Прошу проверить вычисления выполненные в Кредо Дат Стандарт 4.1
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем maikl96, 6 окт 2016.
  1. maikl96
    14 окт 2012
    Екатеринбург
    Доброго дня! Прогнал ход по УПН для работы на площадке. В Кредо Дат Стандарт 4.1. нет глубоких познаний. Прошу поправить и выставить замечания.
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Серьёзных замечаний нет. Если оценка положения в самом слабом месте устраивает, то всё можно оставить так, как есть.
  3. maikl96
    14 окт 2012
    Екатеринбург
    Спасибо что посмотрели!
    Как посмотреть это слабое место?
    Ведомость оценки точности положения пунктов
    по результатам уравнивания
    M min
    Пункт
    M max
    Пункт
    M средняя
    0,002
    V1
    0,006
    V6
    0,003
    ЭТО?
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Да.
  5. Dandar
    21 июл 2014
    Здравствуйте. Проверьте пожалуйста теодолитный ход на ошибки, потому что кредо ни каких замечаний не выдает и меня это смутило.
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 14 окт 2016 ---
    ПВО
    • hod14.10.16.sdr
      6,2 КБ
    • ПВО.txt
      244 байт
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Вряд ли кто-нибудь даст определённый ответ, располагая только сырыми данными измерений. Ведь то, как Кредо будет обрабатывать измерения в проекте, в большей степени зависит от установок в программе.
    А какие именно настройки-установки были заданы для обработки никто кроме Вас не знает.
    Перефразируя кота Матроскина: чтобы что-то проверить, надо сначала иметь то, что надо проверить.
  7. Андрей75
    1 дек 2013
    Странные люди встречаются. Их смущает, что ошибок программа не выдает. Радуйтесь (или вы ждете кучу замечаний от программы?)
