Promark 500x2 + неопытный специалист
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Guest, 10 ноя 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    имеется три исходника, два приемника и площадной объект, какая технология полевых работ? на объекте надо 4 точки сгущения, то есть на каждую встаю базой, а на три исходника по очереди по сорок минут отставиваю??или не прав, и какова при этом будет схема ПВО, если можно пример
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    в плане переездов?
    можно и так. еще вариант - три дня, в каждый из которых базу на один исходный и объезжешь определяемые и по взможности два других исходных.
  3. Guest
    Guest Только чтение
    а как схема пво будет выглядеть?
  4. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Это вы у себя спросите а не здесь
  5. Guest
    Guest Только чтение
    доступней объясни, вектора как рисовать?как мне хочется?
  6. geokm
    geokm Форумчанин
    Схема ПВО- схема планово-высотного обоснования.
    схема расположения пунктов теперь понятно? ::-ph34r.gif::
  7. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Что вы подразумеваете под схемой ПВО? Расположение сьемочных точек? Тогда только вам решать, как вы будете их располагать исходя из вашего обьекта и ваших возможностей.
    Причем тут вектора?
    Или схему построения вашей спутниковой сетки? Тогда лучше будет, если обьект работ будет находиться в центре треугольника,образованного исходными пунктами
  8. Guest
    Guest Только чтение
    да, да, именно спутниковой сетки, и с каждого исходника вектор на мои определяемые точки?
  9. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Незнаю,что у вас за обьект,но наверное лучше их расположить по его периметру
    (Добавление)
    Да,еще можно исходники между собой отнаблюдать, и определяемые тоже. Потом все это дело уравнять
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    вот как-то так...
  11. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Я правильно понял, что это Ромашка, которая не уранивается?
    А если исходники ещё между собой замерить, тогда можно будет уравнивать?
  12. geokm
    geokm Форумчанин
    не правильно.
    (Добавление)
    Зачем? это схема GPS обоснования.
  13. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Ромашка - вот она:
    А сеть я бы сделал так:
    Разъездов, может, и больше, но, думаю, точность взаимного положения определяемых пунктов будет выше за счет наличия прямых наблюдений между ними. Условие - не менее 3 связей на каждый определяемый пункт. Конечно, инструкция требует еще и не менее 4 плановых и 5 высотных исходников, но, как я понимаю, работать приходится с тем, что есть.
