Вопросы к разработчикам:- как долго планируете предоставлять услуги данного сайта бесплатно? Насчет бумаги. Отчеты нужны 1.частникам- они хотят что-то подержать в руках кроме кадастрового паспорта, 2.Организациям (типа Облгаз) для отчетности в Москву. 3. Для судебных разборок- будет что подшивать к делу. От бумаги в ближайшие лет пять мы не избавимся полностью. Вот как-то так. Всех с наступающим Новым годом. Удачи.
Спасибо за Ваш отзыв! Перехода на оплату не планируется. На счет бумаги, согласен, что не избавимся, да и нет в этом смысла. Статьями на сайте хотелось донести мысль о том, что нет смысла проверять бумагу - в палате ее все равно не увидят. Можно условно разделить изготовление бумажных документов по двум случаям: документы делаются для кад.учета и тогда бумага - доп(подержать, на полку положить, к делу пришить), или второй случай - адресат будет смотреть именно на бумагу, например при обращении в суд. В первом случае проверять нужно хмл, во втором - в сайте вообще нет нужды. Еще раз спасибо! И с наступающим Новым годом!
не работает! при попытке загрузить zip архив выдается сообщение о том что файл должен иметь расширение zip.
проверил, мои файлы отображает исправно. если у Вас проблема не решилась, можете скинуть файл через вкладку "контакты", попробуем разобраться.
т.е. Вы диалоговую форму называете "вкладка "контакты""!? или я не понял зачем нужно было меня цитировать в этом случае?
Если здесь на форуме нажать кнопку "Ответить", то Ваше сообщение цитируется автоматически, поэтому так и получилось. Да, страницу с формой обратной связи мы назвали "Контакты").Можно поменять на "Обратная связь" или как пожелаете. Коммерческих целей мы не преследуем, сервис задумывался вообще без какого бы то ни было интерфейса, но в процессе решили придать ему хоть какой то внешний вид и посмотреть что из этого хорошего может получиться. Так что не судите строго. А проблема с файлом у Вас разрешилась?
Прошу прощения за резкость тона, но я подумал что Вы имеете ввиду пересылку файла через данный форум, и не найдя "вкладки контакты" задал свой вопрос, на что и получил, как мне показалось, невразумительный ответ. Теперь все стало на свои места и до меня дошло что Вы имели в виду свой сайт! Файл отправил1
