Поставил программу total station agent на ноутбук с операционкой виндовс хр, программа выдаёт ошибку и отказывается работать, что с ней такое подскжите пожалуйста?
shyrik2014, попробуйте напрямую обратиться со своими вопросами к создателю программы: mapwizard@gmail.com ICQ 7532245. Думаю он Вам не откажет в помощи
Что в ошибке говорится. Я тоже ей пользуюсь на ХР. Окна ошибок выдает но работает стабильно. При запуске ошибку может выдавать если указан не работающий/отсутствующий СОМ порт приема данных. При завершении передачи данных тоже выдает пару окон и аварийное завершение делает, но файл с принятыми данными сохраняет.
Здравствуйте! Установил программу, сбрасывает только raw данные. Координаты тоже передаются на ноут, но их нет в программе...
Нет в какой программе? Пишите загадками. Если под программой понимать TsAgent, то в него ничего не передается, он сохраняет данные в файлы.
Уважаемый Valang, подскажите пож-та в чем может быть проблема? Итак: приборы Sokkia set530r, nikon nivo 3m, Установил Sokkia link и Total Station Agent, сокия линк работает нормально, видит виртуальный ком порт, а при запуске TSA комп перезагружается, причем перезагружается только если прибор подключен до запуска программы, а если сначала запускать TSA то компьютер работает, но com порт не видит.
