Не загружается устройство. Виснет на начальном экране "ProMark Series". Что можно сделать? Или как сделать полный reset?
1. Одновременно нажимаем и держим кнопки IN, ESC и центральную. 2. Сразу после того как экран погас, нажимаем и держим кнопки Левая под дисплеем, центральная, и кнопку со стрелочкой. Если все сделали правильно и быстро, то появится меню. Если меню не появилось, а началась загрузка приемника, повторяем шаги 1 и 2. 3. В меню выбираем пункт 3 Clean Boot и жмем центральную кнопку. Приемник перезагрузится и после этого будет долго загружаться (3-5 минут). Дожидаемся загрузки, делаем калибровку (нажатия на крестики), пробуем подключить к компьютеру.
Добрый вечер, если можно я с вопросом, у меня недавно появился promark 100, начали снимать, было все в норме, потом на одном из роверов стала выскакивать ошибка "потеря захвата", иногда просто пишет нет антенны и включается автономный режим, купили новый провод, потеря захвата опять вылазит. Если кто что знает помогите советом.
"Потеря захвата" означает, что спутников стало меньше 4. Если после замены кабеля, появляется сообщение, что нет антенны, то возможны 2 варианта: 1. проблемы с разъемом на приемнике 2. проблемы с антенной. Но для начала я бы посоветовал обновить ПО приемника, если этого еще не сделали.
Доброго времени суток! Если позволите, я тоже немного отниму вашего времени своей проблемой. Ситуация вкратце: Попали в руки два приемника Ashtech ProMark 100. Оба в неадекватном состоянии. Как мне объяснили, при установке ПО там случился разрыв соединения и в итоге все не встало как надо. Нашел документы с ключами. Сделал clean boot, как описывал уважаемый Ringo. Установил последние Field v3 и Toolbox 3.5.3 с ftp.ashtech.com. Все работает кроме RTK. Пишет "Опция модем не активирована". Поднял счет о покупке, RTK есть. Собственно проблема в том, что RTK и нужен. Ключ имеется на Field и на странную опцию OPT [X] MM 100 TO PM 100. Соответственно Field я активировал, а куда писать вторую, не нашел. =) Связались с продавцами, те ответили: "Видимо вы не активировали приёмники." Выслали еще 1 ключ OPT, N°19 BACK-UP и сказали попробовать их активировать. В Toolbox в опциях список девственно чист, при попытке установить - можно выбрать лишь конкретную опцию, куда присланный ключ естественно не подходит. Собственно вопрос, как активировать приёмники? =) Добавлю, что с продавцами у нас 7 часов разницы, что затрудняет общение. От поддержки и не отказываются, но пару раз позвонишь, и уже ночь у нас.
Нужны соответствующие коды опций. Для РТК минимальный набор - это, собственно, RTK (код опции К), и GSM-модем (опция Z) или радио-модем. Еще для стабильного фиксированного решения берем либо GLONASS (код S), либо L2 (код P). Опция OPT [X] MM 100 TO PM 100 служебная, о ее назначении Франция не признается. Пишите в ЛС серийники приборов, наименование и город продавца. Поднимем заказы опций.
Благодарю за ответ, выслал в лс. А не подскажете, для чего же все-таки служит ключ =) --- Сообщения объединены, 18 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2014 --- А еще сдается мне, что OPT [X] MM 100 TO PM 100 это ключ для Magellan Mapper. MM только так у меня получилось расшифровать. Просто где-то валяется диск он него, нада будет попробовать поставить. =)
В оф. мануалалах нету такой опции. Также как и Х впрочем. MobileMapper Field активируется другим ключом.
если будет клин бот все надо будет переустанавливать??? вкдючая активированные опции?? --- Сообщения объединены, 18 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 18 июл 2018 --- ключи на опции как узнать куда делать запрос и сколько стоит на промарк 220 ключики по опциям --- Сообщения объединены, 18 июл 2018 --- имею ввиду что они уже установлены но ключей на бумажке нет((( а хочу сделать клин бот
