ProMark Field - Нужна помощь матёрого юзера!)
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Горе, 7 апр 2013.
  1. Горе
    31 янв 2011
    Россия, Алтайский край
    Ребята, подскажите те, кто в теме: на одном из приемников в режиме "РОВЕР", включился какой то автономный режим, точки отбиваются но не обрабатываются - весь день работал и такая за..па!!! помогите - как отключить и какого хрена он включился, в мануале по этой теме zero!!
    ProMark - 200....
    ZemDonguz нравится это.
  2. шАги
    15 мар 2011
    Проверте настройки. Я так понимаю работали в статике? Автономный режим при RTK.
  3. шАги
    15 мар 2011
    Сырые данные хотелось бы посмотреть.
  4. Ringo
    22 мар 2010
    Объясните подробнее. Нету сырых данных? Сырые данные есть, но не обрабатываются?
    Работаете в статике, кинематике с остановками (стою-иду), RTK ?
    Автономный режим как раз таки показывает, что приемник работает без приема каких либо поправок.
  5. Горе
    31 янв 2011
    Такая ситуёвина: ставлю на исходную точку штатив с антеной и приемником номер 1. Настройки: Базовая станция, антена, высота, наклонная, L1,L2,GPS,Glonas, сырые данные записывать тра-ля-ля. На рейку приемник номер 2. Настройки: Ровер, кинематика с остановками, антена вертикальная, высота, L1,L2,GPS,Glonas....В итоги с базы снимаю файлы без проблем, с ровера не могу, они пишутся, на экране вижу все отснятые точки, а файлы не могу портануть в Solutions - как будто они пустые да и весят чёт мало совсем....Вобщем в режиме Ровер нихая не получается ни статик , ни кинематик, только если оба приемника в режиме База...В чём фишка?
    да, и еще - важно сначала выбрать режим съемки (Статик,кинематик), а потом только База-Ровер? или не важно в какой последовательности???
  6. teas
    23 июл 2009
    А связь с базой у ровера точно есть?
    У Вас ни одного упоминания модемов нет, они вообще есть?
  7. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    для записи сырых данных связь не нужна
    у Вас РТК или стой иду?
    если ртк, у меня на ГР в настройках стиля съемки ставится галочка "пост обработка", возможно у вас есть такая же галочки.
  8. Ringo
    22 мар 2010
    1. Посмотрите ролики по работе с ProMark Field
    Ссылка на Youtube
    Думаю поможет решить многие вопросы.
    2. Файл сырых данных может не записываться после вывода приемника из сна (в который попадаем по короткому нажатию кнопки питания).
    3. Лучше обновить ПО (последняя версия ProMark Field - 3.0)
    4. На 100й/200й серии возможна работа только L1+L2 GPS или L1 GPS+GLONASS
    L1+L2 GPS+GLONASS не работает.
    Если не секрет, приемники у кого покупали? Можно в ЛС.
  9. TimSpirit
    1 окт 2012
    Ringo
    С этого места по подробнее!?!?!
    Есть L1+L2 GPS, хотели для RTK подключить ГЛОНАСС......значит нет смысла???
  10. Горе
    31 янв 2011
    почему не работает? работает
  11. Горе
    31 янв 2011
    RTK у нас даже не рядом, галку на постобработку ставлю, приемник не засыпает. Сегодня ночью попробовал все сделать точно по мануалу - сначала "Параметры", затем "Настройка" - вроде пишется и обрабатывается - сегодня буду конкретно тестить...
  12. TimSpirit
    1 окт 2012
    Горе,
  13. Горе
    31 янв 2011
    ок, если я выбиру такой тип антены, что произойдет? не будет писаться-обрабатываться или просто данны с глонасса не будут учитываться?
  14. TimSpirit
    1 окт 2012
    Вот и меня это очень интересует......т.к. только GPS-ых спутников иногда не хватает.....
  15. Ringo
    22 мар 2010
    Пришлите скриншот настроек из GNSS Toolbox в таком случае.
    Там НЕТУ варианта L1+L2\GPS+GLONASS.
    И это ограничение спутниковой платы.
    На ProMark120\220 работать будет.
    Это АНТЕННА. Параметры приема спутников меняются в GNSS Toolbox
    Для всех:
    GPS+GLONASS на L1 имеет смысл использовать на небольших базовых линиях (в районе 10км) для участков с плохими условиями приема (город, лес и т.п.)
    На больших базовых линиях - 15 км и более L2 дает больше преимущества.
    TimSpirit нравится это.
  16. Ringo
    22 мар 2010
    Раскрыть Спойлер
    Не нашел кнопку удалить сообщение
  17. TimSpirit
    1 окт 2012
    Ringo,
    Ясно спасибо, не понятно только зачем тогда поддержка ГЛОНАСС на приемниках реализована, если их совмесно с L1;L2 нельзя использовать.....видимо апгрейд приемников на сим можно заканчивать::sad24.gif::
  18. Горе
    31 янв 2011
    Ребята, помогите пожалуйста настроить этот колдунский аппарат!!! Skype: luukfypenc
  19. Горе
    31 янв 2011
    Ребята, если никто не сможет позвонить пожалуйста напишите как настроить правильно Приемники (Promark 200) для постобработки. Имею ввиду первоначально - если не разу не работал - GNSS Toolbox тоже надо настраивать? RTK-нет!!! ПОСТОБРАБОТКА! Для съемки в режиме S&G!
  20. Ringo
    22 мар 2010
    Выше же я писал
    Вы писатель или читатель тоже?
    По ссылке ролики по настройке GNSS Toolbox, статики и стою-иду в ProMark Field
    Горе нравится это.
