Доброго дня суток! Возникла проблема: имеется уже созданная предшественниками трасса. на ней имеется несколько рубленных пикетов. При построении координат по данным из поперечного профиля, строится только до второго руб.пикета, а дальше разлет вдоль трассы этих координат. Есть подозрение что рубленные пикеты в данной трассе построены не правильно. Хотя координаты пикетов соответствуют ведомости. Подскажите есть ли какая инфа в инете по описанию создания нескольких (2-а, 3-и) руб.пикетов на трассе. Или же кто из Вас сможет про консультировать
Маленько ошибся, не правильный третий пикет исходный предыдущий должен быть равен предыдущему т.е. 293+72.97
? если неправильный пк3, то почему во второй строке пк2 исходный отличается от предыдущего? --- Сообщения объединены, 26 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 26 фев 2014 --- и вообще принцип построения руб.пикетов, если применять за основу данный образец, то это должно выглядеть так: --- Сообщения объединены, 26 фев 2014 --- если я пытаюсь поменять пк2 исходный на значение по данному образцу то предыдущий пк изменяется. Как быть или я что то не понимаю??????
к сожалению на счет ведомости пока проблема не могу найти, а трасса вот. Хотел загрузить dwg файл, но что то не получилось?! как подгрузить, через кнопку "загрузить файл" али по другому --- Сообщения объединены, 26 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 26 фев 2014 --- вот трасса
Всем привет,проблема такая нужно создать продольный профиль ж д пути,пикетаж дан по главному пути(он прямой),а тот путь,который мне нужен(профиль)он кривой,ну и соответственно при создании трассы по кривому пути,пикеты civil рисует по дуге и основный пикетажом они не идут! как сделать пикеты произвольные?именно в том месте где я захочу? пример файла прилагаю! Проще говоря,на дуге должны быть такие же пикеты как и на прямом пути!
Версия 2016 Гляньте, плз. Получается, что прога и как бы понимает, что появился рубленый пикет, и как бы одновременно не понимает. --- Сообщения объединены, 7 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2018 --- На 2013 корректно все работало. Так он под Вин10 подглючивал иногда. --- Сообщения объединены, 7 фев 2018 --- Причем на уменьшение как-то отрабатывает, а на увеличение фигню кажет.
Короче. Рубленый пикет меньше 100м. Все нормально. В свойствах трассы я это пикет создаю. метка перемещается куда надо. На курсоре подсказки правильные. Рубленый пикет больше 100м. Создаю его. И получаю на трассе 2 метки основного пикета с одинаковым пикетом - обычную и рубленую, причем между ними на курсоре показывается пикет как на от обычного. А после метки рубленого сие повторяется. То есть я имею на курсоре 2 участка с одинаковым пикетажом (отображаемым в подсказках). Кстати, проверил на старой тачке с 2013. Та же фигня. Раньше как-то не задумывался. Делал положенные рубленые пикеты, строил профиля. А тут вот надо трассу красиво отрисовать. О профилях пока нет речи. З.Ы. Реверс-инжиниринг, т.е. сколка с проектных материалом того, что нужно. З.Ы.Ы. Так-то пох... Разобью трассу на части, разбивочники полевые сделаю, но вот касательно презентационной части - придется ручками править, убирать лишние метки.. Задача шире стоит. Надо слить в KML трассу в пикетаже. Саму полилинию слил без проблем (Geo_Tools рулит). А у меня при сливке точек бардак получается, что один и тот же пикет у меня в двух точках. То есть нужен не столько трек, сколько ряд точек. А с бардаком в метках я путаюсь в именовании точек. Придется частями через текстовики... :-( --- Сообщения объединены, 8 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2018 --- Посмотрел LandXML трассы. Там вроде все корректно, если ничего не проглядел.
Здравствуйте. При добавлении рубленого пикета создаются повторяющиеся метки пикета на трассе с неким интервалом. Как оставить только правильную метку?
Здравствуйте, кто нибудь знает как создать точки трассы на основе файла (пикет, смещение, отметка) по трассе с рубленным пикетажем что бы они не смещались на изначальный пикет трассы??
Привет .Теье надо трассу по точками ли точки из трассы? --- Сообщения объединены, 23 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 23 сен 2019 --- На ходу пишу ,не обращайте внимание на ошибки
Тебе в настройки трассы надо ,задавай области рубленых пикетов .Вообщем надо что бы трасса отображала правильно пикетаж ,тогда и точки будут ставиться правильно или размечай областями и компануй в екселе можно полигинию сверху трассы нарисовать и построить точки по вершинам полилинии .Потом точки усадишь на поверхность.Можно характерными линиями ,можно коридорами .Тебе же надо точки .Или кидай файл ,вытащим
Вы действительно так прибывали?в каком цивиле? потому что в старых цивилах это не помогало. Да действительно при показе на экране пикеты рубились, но вот если начать закидывать точки по трассе из текста, цивил забивает на рубленность. и раскидывает неправильно. наверное в этом был и вопрос, а не в тупо отображении на экране
Я в 18 делаю,но я не заморачиваюсь прям до дикого автоматизма ,руками и екселем доделать не сложно .А как получить точки из существующих объектов способов миллион .Да хоть полилинией сверху обвести и по вершинам точки вытащить .Можно сечения построить и руками точки натыкать ,а можно конечно и супер коридоры строить ,потом увязывать сидеть это неделю .На вкус и цвет ,как говориться
