Добрый вечер, коллеги!!! Взял работу по съемке нефтяных скважин, отчет нужен в мапинфо. Каждый объект, чуть ли не каждую точку заказчик требует в отдельном слое. В этом проблем нет, сложность в том, как создать таблицы с информацией на каждый слой (рисунок приложен)... И еще отдельный вопрос: в верхней строке этих таблиц нужен некий код классификатора.... Откуда это все взять можно, а главное на кой ляд это нужно??? За помощь хвалу небесам относительно Вашей персоны гарантирую!!!
Ну создать таблицу на каждый слой не трудно. Файл-новая таблица(там галочку поставить как в таблице) и выбрать существующую таблицу с заданной формой, в которой присутствуют все нужные поля. Присваиваешь имя и новый слой готов. Потом есть инструмент "Информация" тыкаешь им на объекты и заполняешь семантику. По поводу кода не знаю
Ребята подскажите пожалуйста, я в MapInfo если честно можно сказать в обще ничего не понимаю, но очень нужно. Проблема следующая: (еще же нужно как-то правильно изложить ))) загружаю в MapInfo один участок карты состоящий из набора таблиц и к этому участку мне нужно подсоединить второй участок карты (тоже набор таблиц). Я понимаю что по сути мне нужно произвести смещение по Х и Y и довернуть. Есть возможность использовать опорные точки. Скажите как и чем это можно сделать, таких участков у меня штук 7.
Вы посмотрите: возможно вместе с таблицами идет готовый рабочий набор - это файлы с расширением *.wor. Рабочий набор - это обычный текстовый файл, в котором описано, как показать те или иные таблицы. Т.е. вы открываете несколько таблиц, настраиваете их так, как вам нужно и сохраняете это положение в рабочем наборе. В следующий раз вам уже не нужно настраивать показ таблиц заново - достаточно открыть рабочий набор. Если рабочих наборов нет, то в диалоге открытия таблиц (в нем можно выбрать Tab или Wor) через Shift или Ctrl выбираются нужные таблицы, затем вместо "Как получится" выбираете "В новой карте", если вы добавляете таблицы в уже открытую таблицу, то "В активной карте". Если оставить "Как получится", то каждая таблица откроется в своем отдельном окне. Таблицы имеют расширение Tab.
Возможно я не совсем корректно задал вопрос. Попробую еще раз. У меня есть план трассы поделенный на участки. Каждый участок это свой набор таблиц и соответственно когда открываешь участок №1 потом к нему подгружаешь участок №2 они должны соприкасаться в точке разрыва, у меня же они не соприкасаются, между ними пустота. В AutoCAD не было бы проблем подтянул по опорным точка посадил и все, а тут реальная проблема ... как быть?
Таблицы бывают разными: векторные и растровые. Когда растр привязывают по координатам, у него тоже появляется файл TAB. Вот смотрите пример: список файлов: Data.DAT Data.ID Data.IND Data.MAP Data.TAB P-55-080.jpg P-55-080.TAB Data - это векторные и табличные данные, таких файлов как правило 4-5 P-55-080 - это растр, где jpg - карта, а TAB - файл привязки по координатам. Когда таких растров много, то между ними получаются разрывы, потому что у карт есть белые поля по краям рамки. Чтобы их убрать, нужно настроить отображение растра: Таблица-Растр-Подстроить изображение-Прозрачный, далее курсором указываешь белый фон. Возможно у вас этот случай - я просто не пойму, какие таблицы у вас есть.
День добрый. "Каждый объект, чуть ли не каждую точку заказчик требует в отдельном слое. В этом проблем нет..." Может кто знает, подскажет как это сделать? Вручную понятно как, объектов много, будет это очень долго. Может программа или команда, встроенная функция?
Обычно нужное из общей кучи выбирают по запросам: составляешь условие и вперед. Затем Копировать или Вырезать и Вставить.
Нужное как раз было в этом случае всё, просто всё. Вопрос решился программкой от доброго человека, которая выкидывала каждый объект во вновь созданную таблицу/слой. Спасибо.
