Программа "Проекция" в Sokkia CX-105L
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем NewDero, 17 мар 2020.
  1. NewDero
    28 апр 2018
    г. Нижняя Тура
    При выносе точек на дальнее расстояние (800-900м) показывает смещение от створа 40см, хотя по факту точка в створе. Пробовали двумя приборами, результаты примерно такие же. Засечка по х=5мм по У=1мм. Роем траншею по большей части большая точность не нужна, в первый раз всё разбил ровно в створ, хотя стоял посередине.
  2. 0лeжkа
    12 ноя 2013
    Краснодар, Партизанская 28
    Постройте в автокаде вектор. Отмерьте от начала вектора 800-900м и в этом месте отложите 40см. После этого Померьте расстояние между старым вектором и новым на удалении от начала вектора равном расстоянию точек засечек. Получите = точность прибора + ошибка наведения+коллимацию. Работайте GPS, будет легше и точнее! Я так понимаю у вас там длины огого..
