Промарк 220
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Wolfenstein46, 25 сен 2014.
  1. Wolfenstein46
    Wolfenstein46 Форумчанин
    Друзья помогите настраиваю промарк на ртк через csd симки Мтс подключили корп тариф от Мтс (сказали что CSd есть только в этом тарифе) ровер не может до звониться до базы (proflex 500 модем включен уровень 100) идет до звон очень долго а в конце пишет CSD dial error. Подскажите в чем дело
  2. Ringo
    Ringo Форумчанин
    CSD вам точно включили? На обе симки?
    База настроена на работу по CSD?
    В другое время и в другом месте пробовали?
  3. Wolfenstein46
    Спасибо большое все работает обновился
    --- Сообщения объединены, 26 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 26 сен 2014 ---
    Только теперь непонятно как работать профлекс 500 поддерживает только wgs84
    Например приехал в район работ сделал калибровку а в ровер ее никак не засунуть там есть 7 параметров да ума а проекция только широта долго та никакого смещения и центр. Меридиана нету я так понимаю надо импортировать из gnss solutions координаты в wgs 84 только так и работать?
    --- Сообщения объединены, 26 сен 2014 ---
    Обрабатывать ртк я так понимаю не надо
  4. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Не понял связи профлекса на базе с системой координат на ровере
  5. Wolfenstein46
    Не понятно как импортировать в промарк систему координат и калибровку
  6. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Если на ProMark220 ПО ProMark Field, то в GNSS Solutions открываете проект в МСК, выделяете хотя бы одну точку, идете в Экспорт -> Экспорт географических данных в файл -> ProMark Field геофайл
    Полученный файл копируете на приемник, открываете в PMF. Получаете проект в МСК + система будет доступна для новых проектов
    Если на PM220 ПО FASTSurvey, то есть два варианта:
    - если МСК создана по параметрам, то также как и в предыдущем случае, только Экспорт - Загрузка точек на внешнее устройство - Система сбора данных FAST Survey
    - если МСК получена калибровкой, то по инструкции из этой ветки
    http://geodesist.ru/forum/threads/carlson-survce-2-x.3928/page-4
  7. Wolfenstein46
    Спасибо завтра буду пытаться
    Открываете в pmf это формат? А то я пробовал экспорт географических данных пишет неизвестная система координат
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Pmf - это ProMark Field
  9. Wolfenstein46
    Кстати промарк запросил ключ к surv ce его можно где нибудь взять
  10. Ringo
    Ringo Форумчанин
    А вы его покупали? Изначально прибор идёт с ProMark Field. SurvCE отдельное ПО за отдельные деньги
  11. Wolfenstein46
    Готов приобрести где и сколько стоит
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Завтра напишу в лс. Хотя Field более простой и человечный на мой взгляд
  13. Wolfenstein46
    promsr field очень человесный только файл точек и локализацию он кушать отказывается выдает сообщение неизвестная система координат а этого очень не хватает
    --- Сообщения объединены, 29 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 29 сен 2014 ---
    пишет не удается открыть файл калибровки подскажите в чем дело
    --- Сообщения объединены, 29 сен 2014 ---
    вот файл который пытаюсь импортировать
    асе делаю как вуы писали и ничего не получается
    установлено по pmf
  14. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Отписал в ЛС.
  15. Petrovich-79
    Petrovich-79 Форумчанин
    Ребята подскажите делаю калибровку как см. выше "калибровка калуга " затем проверяю на ПП-ке, координаты нормально "почти", а высота на величину 20.3 м отлетает в большую сторону, и по всем ПП-кам так, База ProFlex800, ровер ProMark220
  16. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Наверное вам не хватает геоида.
  17. Petrovich-79
    а можно пояснить поподробней?
  18. Ringo
    Ringo Форумчанин
  19. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Немного не та картинка, но по ссылке есть правильная
  20. Wolfenstein46
    Так в калибровке из вгс 84 можно как нибудь использовать модель геоида???
    --- Сообщения объединены, 2 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2014 ---
    А какой район Калуги?
