пропали линии
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем mr.geodezist, 11 дек 2014.
  1. mr.geodezist
    mr.geodezist Форумчанин
    открыл чертеж в акад 2015 и не увидел линий, они есть, но где то сзади и их не видно. курсор наводишь линии подсвечиваются. рисуешь новую не видно. там вроде какая то команда есть, но я забыл. может кто помнит?
  2. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Цвет линии случайно не одинаковый с цветом экрана?
  3. mr.geodezist
    нет, разный. да и они сначала были видны, потом то ли нажал что то, то ли еще чего ...
  4. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Файл можно посмотреть? Пусть часть - с парой линий видимых и не видимых.
  5. mr.geodezist
    К сожалению сейчас не могу, снес программу и переустановил другую сборку с sp2. опять всё стало на свои места, все видно. у меня такая штука уже была, по-моему на 10 акаде (наверное какая-то горячая клавиша есть, только я ее не знаю,), там все решалось просто, в системной переменной меняешь значение и все (только в какой не могу вспомнить). может и здесь так же, только переменную эту не нашел.
    --- Сообщения объединены, 12 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 12 дек 2014 ---
    если ещё раз случится сразу выложу.
    --- Сообщения объединены, 12 дек 2014 ---
    кстати линий вообще не видно, только видно штриховки, а линии исчезают все.
  6. АлексЮстасу
    А что, у 2015 уже sp2?
    Может быть лучше 2012-й поставить? :)
  7. mr.geodezist
    на торренте есть, написано sp2.
    точнее так написано - версия: 2015sp2 (j.210.0.0)
  8. mr.geodezist
    вот опять также происходит, причем само сабой. закрывал всё было видно, открыл часть как будто на заднем плане скрыть. высвечиваются только при наведении на линию или текст курсором. тому кого откроется правильно, для наглядности сделал скрин
  9. АлексЮстасу
    У меня в 2014 открылось и читается без проблем: Пропали_линии.png
    Лишнего или необычного в файле пока ничего не нашел.
    Может быть дело в отображении - в какой-нибудь настройке видеокарты, включенном/отключенном аппаратном ускорении или т.п.?
  10. mr.geodezist
    параллельно открыл в сивил 14 все тоже показывает, скрин я же прицепил как в каде выглядит. причем ведь вчера закрыл нормальным, открылся каким то недоделанным
  11. АлексЮстасу
    Посмотрите, что у Вас слева вверху и справа внизу:
    Я не говорю, что должно быть так же!
    На 2012 у меня аппаратное ускорение выключено - зачем-то было нужно, а 2014 я фактически не пользуюсь, и не настраивал.
    Сообщите, что там у Вас. И на кнопке с аппаратным ускорением еще много настроек.
  12. mr.geodezist
    ап. уск. влючено и журнал мастера оптимизации
    • ап.txt
      3,7 КБ
      75,5 КБ
  13. АлексЮстасу
    Ваша картинка из #8 невнятна. Можете сделать другой скрин, почетче? Пишете, про пропажу линий, но на картинке и тексты не читаются.
    Так трудно понять.
    И что у Вас с визуальными стилями?
    Про параметры работы видеокарты и пр. я помочь не могу - ничего в этом не смыслю.
  14. mr.geodezist
    чудеса какие-то, с утра компьютер открыл (даже не выключал) все показывает, скрин посему не сделаю.
  15. jadgon
    jadgon Форумчанин
    всмыле не видно? над ним какие то другие объекты, тогда дело в порядке прорисовки
  16. mr.geodezist
    выяснилось, что пропадают при включенном аппаратном ускорении. выключаешь все опять видно. Почему?
  17. jadgon
    jadgon Форумчанин
    как сказали выше вернее всего проблемы в железе
