Программы для конвертации файла формата txt в sdr
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Алексей1977, 15 ноя 2022.
  1. Алексей1977
    15 ноя 2022
    Подскажите Пожалуйста программы для перевода txt в sdr!
  2. X-Y-H
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А что бы разбивочник в Соккию загрузить. Например.
    Seditor, Geoterminal.
    Есть ещё, но и этого хватит.
    В Ресурсах что то похожее было, лень искать.
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Можно и в MS Excel необходимые строки сгенерить при желании.
    Так что плюсую лень. Даже сказал бы влом.
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
  7. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Вот хорошая утилита А.А. Китанина (автор программ Seditor и Tsagent). Примеры исходных и сама утилита в архивчике.
    • Txt_Sdr.zip
      128 КБ
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    И так можно.
    Если бы мы знали, как правильно подметил Иван @X-Y-H, для чего это нужно, то и советы были бы совсем другие. Откуда текстовик? Куда потом нужно sdr запихать? Каким ПО пользуется Алексей1977, ? Если Автокад, то вообще можно формировать sdr миную текстовик вообще. Какой вопрос, такие и ответы.
    Steinar нравится это.
  9. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Бывший мой коллега пожаловался на неудобство загрузки исходных данных в тахеометр Соккиа: из обычного текстовика это сделать не удается. Я написал Китанину и попросил написать утилитку, которая облегчит это дело. Вот он и написал. Товарищ был очень доволен.
    Qvinto нравится это.
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я тоже предположил что для импорта в Соккия. А так ли это? Или это моя догадка? Всей правды мы знаем, а Алексей1977, молчит, и не рассказывает, а зачем ему это всё нужно? Откуда взялся текстовик? Из какого ПО? Что с этим sdr ему потом надо делать? Может, распечатать, и на стенку повесить?
    Тем не менее, вариантов конвертации очень много, на выбор. Воспользовался ли он хоть каким то алгоритмом? Или мы зря тут распинаемся, рассказывая как лучше сделать?
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    К тому же ты указал, что есть целая прога на данном форуме Программы для конвертации файла формата txt в sdr #5. Так что "эта" тема в каком то смысле дубляж и подлежит сносу в полном объёме.
    PS: Или как минимум перенос в Выбор и сравнение геодезического ПО.
  12. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Тут я с тобой полностью согласен. Возможно из списка координат ему нужно получить измерения Соккиа. Возможно что-то другое. Остается только гадать. Это болезнь всех начинающих: они не правильно задают вопросы: не пишут из чего и что они хотят получить. Опытные прикрепляют даже исходники: из чего и во что. Я предположил данный вариант из-за того, что парень стоит в начале пути и нужно ему элементарное. Из-за этого он даже зарегался на форуме.
  13. Onegooge
    7 июл 2013
    Здравствуйте. Алексей не написал, напишу я. Нужно закинуть текстовый файл с реперами в тахеометр Sokkia Set 350 RX(см. вложение)
    Попробовал через конвертер , который тут предлагали, он выдал sdr файл, но он выдал файл без нужных точек
    Так что вопрос, какая программа переводит из txt в sdr, для последующей загрузки в Соккиа
    • ZAS_SL.TXT
      405 байт
  14. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Редактор измерений.
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    ardi.stroi нравится это.
  16. Onegooge
    7 июл 2013
    Да все, разобрался. Seditor все делает как надо, и не нужен никакой эксель и прочие программирования
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Эксель теперь стал программированием?! Позвольте спросить, а вы как, на пальцах считаете? ;)
  18. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Есть еще счёты с бусинками или железный Феликс и калькуляторы разные... я в шутку...
    zvezdochiot нравится это.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Sokkia link
  20. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Вот отдельная утилита этого же автора для перевода TXT в SDR и наоборот.
    • Txt_Sdr.zip
      127,7 КБ
