Прошу поделиться опытом использования Stonex Vector L1
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем ixdi, 28 янв 2013.
  1. ixdi
    6 фев 2011
    Интересующие вопросы:
    1. использование в зимний период (от -10);
    2. внешнее питание;
    3. кинематика (без контроллера) режим stop-end-go;
    4. использование базовой станции других производителей;
    5. использование в качестве базы для приемников других производителей;
    6. экспорт в формате RINEX;
    7. поломки, ремонт, сервис, запасные аккумуляторы, глюки ПО, сервисное обеспечении;
    8. обработка в Topcon Tools;
    9. в чем разница Stonex Vector L1 ровер/база/pilot;
    10. подключение эхолота.
  2. southsurvey
    11 сен 2012
    Здравствуйте:
    использование в зимний период (от -10);- отлично до -30
    внешнее питание; - не желательно (связанно со схемой питания), лучше две батарейки докупить. В нем две батарейки при + до 16 часов работы, при - до 10 (есть функция выключения экрана до 12 часов)
    кинематика (без контроллера) режим stop-end-go; - делается по пульту.
    использование базовой станции других производителей;- нет проблем в совместимости, через формат RINEX
    использование в качестве базы для приемников других производителей;- нет проблем в совместимости, через формат RINEX
    экспорт в формате RINEX; - нет проблем
    поломки, ремонт, сервис, запасные аккумуляторы, глюки ПО, сервисное обеспечении; Бывает редко, обычно при первичной поверке выявляется сразу.
    обработка в Topcon Tools; - нет проблем в совместимости, через формат RINEX
    в чем разница Stonex Vector L1 ровер/база/pilot; Разница в в комплектации и использованием. В ровере нет софта для потобработки, в базе есть диск. А в pilot'е есть возможность подключения к эхолоту. (Vector L1 = South H66/68)
    подключение эхолота. - Возможность подключения есть. Вопрос: каких эхолотов? с этим, точно может - SDE 28+. С постобработкой и со съемкой, могут быть проблемы разного характера. Тут с двухчастотником, в РТК - проверенная комибинацмя, без багов и с нормальным решением.
  3. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    А можно в этом месте поподробнее? Как именно - т.е. через какой интерфейс? И почему тогда нельзя подключить к SDE-28S? ::blink.gif:: Или любому другому, "понимающему" NMEA поток?
  4. southsurvey
    11 сен 2012
    Сергей, здесь о том что есть некая модель под названием Pilot, которая, гипотетически работает с эхолотом, но уверенности нет, так как не знаем наверняка. А так речь о SDE28S и остальных кто принимает NMEA.
  5. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Да я без претензий :), так для уточнения. Pilot - это South S35. Там, действительно, такое возможно.
    H68 в порт NMEA поток не выдают.
  6. southsurvey
    11 сен 2012
    Да не, я так и понял, просто ошибся и не сразу заметил.
    Это да, мы знаем.
  7. wolodya
    1 янв 2009
    А поподробнее можно? Кто нибудь этим прибором смог сделать более-менее качественную кинематику?
    Что то я дергался - особенно ничего не получалось. Я имею в виду Stop end go.
  8. southsurvey
    11 сен 2012
    Можете описать в деталях в чем проблема у вас возникла?
  9. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Володя, все прекрасно работает, могу покопаться в архивах и сбросить Вам примеры.
  10. wolodya
    1 янв 2009
    Да пожалуйста как будет время скиньте пожалуйста
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Проблема в вылете где то трети точек. Правда прибор у меня S68 - куплен давно может прошивка старая.
    В данный момент для кинематики есть R3 - интересуюсь чисто из любопытства.
  12. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    wolodya, вот можете глянуть (H68 и ровер и база):
    • S&G.zip
      502,4 КБ
  13. wolodya
    1 янв 2009
    А что то уже забыл - файл формата sta как открыть? Sth у меня программа видит а sta нет.
  14. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Это я не тот файл в архив положил... Сейчас перезалью, извините
    • S&G.zip
      1,1 МБ
  15. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Такой вопрос по Вектору, как у него поставить кинематику? Сейчас работаю только в статике, хотел бы узнать как это сделать.
  16. wolodya
    1 янв 2009
    А в какой Вы программе обрабатываете. Что то у меня ни SGP ни QuickPosition Track кинематику не видят. Давно я уже экспериментировал
    с кинематикой - забыл уже все.
  17. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Topcon Tools, GNSS Solution, TBC, список можно продолжить
