Здравствуйте! Есть SOKKIA CX-103 и хотелось бы обновить его прошивку в частности из-за возможности использовать засечку при двух кругах, но так как нахожусь я в Сочи и тут сервисного центра и подавно нет, я на сайте соккии нашел свежую прошивку https://positioning.topcon.co.jp/sokkia_en/application/firmware/?fcid=3 и даже мануал как нужно перепрошивать. Но у меня все равно есть опасения. Никто не пробовал самостоятельно обновиться? Какие подводные камни? И еще вопрос: на этом этом тахеометре установлен один дисплей, но я не раз встречал на сайтах отдельно продающиеся дисплеи для CX, так вот реально ли самому поставить второй дисплей на тах или только в сервисе?
В принципе, перепрошить следуя инструкции не сложно. Для начала Вам надо убедиться, что у вас плата второго поколения, т.к. на этом сайте ПО только для них. Как это сделать? Включаете прибор и смотрите, какая версия ПО у вас стоит сейчас (это первая строчка после серийника после слова "Вер."). Если в первой строчке версия 1.хх, то, увы, Вам ПО с этого сайта не подойдет, только если за много денег менять материнскую плату. Ежели версия 2.хх, то можно попробовать, но обязательно с полностью заряженным аккумулятором, а лучше с подключенным внешним питанием. Что касается второго дисплея, то установить физически у Вас может и получится, но включить его, чтобы он работал, можно только в сервисе. P.S.: наконец-то Sokkia сделала ПО доступным для пользователя!
Да, к сожалению 1.27EN_00. Спасибо, за ответ! Буду ждать подходящего момента для поездки в ближайший сервис.
