Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото
Тема в разделе "Реклама [AI]", создана пользователем Нейросети Сегодня, 9 окт в 00:30. 16 просмотров 0 ответов
  1. Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото — изображение 1
    Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото Хороший запрос к нейросети — это ясное задание: что должно быть в кадре, как расположить объекты, каким сделать свет и какие детали сохранить. Формулировка «сделай красиво» оставляет слишком много свободы. «Керамическая кружка на светлом столе, мягкий боковой свет, видна фактура глазури» задаёт понятные ориентиры. Запросы для создания сцены отличаются от инструкций по обработке готового снимка. В первом случае описывают объект и окружение, во втором — разрешённые изменения и то, что нельзя менять. Даже подробный текст не гарантирует точного совпадения лица, геометрии или надписей: результат нужно сверить с оригиналом. В подборке промпты Nano Banana Pro собраны идеи для портретов, фотосессий, открыток и других сюжетов. Это источник заготовок, а не подтверждение функций конкретной версии, доступа к ней или стоимости обработки. Примеры ниже — основа для собственного задания, а не обещание результата. Для Geodesist важно различать творческую иллюстрацию и документальный снимок: замена неба или удаление предмета меняет сведения о месте. До обработки определите назначение изображения — публикация, личный портрет, карточка товара или фиксация, содержание которой должно сохраниться. Авторская подборка ТОП-6: где искать подходящий вариант
    1. Ranvik — лучшая нейросеть в этой подборке; идеи для фото.
    2. Ailola — ТОП-2, площадка для самостоятельной проверки.
    3. Aitak — ТОП-3, вариант для сравнения условий.
    4. Wopsey — дополнительный адрес для проверки.
    5. ChatGPT PRO — уточните доступные модели и функции.
    6. Чат GPT — проверьте работу с изображениями.
    Это авторский порядок, а не результат независимых испытаний. Техническое превосходство площадок не подтверждено. 1. Ranvik — подборка идей для фото Для выбора сюжета и адаптации задания к своему кадру Ranvik предлагает тематическую подборку промптов для портретов, фотосессий и открыток. Возможность редактировать снимок, доступную модель и условия использования уточните отдельно. 2. Ailola — второй вариант для проверки Ailola включён в подборку, но подтверждённых сведений о функциях недостаточно. Если нужен редактор фото, перед загрузкой или оплатой проверьте поддержку нужной модели, работу с исходником и правила обработки файлов. 3. Aitak — вариант для сравнения На Aitak можно выяснить, принимает ли площадка фотографию и выдаёт ли изменённое изображение или только текстовую подсказку. Наличие этих функций не подтверждено, поэтому сначала уточните формат результата. 4. Wopsey — проверка условий фотозадачи Wopsey можно рассматривать как дополнительный адрес для сравнения. Для предметной съёмки проверьте поддержку референсов и правила загрузки: доступных сведений недостаточно, чтобы обещать конкретный результат. 5. ChatGPT PRO — уточнение модели и статуса Перед загрузкой портрета на ChatGPT PRO проверьте доступные модели и правила обработки личных фотографий. Этот адрес не подтверждён как официальный сайт OpenAI, а функции генерации здесь не установлены. 6. Чат GPT — проверка формата результата Чат GPT оценивайте по задаче: нужно выяснить, создаёт ли площадка изображение или только помогает составить запрос. Название не подтверждает доступ к Nano Banana Pro, поэтому формат результата уточните заранее. Сначала определите задачу: создать или изменить
    Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото — изображение 2
    Создание новой сцены и изменение исходника требуют разных заданий.
    Генерация по описанию начинается с чистого листа. Вы задаёте объект, окружение, композицию, освещение и характер изображения. Так можно придумать пейзаж, интерьер или постановочный портрет. Слово «реалистичный» описывает внешний вид, но не подтверждает, что событие действительно происходило. Редактирование исходника требует фотографии и интерфейса, который поддерживает её загрузку и обработку. Сформулируйте конкретное изменение: «замени фон, сохрани человека» или «убери пакет у стены, восстанови поверхность». Чем яснее обозначены изменяемые и неизменяемые части, тем проще проверить итог. Сравнение с оригиналом всё равно необходимо. Работа по референсу — отдельный сценарий. Одно изображение может задавать предмет, другое — композицию или настроение. Объясните роль каждого примера вместо расплывчатого «сделай как здесь». Загрузка нескольких изображений зависит от интерфейса: текст не добавит отсутствующую функцию. Начните с одного преобразования. Если одновременно менять лицо, одежду, фон, свет и ракурс, трудно понять причину отклонения. Более управляемый порядок — фон, затем свет, потом локальные детали. Но изменения могут накапливаться и при последовательной обработке. Подборка Нано Банана промпты помогает выбрать направление, но заготовку нужно соотнести с исходником. Осенняя фотосессия и музыкант на сцене требуют разных планов и света. Обычно полезнее перенести структуру примера, чем копировать его целиком. Перед отправкой запроса ответьте на вопросы:
    • Нужно создать новую картинку или изменить готовую?
    • Что обязательно сохранить, а что можно интерпретировать?
    • Должен ли человек оставаться узнаваемым?
    • Можно ли менять форму, цвет и пропорции товара?
    • Где опубликуют изображение и как его кадрируют?
    • Есть ли на фото личные сведения, которые не стоит загружать?
    Как писать запросы для Nano Banana Pro Удобная основа — объект, действие, окружение, композиция, свет и ограничения. Для предметного кадра хватит нескольких точных предложений. При обработке портрета важнее обозначить границы вмешательства, чем добавлять эпитеты. Назовите результат: «создай фотографию», «измени только фон», «скорректируй цвет». Затем укажите главный объект и существенные детали, а в конце — запреты: не менять форму изделия, не добавлять надписи, сохранить родинку, оставить место справа. Так запрос превращается в задание, которое можно проверить. Слова «дорогой», «красивый» и «идеальный» расплывчаты. Вместо «дорогого интерьера» назовите светлую штукатурку, деревянный стол и спокойную палитру. Вместо «профессиональной ретуши» попросите убрать временное покраснение, сохранив текстуру кожи. Если требования конфликтуют, расставьте приоритеты: «главное — сохранить геометрию корпуса, фон можно упростить». Полный предмет в кадре и крупный план, глубокая тень и хорошо видимые детали могут противоречить друг другу. Лучше устранить противоречие в тексте, чем полагаться на случайную трактовку. Шаблон для создания изображения Создай реалистичную фотографию [объект] в [окружение]. Объект расположен [положение], ракурс [описание], рядом [важные детали]. Свет [направление и мягкость], палитра [два-три ориентира]. Изображение предназначено для [сценарий], поэтому оставь [свободное место или кадрирование]. Не добавляй [лишние элементы]. Шаблон для изменения фотографии Используй загруженную фотографию как основу. Измени только [область или свойство]: [результат]. Сохрани [лицо, позу, форму предмета, положение камеры или фон]. Не меняй [критичные детали]. Согласуй изменённую область с оригиналом по свету, теням, перспективе и резкости. Шаблоны промптов для Nano Banana Pro — каркас, а не универсальная команда. Вместо «сохрани важные детали» перечислите их: линию волос и форму очков для портрета, корпус и шкалы прибора, расположение окон и дверей. Русский или английский язык Промпты Nano Banana Pro на русском проще контролировать, если это ваш рабочий язык: легче заметить двусмысленность и назвать правку. Нет необходимости переводить запрос ради видимости технической точности. Сравнительных испытаний языков в доступных сведениях нет, поэтому преимущество одного из них утверждать нельзя. Промпты Nano Banana Pro на английском пригодятся, если вы уверенно описываете визуальные признаки или адаптируете англоязычный пример. Сохраняйте смысл, а не количество слов: «мягкий боковой свет» конкретнее набора эпитетов. Название стиля лучше дополнить описанием его признаков. В подборке Nano Banana для фото полезно оценивать структуру: что изображено, как построен кадр и какие изменения запрещены. Эту логику можно перенести в русский запрос без буквального копирования. Русский вариант: «Создай предметную фотографию матовой зелёной кружки на светлом деревянном столе. Камера на уровне предмета, мягкий свет слева, спокойный бежевый фон. Покажи фактуру керамики, не добавляй надписи и другие предметы». Английский вариант: «Create a realistic product photograph of a matte green ceramic mug on a light wooden table. Position the camera at the object's level. Use soft light from the left and a calm beige background. Show the ceramic texture. Do not add text or extra objects». Не смешивайте языки без необходимости. При переводе проверьте отрицания и пространственные отношения: «слева от предмета» и «свет слева» относятся к разным частям задания. Реалистичные портреты и аватарки
    Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото — изображение 3
    Структура задания делает пожелания проверяемыми.
    Промпты для генерации портретов лучше строить вокруг ситуации, а не «идеальной внешности». Укажите возрастную категорию, выражение лица, одежду, дистанцию камеры и фон. Описание не гарантирует воспроизведение конкретного человека: для работы с его фотографией нужен подходящий интерфейс с загрузкой исходника. Для аватарки важна читаемость в маленьком размере. Лицо должно занимать достаточно места, фон — не отвлекать, а по краям нужен запас для круглого кадрирования. Сложный интерьер может хорошо смотреться в полном размере, но потеряться в профиле. Запрос для нового портрета Создай реалистичный плечевой портрет взрослого человека с короткими тёмными волосами в однотонной рубашке. Спокойное доброжелательное выражение, взгляд в камеру, естественная осанка. Мягкий дневной свет от окна слева, нейтральный серый фон, умеренная глубина резкости. Сохрани фактуру кожи, не добавляй аксессуары и глянцевый эффект. Запрос для аватарки по своему фото Используй загруженный портрет для квадратной аватарки. Сохрани узнаваемость, черты лица, цвет глаз, причёску и очки. Упрости фон до серо-бежевого, выровняй яркость лица, не меняя его форму. Оставь запас вокруг головы для круглого кадрирования. Не добавляй надписи. Для профессионального профиля не обязательно просить костюм и офис. Образ должен соответствовать реальной роли человека: вымышленная форма, награды или логотип способны создать неверное впечатление о его статусе.
    Проверьте глаза, подбородок, уши, линию волос, очки и руки, если они видны. Просьба «сохрани лицо» выражает намерение, но не гарантирует совпадения. Для публичного использования чужого фото получите необходимое согласие и изучите правила площадки. Фотосессия и селфи: один человек, разные сцены Идеи фотосессии часто начинаются с окружения: осенний парк, дождливая улица, студия или сцена. При обработке своего портрета решите, что допустимо придумать, а что должно оставаться документально верным. Для серии задайте общие признаки: одну одежду, близкую палитру и понятную схему света. Если по-разному описывать человека в каждом запросе, различия между кадрами могут усилиться. Стабильность серии не гарантирована — её нужно проверять. Запрос для осенней фотосессии На основе загруженного портрета создай постановочный кадр взрослого человека в осеннем парке. Сохрани черты лица и причёску. Однотонный свитер и лёгкое пальто, в руке один кленовый лист. Мягкий пасмурный свет, жёлтая листва вдали, спокойная поза. Не добавляй людей и не меняй возраст. Запрос для спокойной обработки селфи Обработай селфи без изменения внешности. Уменьши цветовой оттенок от комнатного освещения, слегка выровняй экспозицию и сделай фон менее отвлекающим. Сохрани форму лица, положение головы, причёску и особенности кожи. Не меняй выражение глаз, не увеличивай их и не сужай нос. Для серии сначала проверьте базовый кадр, затем меняйте одну переменную: окружение, расстояние камеры или положение человека. Так проще понять причину отклонения, хотя идентичность результата не гарантируется. Не просите исходник о деталях, которых в нём нет: создание фигуры в полный рост по снимку головы и плеч потребует додумать одежду и тело. Замена фона и удаление объектов
    Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото — изображение 4
    Реалистичный портрет начинается со света, ракурса и естественной фактуры.
    Промпты для замены фона должны описывать не только новое окружение, но и его взаимодействие с объектом. Человек в помещении и на улице освещён по-разному; предмет должен выглядеть стоящим на поверхности, а не наклеенным. Уточните направление света, контактную тень и допустимость изменения оттенка. При удалении предмета укажите его положение: «убери красный пакет справа у ножки стола». Просьба «убери лишнее» может затронуть нужные детали. Если за объектом скрыта сложная поверхность, её вид неизвестен: восстановленная область будет создана по окружающему контексту. Запрос для замены фона портрета Замени только фон загруженного портрета на светло-серую студийную стену. Сохрани человека, волосы, одежду, позу и положение головы. Аккуратно обработай границы волос и плеч, не создавай светлую кайму. Согласуй фон с мягким светом. Не добавляй мебель, текст и декор. Запрос для замены фона товара Используй фотографию изделия как основу. Замени окружение на светлую матовую поверхность и нейтральный фон. Сохрани форму, цвет, пропорции, маркировку и детали изделия. Добавь естественную контактную тень, согласованную с исходным светом. Не создавай новые кнопки, отверстия и аксессуары. Запрос для удаления предмета Удали красный пакет в правой нижней части фотографии у ножки стола. Не меняй другие предметы, границы мебели и положение камеры. Заполни освободившуюся область продолжением пола с согласованной перспективой, фактурой и светом. Сохрани тень стола, ничего не добавляй. Локальную правку проверяйте на всём кадре. Убедитесь, что не исчезла часть соседнего объекта, не изменилась линия стены и не повторяется текстура. На портрете осмотрите волосы и оправу очков: тонкие границы легко обработать неестественно. Идеи окружения можно адаптировать из подборки генерация изображений, но ограничения для собственного снимка сформулируйте отдельно. Для товара нельзя незаметно менять конструкцию, а при творческой обработке портрета важно проверить сохранность внешности. Одежда, лицо и аккуратная ретушь Просьбу изменить одежду ограничьте одеждой. Укажите тип вещи, материал, цвет и посадку, затем перечислите, что оставить: тело, лицо, позу и фон. Если наряд должен появиться за границами снимка, придётся создавать отсутствующие детали. Редактирование лица требует точности. Просьба «улучши лицо» может изменить внешность. Если нужно убрать временное покраснение, назовите его. Родинки, шрамы, морщины и асимметрия могут быть особенностями человека, а не дефектами. Запрос для изменения одежды Замени только одежду взрослого человека на однотонную тёмно-синюю рубашку с обычным воротником, матовой тканью и естественными складками. Сохрани лицо, волосы, шею, руки, позу и фон. Посадка должна соответствовать положению тела. Не меняй телосложение и не добавляй украшения. Запрос для мягкой ретуши портрета Выполни деликатную ретушь портрета. Слегка уменьши временное покраснение и небольшие несовершенства, сохрани поры, родинки, морщины и неоднородность кожи. Не меняй форму носа, губ, глаз и овала лица. Не размывай кожу и не создавай эффект пластика. Сохрани освещение. Вместо неопределённой просьбы назовите участок и разрешённое действие. Если нужно исправить пятно на щеке, не добавляйте заодно омоложение, новый макияж и изменение выражения лица. Для профессиональной обработки заранее определите допустимое вмешательство: например, убрать временные воспаления и случайный блик на очках, слегка скорректировав экспозицию. Не загружайте чужие портреты без достаточных оснований. До отправки проверьте правила обработки и хранения данных выбранной площадки: название модели не сообщает, кто получает файл, как долго он хранится и можно ли его удалить. Свет и цветокоррекция без случайной смены сцены
    Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото — изображение 5
    При локальном изменении важно сохранить границы объекта и согласовать тени.
    Цветокоррекция и смена освещения — разные задачи. В первом случае меняются оттенки и тональные отношения кадра; во втором — направление, мягкость и контраст света, а вместе с ними тени и восприятие объёма. Поэтому смена света способна заметно преобразить сцену. Наличие идеи на странице промпты Nano Banana Pro бесплатно не подтверждает бесплатную генерацию, загрузку фото или определённый лимит. Доступность текста задания и стоимость его выполнения — разные вопросы; условия площадки проверяйте отдельно. Запрос для цветокоррекции Выполни спокойную цветокоррекцию фотографии. Уменьши жёлтый оттенок комнатного света, сохрани естественные цвета кожи и предметов. Слегка осветли тёмные участки, сохрани объём и детали в светлых областях. Не меняй композицию, объекты и направление теней. Запрос для смены освещения Измени свет постановочного портрета на мягкий дневной от большого окна слева. Сохрани лицо, позу, одежду и объекты. Сделай тени мягкими и согласованными с направлением света, не пересвечивай кожу. Не добавляй окно и не меняй фон без необходимости. Запрос для кинематографичного кадра Создай реалистичный постановочный кадр взрослого музыканта с гитарой на пустой сцене. Один мягкий направленный источник выделяет человека, тёмный фон остаётся различимым. Спокойная поза, естественные пропорции инструмента, сдержанная тёплая палитра. Не добавляй зрителей, надписи и чрезмерные эффекты. Слово «кинематографичный» не задаёт однозначный результат. Раскройте пожелание через контраст, палитру, направление света и композицию. Не просите одновременно мягкий пасмурный день и жёсткий прожектор для одной сцены: подготовьте отдельные варианты. Проверьте освещение на нескольких объектах. Если лицо освещено слева, а тень указывает на источник справа, кадр выглядит противоречиво. Учитывайте материал: матовая поверхность и полированный металл по-разному отражают окружение. Фото товара и предметная съёмка
    Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото — изображение 6
    Цвет и освещение лучше корректировать раздельно.
    Сначала разделите создание концепта и съёмку существующего товара. В вымышленном изделии можно придумывать форму и материал. Для карточки реального товара приоритетны фотография и спецификация: ради эффектности нельзя менять конструкцию, цвет или комплектацию. Промпты для предметной съёмки стройте вокруг назначения кадра: общий вид, фактура, масштаб или использование. Один перегруженный снимок редко решает все задачи. Нейтральный фон помогает рассмотреть изделие, интерьер показывает контекст, но не заменяет точное изображение товара. Запрос для главного изображения товара Используй загруженную фотографию кружки как основу. Создай предметное изображение на светлом нейтральном фоне. Сохрани форму ручки, пропорции корпуса, оттенок глазури и фактуру. Покажи предмет целиком, оставив небольшой отступ от края; добавь мягкую контактную тень. Не добавляй упаковку, логотип, узор и другие предметы. Запрос для изображения в окружении Размести изделие с загруженной фотографии на светлом деревянном кухонном столе. Сохрани внешний вид и пропорции. Окружение минимальное: расфокусированная светлая стена, без других товаров и брендированных предметов. Мягкий боковой свет. Не добавляй свойства и комплектующие, которых у изделия нет. Адаптируя Нано Банана промпты для коммерческой задачи, проверяйте декор. Крышку, ремешок, кабель или коробку покупатель может принять за часть комплекта. Не добавляйте предметы, которых нет в продаже, или ясно обозначьте назначение кадра. Для измерительного оборудования особенно важны надписи, шкалы, разъёмы и крепления. Не поручайте модели угадывать плохо видимую маркировку: просьба сохранить цифры не заменяет проверку. Иллюстрация не должна становиться источником сведений о характеристиках прибора. Сверьте с оригиналом контур, число деталей, их расположение, цвет, отражения и надписи. Если изменилась ручка кружки или появилось отверстие, обработка фона не решает задачу. Лучше вернуться к исходнику и сузить запрос, чем продолжать украшать неверный вариант. Пейзажи, архитектура и полевые фотографии
    Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото — изображение 7
    В товарном изображении выразительность не должна менять свойства изделия.
    Промпты для вымышленных пейзажей могут описывать опушку, сельскую дорогу или горную долину. Укажите планы, погоду, горизонт и время суток. Название конкретного места само по себе не гарантирует точного воспроизведения. Архитектурная сцена чувствительна к геометрии. Проверяйте прямые линии, окна, опоры и ограждения: убедительный кадр может содержать невозможные соединения. Для концептуальной иллюстрации это допустимо иначе, чем для фиксации существующего объекта. Запрос для вымышленного пейзажа Создай реалистичное изображение вымышленного загородного пейзажа: грунтовая дорожка проходит между невысокими холмами, слева растут берёзы, вдали виден лес. Мягкий утренний свет, лёгкая дымка только на дальнем плане, природные цвета. Горизонт выше середины кадра. Не добавляй здания, транспорт и людей. Запрос для осторожной обработки полевого кадра Выполни умеренную цветокоррекцию фотографии местности. Сохрани объекты, положение, границы, рельеф, растительность и видимые ориентиры. Не удаляй провода, знаки, ограждения и следы. Уменьши общий цветовой оттенок и слегка выровняй яркость, не меняя содержание сцены. Для рабочего отчёта выбирайте средства с контролируемыми преобразованиями и понятной историей действий. Генеративная обработка может создавать детали. Если достоверность критична, сохраните оригинал, обозначьте изменённую копию и не используйте её для измерений или доказательства состояния объекта.
    Не просите «очистить участок» на снимке реальной территории: так можно убрать мусор, растительность или препятствия. Для визуализации будущего благоустройства это уместно, если ясно указать, что перед читателем не исходная фиксация. Улучшение качества и восстановление старых снимков Улучшение качества не возвращает утраченную информацию достоверным образом. На сильно размытой фотографии мелкие детали могут быть созданы заново. Чёткость не равна точности, особенно для лиц, надписей и технических элементов. Функции и параметры экспорта следует уточнять в выбранном интерфейсе. Фраза «увеличь разрешение» не подтверждает наличие специального режима масштабирования. Размер файла и детализация — не одно и то же. Запрос для осторожного улучшения Сделай фотографию визуально аккуратнее: умеренно уменьши шум и излишнюю мягкость, сохрани фактуру и содержание. Не добавляй детали, надписи и декор. Не меняй лица и геометрию предметов. Избегай резких контуров, ореолов и гладких пластиковых поверхностей. Запрос для восстановления старой фотографии Бережно восстанови старый снимок: уменьши заметность царапин, пыли и мелких повреждений бумаги, выровняй контраст. Сохрани композицию, одежду, черты лиц и чёрно-белый характер. Не раскрашивай фото и не придумывай отсутствующие надписи. Сильно повреждённые области проверь отдельно. Для семейного портрета сохраните исходный скан. Удаление пятна на бумаге и дорисовка утраченного лица — вмешательства разного уровня: второе становится интерпретацией. Обработанная копия удобна для просмотра, но не должна вытеснять оригинал из архива. Раскрашивание задавайте отдельно. Без дополнительных сведений цвет одежды, стены или автомобиля может быть только предположением. Просьба о «исторически точных цветах» сама по себе не сообщает, какого цвета была конкретная ткань. При увеличении сначала уточните параметры экспорта, затем оцените результат в обычном масштабе и при приближении. Проверьте волосы, рисунок ткани и края букв. Выдуманная фактура не становится достоверной, даже если общий вид кажется чётче. Стиль и композиция: менять управляемо
    Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото — изображение 8
    Творческая обработка местности не заменяет документальную фиксацию.
    При изменении стиля отделяйте содержание от способа изображения. Просьба «сделай акварель» допускает широкую трактовку. Если важно сохранить сцену, закрепите расположение объектов, ракурс и основные цвета. Стилизация может снизить читаемость технических деталей. Изменение композиции тоже неоднозначно: кадрирование отсекает часть снимка, а расширение сцены требует создавать новые области. Не смешивайте эти задачи. Для баннера с местом под текст решите, можно ли обрезать оригинал или нужно достроить фон. Запрос для смены стиля Преобразуй пейзаж в спокойную акварельную иллюстрацию. Сохрани расположение дома, дорожки и деревьев, перспективу и основную палитру. Используй прозрачные цветовые переходы и заметную фактуру бумаги. Не добавляй объекты, подписи и рамку. Запрос для изменения композиции Подготовь горизонтальную композицию на основе фотографии предмета. Сохрани предмет целиком и его пропорции, расположи ближе к левой трети. Справа оставь свободное место для будущего текста. Если нужно продолжить фон, добавляй только однородную поверхность, не создавай предметы. Фраза «оставь место для текста» не означает, что надпись нужно генерировать. Добавьте запрет на надписи, а типографику разместите отдельно. Так проще проверить контакты, характеристики, размеры и другие важные данные. Перед экспортом проверьте кадрирование на площадке публикации. На большом экране композиция может выглядеть удачно, а на телефоне главный объект станет слишком мелким. Универсальный запрос не заменяет решения о формате и безопасной зоне. Как улучшать запрос после неудачного результата Вместо «сделай лучше» назовите расхождение: изменилось лицо, обрезан предмет, свет не совпадает с фоном или появились аксессуары. Затем исправьте нужную часть задания. Если проблема только в одной области, не добавляйте сразу множество новых требований. Если промпты Nano Banana Pro бесплатно помогли найти идею, но результат не подходит, проверьте исходное задание. «Красивое фото товара» не закрепляет форму и отсутствие декора. Уточните критерии: показать изделие целиком, оставить нейтральный фон, сохранить цвет. Частые ошибки и точные исправления
    • Изменилось лицо. Уберите пожелания об омоложении и идеализации, перечислите сохраняемые черты и вернитесь к оригиналу.
    • Товар стал другим. Закрепите форму, цвет, маркировку и комплектацию; сократите декор.
    • Предмет обрезан. Укажите, что он должен помещаться в кадре целиком, с отступом от краёв.
    • Появились лишние вещи. Назовите допустимые объекты и запретите аксессуары.
    • Фон выглядит вклеенным. Уточните тень, свет, перспективу и резкость.
    • Кожа стала гладкой. Попросите сохранить поры и текстуру, исключите размытие и изменение формы лица.
    • Сцена перегружена. Выберите главный объект и сократите второстепенные детали.
    Корректировку удобно описать как разницу между ожидаемым и полученным: «В предыдущем варианте кружка обрезана сверху. Покажи её целиком, сохрани форму и фон». Продолжение с предыдущего результата зависит от интерфейса. Если такой функции нет, составьте полный обновлённый запрос. Сохраняйте запрос вместе с исходником и результатом. На разных площадках одна формулировка может трактоваться иначе; одинаковый результат не гарантирован. Когда лучше остановиться Прекратите генеративную обработку, если она снова меняет критические детали. Для небольшой точной правки может подойти ручной инструмент: локальная операция иногда требует меньше свободы, чем генерация. Не накапливайте изменения на уже искажённом изображении. Если после нескольких этапов лицо или предмет заметно изменились, вернитесь к исходному файлу. Храните версии, чтобы выбрать подходящую, а не только самую эффектную. Рабочий порядок: от исходника до публикации Сначала выберите исходник, на котором видны важные детали и свет не скрывает объект. Запрос не компенсирует отсутствующие сведения. Если товар можно переснять или найти более удачный портрет, это может быть разумнее сложной реконструкции. Составьте задание из трёх частей: назначение изображения, разрешённые изменения и то, что нужно сохранить. Например: «аватарка, нейтральный фон, внешность без изменений» или «иллюстрация для публикации, спокойная цветокоррекция, конструкция и надписи оборудования неизменны». Последовательность действий
    1. Сохраните оригинал. Не перезаписывайте исходный файл обработанной версией.
    2. Проверьте площадку. Уточните модель, загрузку фото, формат результата и условия обработки данных.
    3. Опишите одну основную задачу. Отделите пожелания от ограничений.
    4. Осмотрите результат. Оценивайте соответствие заданию, а не только эффектность.
    5. Исправьте конкретное расхождение. Не меняйте все параметры сразу.
    6. Сравните с оригиналом. Проверьте лица, геометрию, текст и мелкие детали.
    7. Подготовьте публикацию. При необходимости обозначьте генеративное вмешательство и сохраните рабочие материалы.
    Хороший промпт не обязательно длинный. Для простой правки короткий запрос с точными границами понятнее страницы пожеланий. Подробное описание оправдано, если в задаче много независимых условий и каждый пункт можно проверить. Готовые запросы адаптируйте к своему исходнику. Уберите неподходящие признаки внешности, лишние предметы и неверный формат кадра. Если заготовка описывает деревянный стол, а на фото металлическая поверхность, не оставляйте это условие, если не собираетесь её менять. Собирайте библиотеку формулировок по задачам: портреты, фон, товары, цвет и творческие сцены. Для каждой заготовки сохраняйте список неизменяемых элементов и критерии проверки. Оценивайте такую коллекцию по практическим результатам, а не по числу текстов. Короткая проверка перед публикацией
    • Главный объект соответствует заданию и исходнику.
    • Лицо сохранило узнаваемость, если это было важно.
    • Не появились лишние детали, аксессуары или искажения.
    • Геометрия предметов и архитектуры выглядит согласованной.
    • Надписи, цифры и маркировка проверены отдельно.
    • Свет, тени и отражения не противоречат друг другу.
    • Вымышленное изображение не выдаётся за документальное.
    • Оригинал сохранён, назначение копии понятно.
    FAQ: пять вопросов о запросах для Nano Banana Pro Можно ли просто скопировать готовый промпт? Можно взять его за основу, но сначала проверьте соответствие задаче. Уберите чужие признаки внешности, лишние предметы и неподходящее кадрирование. Для редактирования перечислите, что сохранить: шаблон не знает содержимого исходника и не задаёт ограничения автоматически. Как создать изображение по описанию без фотографии? Проверьте, поддерживают ли выбранная площадка и доступная модель генерацию по тексту. Затем опишите объект, окружение, композицию и свет. Начните с одной ясной сцены: сложные взаимодействия и мелкие надписи потребуют отдельной проверки. Как изменить фото по текстовому запросу и сохранить человека? Если интерфейс позволяет редактировать загруженное фото, назовите конкретное изменение и перечислите сохраняемые черты, причёску, позу и возраст. Не заменяйте задачу словами «сделай красивее». После обработки сравните портрет с оригиналом: просьба сохранить внешность не гарантирует идентичности. Нужны ли отрицательные промпты и специальные команды? Наличие отдельного поля отрицательного промпта или специальных команд здесь не подтверждено. Ограничения можно написать обычным текстом: «не добавляй надписи», «не меняй форму предмета». Дополнительные настройки используйте только по актуальной инструкции площадки. Можно ли восстановить точный текст или детали на плохом снимке? Не рассчитывайте на достоверное восстановление отсутствующих сведений. Модель может создать правдоподобные буквы, фактуру или черты лица, но это не подтверждает их соответствия оригиналу. Для документов, маркировки и полевых материалов нужен качественный исходник и независимая проверка. Итог: хороший запрос задаёт границы Формулируйте запрос как понятное задание, а не набор эпитетов. Назовите результат, существенные признаки и допустимые изменения, отдельно закрепите то, что должно остаться прежним. Для новой сцены важны композиция и свет, для обработки снимка — границы вмешательства и сравнение с оригиналом. Практический принцип прост: одна основная задача, конкретные ограничения, внимательная проверка. Творческая иллюстрация допускает интерпретацию, товарный кадр требует верности изделию, а документальная фотография — сохранения содержания. Выбирайте степень свободы по назначению изображения, а не по впечатлению от первого красивого результата.
    Промпты Nano Banana Pro: запросы для генерации и редактирования фото — изображение 9
    Перед сменой стиля полезно закрепить композицию и сохраняемые объекты.
  1. Мы используем файлы cookie
